Wie kan mij helpen ISDN kaart installeren
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • Mwolf
  • Laatst online: 01-09 23:30
Ik heb een TELES BRI16.3 ISDN kaart.
En ik wil die installeren in win98.
Ik heb wel een goeie driver maar ik kan bij Dialup networking geen verbinding kiezen die ISDN heeft.
Ik heb namelijk allen software voor win95. die de kaart ondersteund
  • Harmen
  • Laatst online: 13:31
Harmen
Zoek ff, dit is een probleem kaart...
Het is al meerdere keren voorbij gekomen.
Whatever.
Teles, hm jah dan ben je opzich al gewoon fucked. Maar idd doorzoek ff paar ouwe postings over deze kaart. Staat geloof ik bij 1 een redelijk oplossing. Maar ik raad je aan om gewoon ff voor 6 tientjes een Dynalink te nemen, nooit probleem met dat dng gehad. :)
  • Stefano
  • Laatst online: 14-09 08:08
Stefano
Ondertitel Not Found
Ik heb nog wel ergens versie 330i (werkt onder W98) op schijf staan, met een beetje zoeken zijn er vast wel nieuwere te vinden. Kan ze wel mailen.
Gewoon de drivers downloaden van teles.de
Worked for me!
  • Milmoor
  • Laatst online: 13:28
Milmoor
Footsteps and pictures.
Een dynalink werkt perfect als je alleen internettoegang wil. De capi2.0 implementatie is echter kaduuk, ondermeer candi functioneerd er niet mee.
Rekeningrijden is onvermijdelijk, uitstel is struisvogelpolitiek.
Ik neem aan dat je de powerpack software hebt voor je teles bri
Nu is het zo dat je eerst je drivers moet installeren en DAARNA pas je software dan vervolgens asltie vraagt of je de isdn accellerator pack 1.1 wil installeren dan zeg je NEE :) dit omdat de *.inf files van 95 niet goed werken met die van 98
hoop dat je er wat aan heb
PS als je dit gaat proberen moet je alles deinstalleren en vervolgens eerst de cleanreg.exe , die op je cdrom staat , uitvoeren
Geen nood! Dat kan heel makkelijk! Ik heb afgelopen weekend nl. diezelfde kaart onder win98 geinstalleerd met de drivers voor win95 die op de Powerpack 5.0i cd staan. Die cd moet je wel hebben om het te kunnen installeren. Volg de beschrijving gewoon goed en het moet kunnen!
Bij deze een beschrijving die door een kerel van Teles is gemaakt:
Teles Support
Installatie-handleiding
Windows98 Capi3.23i Teles.BRI\16.3 (KPN-KAART)
Hieronder vindt u de installatie procedure van de Capi3.23i onder windows 98 voor de Teles.bri\16.3-kaart of de Teles.S0\16.3-kaart. Deze kaart is ook geleverd door KPN-Telecom, dus als u de kaart via het isdn-pakket heeft aangeschaft, bent u hier goed!
Deze handleiding gebruikt u, als u met een schone installatie begint van de Teles-kaart onder windows 98
Installatie handleiding
Installeren van capi 3.23i onder win 98
Als u in het bezit bent van de Teles 5.0i cd-rom, of de PTT cd-rom met powerpack 5.0i volgt u het onderstaande. Als u de capi 3.23i in een andere directory heeft omdat u hem gedownload heeft begint u bij 2.
1. plaats de cd-rom in de cd-speler, en de cd-rom zal opstarten. Druk nu onmiddelijk rechtsonderin op "exit" ofwel het mannetje naar het uitgangetje.
2. U gaat via de taakbalk, naar "start", instellingen, configuratiescherm. Daar zoekt u naar het icoon "toevoegen nieuwe hardware, en daar dubbelklikt u op.
De hardware-wizard is nu actief, en hier drukt u op volgende, en dan nog eens op volgende. (windows zoekt naar plug and play apparaten).
Als windows geen plug and play apparaten vindt krijgt u een scherm met de vraag of windows nog verder moet zoeken naar apparaten op uw systeem, en de keuzes ja of nee. Lees verder bij 4!
Als windows wel plug and play apparaten vind krijgt u een scherm met de vraag of u het gevonden apparaat ziet staan in de lijst. Kies hier voor "nee", en druk op volgende.
4. Windows hoeft niet verder te zoeken, en u kiest voor "nee", en u drukt weer op volgende.
Nu krijgt u een lijst met allemaal apparaten, en hierin ziet u ook een geel vraagteken met de tekst "overige apparaten". U mag deze selecteren, en op volgende drukken.
