[XP/2003] Kan XP client niet bereiken vanaf 2003 server
Ik weet het even niet meer. Wie weet kan er van jullie uit nog een gouden tip komen.
Ik heb hier een netwerk. Werkgroep gebaseerd.
Kan vanaf mijn laptop (XP pro SP2) een server (W2K3) benaderen.
Maar andersom niet en laat dat nou net de bedoeling zijn.
Pingen werkt ook niet. Laptop lijkt volledig verdwenen vanaf het netwerk.
Laptop heeft geen firewall aanstaan.
Bestands- en Printerdeling eraf geflikkerd en terug. Niets.
Machtigingen nagekeken. Iedereen - Full Controll
*zucht*
Zelfs als ik op de laptop naar het netwerk blader en de map in de lijst van netwerkshares open krijg ik de melding.
Alleen de Netbiosnaam komt door en dat is eigenlijk alleen omdat er hier een server met WINS staat, waar de laptop zich op aangemeld heeft.
Heeft er iemand enig idee?
Foutmelding:
\\laptop\cd is niet toegankelijk. U hebt mogelijk niet de juiste machtigingen voor deze netwerkbron. Neem contact met de beheerder van de server op als u wilt weten of u de toegangsmachtingen hebt.
Kan het netwerkpad niet vinden.
PS. Beide systemen hebben dezelfde gebruikersnamen en wachtwoorden.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 09-09-2005 15:57 ]
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
En op ip adres proberen te connecten naar de c:???
ShellGhost schreef op vrijdag 09 september 2005 @ 16:00:
Nee, werkt niet
Machine is onbereikbaar. Zelfs dus niet te pingen.
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 22-10 21:41
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Als zelfs een Ping niet gaat, los dan eerst je IP probleem op. Staat DNS en WINS goed ingesteld op zowel Server als Client ? Als je een ping doet van de Server naar de Client, welk adres is dan zichtbaar, en komt dat overeen met de laptop IP Adres ?
Nothing is a problem once you've debugged the code
DaRealRenzel schreef op vrijdag 09 september 2005 @ 16:02:
Dat is dus een deel van het probleem. Er is geen IP-probleem.
DNS komt van de DHCP server, waar beiden op aangesloten zijn. (Server is in opbouw).
Adressen komen overeen. Pingen van Laptop naar Server gaat als een trein.
  • ShellGhost
Dus de laptop krijgt een ip adres van de server neem ik aan...
Of is het een door xp gegenereerd adres?
Mijn gevoel zegt me dat het toch ergens een machtiging/ toegansprobleem is.
Machine is uit het domein gehaald en server is van DC naar gewone server gegaan.
Wie weet zijn nu de file-rechten naar zijn grootje.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Er is wel een ip probleem want je server kan je lapdoos niet bereiken.
ShellGhost schreef op vrijdag 09 september 2005 @ 16:09:
UIteraard van de DHCP. Ik heb nog nooit gezien dat een 169-range ook meteen de goede DNS aanmaakt... ;)
BackSlash32 schreef op vrijdag 09 september 2005 @ 16:10:
Wat jij wil als er maar een oplossing voor is. Dan vindt ik alles prima.
Bij nader inzien. Nee.
Een IP-probleem is dat je er geen hebt, of niet de goede.
En dat is niet het geval.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 09-09-2005 16:15 ]
  • DaRealRenzel
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Verwijderd schreef op vrijdag 09 september 2005 @ 16:08:
Er is wel een IP Probleem. Als je niet kan pingen is er iets niet goed met je IP laag. NetBios staat bovenop tcp/ip en is dus veel hoger. Als een Ping niet werkt, werkt netBios ook niet. Los je Ping probleem op, en je hebt de rest ook opgelost.
Post anders eens een ipconfig /all van beide systemen en een ping trace van beide systemen naar elkaar
Ik probeer ook alleen maar te helpen. Dat pingen van laptop naar server wel goed werkt zegt niks. je laptop kan bijv. een groter subnet hebben dan je Server. Dan kan je laptop de Server wel zien, maar de server de laptop niet.
[ Voor 9% gewijzigd door DaRealRenzel op 09-09-2005 16:15 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Tja, met die houding kom je er wel.
  • ShellGhost
Verwijderd schreef op vrijdag 09 september 2005 @ 16:11:
Uiteraard... :)
Maar omdat je vanaf de server niet naar de laptop kan pingen kan het zijn dat er een verkeerd ip adrs in de laptop staat...
Vandaar mijn vraag... ;)
Het kan een dns probleem zijn, dat hij niet weet waar het heen moet...
Maar dit soort problemen met dns is meestal name resolving gebaseerd...
BackSlash32 schreef op vrijdag 09 september 2005 @ 16:14:
Welles-nietes-sen is ook geen oplossing.
DaRealRenzel schreef op vrijdag 09 september 2005 @ 16:14:
Alle andere apparaten op het netwerk kan ik bereiken. Ik vind het vreemd dat dit puur een eenzijdig probleem is dan.
Het probleem ziet eruit alsof er eeen firewall zou draaien bijvoorbeeld, maar dit is ook het geval niet.
