4x 512 XMS 3200 in DFI Lanparty NF4-UD 1GB??
  • 185 views sinds 30-01-2008
Hey wijze lieden van GoT _/-\o_
Ik lees altijd flink mee hier.. maar heb nu zelf een probleempje met mijn systeem..
Athlon 64 3000+ Venice
Dfi Lanparty Nf4 Ultra-D
Corsair TWINX 1024-3200C2PT PC3200 --> 2x
Heb een extra setje Corsair TWINX 1024-3200C2PT PC3200 aangeschaft via de vraag en aanbod sectie van tweakers om samen te werken met mijn bestaande setje..
Helaas blijft het 1 Gb in bios en windows...
CPU-Z ziet wel 2 gb.. en sisoft ziet 4 modules maar slechts een paar banken
De setjes werken allebei.. en alle geheugensloten werken
Zodra er 3 geheugensloten worden volgezet wil het bord echter niet meer booten..
Zet je er 4 vol, worden dus maar 2 modules gebruikt maar start het geheel wel gewoon op..
Ik had dit probleem al eerder.. toen ik er een setje "GeiL"geheugen bij wilde zetten... maar schoof dat toen op een compatibiliteitsprobleem...
Heb t bios geupdated naar de nieuwste officiele versie.. mocht niet baten..
Alles op default snelheden laten draaien was ook niet de oplossing..
Ik weet het even niet meer :/
Heb ik een gammele processor?
Alwin
dat zal niet zo gek veel met je processor te maken hebben ;)
was ondersteunt het bord het gewoon niet .
bij een vriend van mij was dat het geval maar die had dus 4gb xms
en zodra het dimmetje uit het 3de slot eruit was
bootte hij gewoon door en werkte het perfect
Volgens de spec's gevonden op de BalusC server via de Faq:
# AMD Athlon 64 Processor Tech Docs
# 128bit 200MHz memory controller: max 16 rijen / 512Mbit / 8GB (8 x 1GB doublesided PC3200) aan...
Ik dacht dat het moederbord sinds de interne controller van de Athlon weinig meer uitmaakte?
Maar max voor dit bord...is 4 GB..: 4 sloten met 1 GB (doublesided)... afgeleid uit de hierbovenstaande spec's en de hoeveelheid sloten op mijn moederbord..
Maar het gaat bij mij dus om 2 GB : 4 sloten met 512 MB (doublesided) en zou dus volgens spec's moeten werken...
*edit: typo*
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 09-09-2005 15:32 ]
  • Aight!
  • Laatst online: 03-10 22:37
Aight!
'A toy robot...'
Heb je hem op 2T staan?
Welke core heb je?Venice, San Diego?
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
Aight! schreef op zaterdag 10 september 2005 @ 12:02:
venice staat in de TS ;) 2T zal denk ik wel automatisch gaan, als je de boel op auto hebt staan
Heb venice idd
Ook geexperimenteerd met de timings.. en 2T CMD geprobeerd.. mocht niet baten...
Heb inmiddels ook een viertal Kingston Valueram 512 modules bemachtigd en geprobeerd...--> zelfde resultaat....
Nu enkel nog een andere S939 proc bemachtigen om mijn vermoedens te bevestigen..
Volgens mij werkt 1 van de geheugencontrollers? niet?
--> Dual channel wel mogelijk.. zolang er maar 2 sloten van zelfde kleur gebruikt worden.. --> 2 geheugencontrollers in gebruik?
Net een andere venice geprobeerd...
Wat denk je...
Zelfde probleem :X
Shit!
Zat ik er dus toch naast...!
Wat is het dan?
Kan de DFI NF4-Ultra D dan geen 4x 512 aan? Of is er iets mis met het moederbord wellicht?
(clockte wel aardig --> 2.8 Ghz boxed koelertje @ 1.55V)
  • Mr. Detonator
  • Laatst online: 01-09 14:39
werken de sloten en de reepjes wel allebei afzonderlijk in dual channel ?
heb je het geheugen op 200 staan ? probeer eens op 166 of 133
[ Voor 42% gewijzigd door Mr. Detonator op 19-09-2005 23:44 ]
Of het dual channel werkt in de andere sloten heb ik nog niet geprobeerd...
2 modules *werkt* iigv altijd in welke configuratie dan ook
Heb t geheugen ook al op de laagste settings geprobeerd, niet alleen de timings.. maar ook de mhzen dus..
Een niet al te bekend probleem merk ik...
Of ik moet de pech hebben gehad dat er precies net 2 gare venicen bij mij gekomen zijn.. of er is iets niet goed met het mobo..
--> of het wordt domweg niet ondersteund...
Kan iemand die 4 dual sided (unregistered --> van belang!?) 512mb modules in een NF4 Ultra-D heeft zitten alsjeblieft DIE twijfel wegnemen :) --> dan gaat het mobo retour en zit ik niet voor nix een week te wachten strax :|
Oh.. en helemaal frustrerend is dat 4 512MB kingston modules wel werken in mijn oude servert met Abit KT266a chipset.. (weliswaar slechts stabiel op PC1600)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2005 00:10 . Reden: Toegevoegd ]
  • Elkristo78
  • Laatst online: 18-11-2025
Heb hetzelfde probleem =>
Ik heb dus een dfi nF4 SLI-DR mobo met een setje CORSAIR TWINX PRO 1024MB geheugen zitten, nu heb ik hier nog een setje 2x512mb van OCZ platium (pc3200 cas2-2-2-5) liggen maar deze lijkt hij niet te herkennen als ik ze erbij stop, hoe zou dit komen en is hier voor een oplossing? De OCZ werkt wel prima in andere pc.
CORSAIR TWINX PRO 1024MB (2x512) 400MHz DDR PC3200 CL2 + LED
http://www.ocztechnology....c_3200_rev_3_dual_channel