Windows maakt nu een database, en als dat klaar is krijgt u een lijst met fabrikanten.
hieronder zit een knop met "diskette", en hier drukt u op.
Nu krijgt u een scherm dat heet "installeren van diskette", en u ziet ook een knop "bladeren", en hier drukt u op.
U krijgt nu een scherm dat heet "openen", en u kunt onderin bij stations uw cd-rom speler selecteren. In het gedeelte hier recht boven ziet u nu uw cd-rom speler staan als een letter, met een map eronder, en daar onder nog een aantal mappen. U dubbelklikt nu achtereenvolgens op de volgende mappen zodat deze 1 voor 1 geopend worden.
1. NL
2. WIN95
3. CAPI
4. DISK1
Als u dit gedaan heeft ziet u links twee maal "teles.inf" staan.
N.B. Wanneer u de capi 3.23i in een andere map heeft staan bladert u dus naar die map toe!
In veel gevallen: C:\tlstemp\capi3.23i
U kunt nu bevestigen met "OK", en nogmaals met "OK".
Nu krijgt u een lijst met verschillende teles-kaarten, en u selecteert hier uw kaart: de "telesbri\16.3", en u klikt weer op volgende.
Nu zal windows een irq, en een i/o adres toekennen, en wanneer dit gebeurt is kunt u direct weer op volgende drukken.
N.B.:Ook als windows waarschuwt dat het wellicht verkeerd kan gaan met deze instellingen dient u hier toch de installatie door te zetten! U kunt het nu toch niet oplossen, want windows staat dit niet toe!
Als alles goed gaat wordt er nu met de capi-setup begonnen.
Zo ja, leest u verder bij punt 6. (zes!)
Zo nee, Dan krijgt u nu direct de melding dat windows klaar is met het installeren van de hardware, en windows zal u vragen of u de pc opnieuw op wilt starten!
Bevestigd u dit met JA, en de pc wordt opnieuw opgestart.
5. U bent nu terug in windows. U kunt nu via de taakbalk naar "start", instellingen, configuratiescherm. Hier kunt u dubbelklikken op het icoon "systeem".
Hier ziet u vier tabbladen, en u selecteert de tweede: "apparaatbeheer".
Hier ziet u een geel vraagteken staan, met daarvoor een "plusje", en de tekst overige apparaten.
Als u op dit plusje klikt valt daar nog een vraagteken uit met de tekst: "teles Bri\16.3"
U kunt deze nu selecteren, en op de knop "eigenschappen" drukken, of er gewoon op dubbelklikken.
Nu heeft u de eigenschappen van de kaart, met weer een aantal tabbladen.
U selecteert het tabblad "Stuurprogramma's" door er op te klikken, en in dit scherm ziet u onderin een button "stuurprogramma bijwerken".
U krijgt nu een wizard stuurprogramma bijwerken, en u klikt op volgende.
In het volgende scherm selecteert u de bovenste optie. (windows laten zoeken naar.......)
En u drukt op volgende.
Nu krijgt u een scherm waarin u 4 (vier) vinkjes kunt zetten, en u zorgt dat alleen de onderste AAN-gevinkt staat, en de bovenste drie vinkt u dus NIET aan.
U moet nu een specifieke locatie opgeven, en dat is dus: X:\NL\WIN95\CAPI\DISK1 (waarbij X de letter van uw cd-rom speler is. En u drukt nu op volgende. (wanneer uw capi 3.23i in een andere map staat vult u uiteraard dit pad in!)
Windows zal nu inderdaad gaan zoeken, en windows zal ook nog beweren dat het beste stuurprogramma geinstalleerd is! Hier moet u er echter voor kiezen om niet uw huidige stuurprogramma te blijven gebruiken, maar het nieuwe stuurprogramma, en wanneer u op volgende drukt zal alsnog de capi-setup beginnen. Op naar puntje 6!
N.B. Wanneer u deze optie niet krijgt heeft windows toch nog een "Teles.inf" gevonden!
Windows zal in dit scherm ook nog het pad aangeven. Noteert u dit pad, en sluit alles af.
Nu verwijdert u eerst dit Teles.inf bestandje, en u begint nog een keertje bij punt 5.
6. U krijgt dus het scherm" welcome to capi-setup", en u drukt op volgende.
Hier krijgt u de destination-directory te zien, en die MOET zijn c:\teles
Als dit zo is leest u verder bij 7.
Als dit niet het geval is drikt u op de knop "browse"
Nu kunt u dit veranderen door hier c:\teles van te maken en te bevestigen met ok.