Ik ga wel eens kijken wat een vast ip doet.
Moment.
Update:
Vast IP lost niets op.
Ik kan nog steeds alles.
En niemand kan mij bereiken.
  • DaRealRenzel
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Post dan aub eens een ipconfig /all van je laptop en van je server en een output van een ping van beide machines naar elkaar.
Als je vanuit Explorer (verkenner) je netwerk opent, Microsoft netwerk, je Domein en dan je eigen laptop PC wat krijg je dan ?
Server:
Host Name . . . . . . . . . . . . : Mathilde
Primary Dns Suffix . . . . . . . : htnet.[nogwat].nl
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : htnet.[nogwat].nl
[nogwat].nl
ernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connectio
Physical Address. . . . . . . . . : 00-14-22-0B-3C-7A
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.248
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 194.109.104.104
194.109.6.66
Primary WINS Server . . . . . . . : 192.168.1.4
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Friday, September 09, 2005 12:11:44 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Tuesday, September 13, 2005 4:11:44 PM
Laptop:
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: loki
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: ja
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : ja
Ethernet-adapter LAN:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-0B-DB-9E-B8-B0
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.231
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 194.109.104.104
194.109.6.66
Primaire WINS-server. . . . . . . : 192.168.1.4
Secundaire WINS-server . . . . . .: 192.168.1.4
Lease verkregen . . . . . . . . . : vrijdag 9 septemb
Lease verlopen . . . . . . . . . : dinsdag 13 septem
Ethernet-adapter WLAN:
Status van medium . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Intel(R) PRO/Wireless LAN 2100 3A Mini PCI Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-04-23-4F-4C-7C
Ping results
Server:
Pinging 192.168.1.231 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.1.231:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
Laptop:
Pingen naar 192.168.1.248 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 192.168.1.248: bytes=32 tijd<1 ms TTL=128
Ping-statistieken voor 192.168.1.248:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
(0% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in mill
iseconden:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Gemiddelde = 0ms
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-09-2005 17:19 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
icmp wordt onderhuids ook door File+Printersharing gebruikt. Als dat toch door filtering of een misconfigured firewall wordt geblokt is dat een mogelijke oorzaak.
  • DaRealRenzel
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Effe een paar vraagjes.
- Zit je Server in een Domain ?
- Waarom wordt de Router gebruikt als DHCP en DNS Server
Als je dan toch al een Server draait, maak daar dan ook je interne DNS en DHCP Server van en laat je router alleen routeren. Dan wordt e.e.a. al wat makkelijker.
Technisch gezien zou je vanuit je laptop je Server moeten kunnen pingen. Ik zou nog ff denken aan je Switch, aangezien je Server een gigabit kaart gebruikt en je laptop een 100Mbit.
Ik maak je titel nog ietsjes duidelijker. Houden we het verder gezellig hier? Gebruik ook even de Edit knop als je de laatste bent die in het topic regageert alsjeblieft, Malice :)
  • Nulnulnix
  • Laatst online: 05-06 13:04
Nulnulnix
BOFH
Verwijderd schreef op vrijdag 09 september 2005 @ 17:16:
Server:
[nogwat].nl
Laptop:
Zoek de verschillen:
DNS achtervoegsel
knooppunttype
ip routering
wins proxy
Ik zou als eerste maar eens beginnen met het uitzetten van je IP routering (mogelijk zit daar al een probleem). Geen knooppunttype? Hmmmm.... Moet je maar opzoeken waarom je deze nodig hebt. Heeft i.i.g. alles te maken met je naamsresolutie op het netwerk.
Je draait een w2003 netwerk. NetBios is imho nogal overbodig en kan dus uitgezet worden, tenzij je een app draait welke NetBios only is.
Everyone Full Control?
Ben je gek? Change is voldoende. Je wilt immers niet dat iemand ander rechten op de share zet.
Hoe heb je de rechten gezet?
Op NTFS niveau of op share niveau? (in dit geval geldt de meest restrictieve).
We have just one world, but we live in different ones...
Nulnulnix schreef op vrijdag 09 september 2005 @ 20:02:
DNS achtervoegsel
knooppunttype
ip routering
wins proxy
Bleek dat dat redelijk op zijn bek lag. WINS proxy was niet handmatig uit te zetten.
Aantal services gedeïnstalleerd, gereboot en weer geinstalleerd.
WINS Proxy en IP Routering staan iig uit nu. En knooppunttype is nu hybrid.
Maar.. Het gaf helaas geen resultaat.
Netwerk is niet alleen w2003. BSD en berschillende Linux distro's
Was puur voor even tijdelijk en alleen op mijn laptop. :-)
share niveau.
Ik melde eerder het probleem dat ikzelf niet eens de share kon benaderen, dat is wel opgelost. Maar vanaf het netwerk ben ik nog steeds onbenaderbaar.
Grmbl... De herinstallatie van de componenten heeft het em gedaan.. Windows lag blijkbaar behoorlijk overhoop met zichzelf.. Reden dat het in eerste instantie niet werkte was de Cisco VPN Client met Statefull firewall die ik net had gebruikt.
MIjn dank voor alle reacties..
