Voeding zoemt/piept hoe op te lossen?
  • 1.390 views sinds 30-01-2008
  • justifire
  • Laatst online: 23:23
justifire
Shut up and squat !!
Heb sinds kort heel mijn systeem voorzien van waterkoeling.
Lekker stil en dankzij de peltiers toch goede performance.
Maar nu zit ik met 1 "probleem"
Mijn voeding maakt een heel irritant geluid wat ik niet thuis kan brengen.
Het is geen zoemen en het is geen piepen, het is een soort ultrasoon geluid.
Is er een manier om dit op te lossen?
Het zijn dus duidelijk niet de fans !!
  • sw_reijnders
  • Laatst online: 19-02 21:07
Condensatoren kunnen toch ook weleens piepen??
iig electronische componenten op printplaten kunnen ook weleens geluid maken
Condensatoren kunnen NIET piepen, wel sissen, en als dat gebeurd kan je maar beter de voeding weggooien, want dan heb je te maken met lekke condensatoren. Wat piept is het blikpakket van de transformator in de voeding. Als daar ruimte in komt hoor je dat als een piep. Het is eigenlijk een kwaliteitsprobleem van de transformatorwikkelaar (producent). Hoe los je het op? Vastzetten met siliconenkit of lijm is een mogelijkheid, of het blikpakket met houten of plastic wigjes aandrukken en vastzetten.
Wees voorzichtig met voedingen, want de bouwkwaliteit van de meeste voedingen (ook A merken) is niet geweldig. Voor dat je het weet heb je een nieuw probleem gecreërd in je voeding, of doet hij het helemaal niet meer.
Beste oplossing met minste risico is een nieuwe kwaliteitsvoeding kopen.
blikpakket
In een PC voeding zit geen trafo met blikpakket maar met een feriet kern. Daarnaast kan de voeding door die peltiers wel eens overbelast zijn.
  • subsonik
  • Laatst online: 15-10 13:09
Condensators kunnen wel degelijk lawaai maken, en nog geen klein beetje, hoe raar het ook moge lijken. In een schakelende voeding heb je zodanig grote stromen dat ongeveer alles wel lawaai kan gaan maken.
Meestal zijn het echter de spoelen die je het eerst hoort: als hun windingen niet perfect strak zitten, gaan die trillen, en dat hoor je. In de betere voedingen zie je wel spoelen ingepakt in krimpkous, of overgoten met lijm, net om dit trillen tegen te gaan.
Kzou zeggen, haal je voeding eens open, en laat ze met normale belasting draaien, dan kan je makkelijker uitzoeken waar het vandaan komt. Wel opletten, bijzonder gevaarlijk experiment. Veel onderdelen in je voeding staan onder gevaarlijke spanning, dikwijls zelfs 1 van de koelvinnen (de kleinste). Ik ben niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen :D
  • justifire
justifire
Verwijderd schreef op vrijdag 09 september 2005 @ 12:35:
Peltiers worden gevoed door 2 aparte voedingen dus dat is het probleem niet.