De folder bestaat niet, folder maken? bevestigd u met ok!
7. Nu krijgt u een scherm waarin u uw netnummer in kunt vullen, en uw abonneenummer.
Het protocol is etsi, en een pbx is een telefooncentrale die u waarschijnlijk niet heeft!
U kunt nu weer op volgende drukken, en de installatie is begonnen.
De v-comm driver duurt langer dan "a few minutes", dus neemt u gerust iets te drinken nu, en laat hem maar lekker gaan! Als hij eindelijk klaar is kunt u op finish drukken.
Wanneer tijdens de installatie spontaan wizards 'nieuwe hardware gevonden' worden opgestart, kunt u deze annuleren. U hoeft hier dus niets mee te doen!
Nu ziet u als het goed is ook nog het schermpje van de "wizard nieuwe hardware toevoegen" staan, met de melding dat windows ook klaar is, en ook daarin drukt u op voltooien. De vraag of u de pc opnieuw wilt opstarten, kunt u bevestigend beantwoorden.
N.B. Als de teles kaart al in uw pc zit is dit natuurlijk geen probleem.
U mag de computer weer aan zetten, en als u weer in windows bent wordt u gevraagd of u de miniport wilt installeren.
N.B.: Mocht er tijdens deze installatie iets gebeuren wat afwijkt van de nu volgende tekst, leest u dan nog even verder bij puntje 8 helemaal onderaan deze pagina.
LET NU OP!
De vraag of u de miniport wilt installeren moet u bevestigen met "yes".
Direct daarna krijgt u de volgende vraag, dat u eerst het "ms isdn accelerator pack" moet installeren, maar dit is absoluut niet nodig!!!
U beantwoord deze vraag dus met "NO"
Als u nooit eerder dit accelerator pack heeft geinstalleerd, gaat hij nu de miniport installeren, en krijgt u al snel de "isdn configuratie wizard"
U drukt op volgende, en bij "switch protocol" drukt u even op het driehoekje, en u verandert dit van automatisch, in: "DSS1-EURO ISDN (de onderste optie!), en u drukt weer op volgende.
In het volgende scherm mag u uw telefoonnummer invullen, maar dit is niet noodzakelijk.
Als u het doet, doe het dan 9-cijferig, (dus zonder de eerste nul), en vult u bij allebei hetzelfde nummer in. (nummerherkenning van de B-kanalen)
U kunt weer op volgende drukken, en afsluiten met voltooien.
Nu wordt er nog even gevraagd om de windows98 cd-rom.
Doe die erin, en klik op ok.
Let er even op dat als u die erin heeft gedaan de padverwijzing nog verkeerd kan zijn.
Dit merkt u als de cd-rom erin zit en hij toch de bestanden niet kan vinden.
Drukt u bij het pad op de pijltjestoets naar beneden, of zet het pad er handmatig in.
(default= x:\win98 of x:\nl\win98 waarbij x de letter is van uw cd-rom speler.
Na reboot zal uw computer perfect kunnen internetten!
Voor diegenen die ook nog even het powerpack 5.0i erop willen zetten:
Doe de cd-rom in de cd-speler, kies weer linksonder voor select, en selecteer het "powerpack 5.0i (win95), en bevestig met ok. Na het invullen van de noodzakelijke schermen zal ook het powerpack geinstalleerd worden. Maar LET OP!!!!!!!!!!!!!
Aan het einde van de installatie zal gevraagd worden of u ook het "microsoft isdn acceleratorpack" wilt installeren, en dit is weer niet nodig. U kiest hier dan ook voor nee, en u bent klaar met het installeren van uw teles pakket!
Veel Plezier...
8. Helaas, U heeft per ongeluk al een keer het accelerator-pack 1.1 geinstalleerd gehad op deze win98! Dit is maar een klein probleem, maar u heeft wel even een bestandje nodig dat is gemaakt door Teles, omdit probleem op te lossen. U hoeft dus niets meer te doen aan de capi-installatie!
Het bestandje dat u nodig heeft hebben we win98dun.exe genoemd, en dit staat op onze support servers 0713313909 en 0713317513.
U kunt dit bestandje ook downloaden van http://www.teles.nl maar dat zal u even via een andere pc moeten doen, die wel al op internet kan. Wanneer u dit heeft, pakt het zichzelf uit, en krijgt u nog een kleine handleiding met instructies.
Vragen over,- en suggesties ten behoeve van de WEB-site kunt u mailen naar: webmaster@teles.nl
Support vragen die naar dit adres gemaild worden, worden niet beantwoord !
