SPDIF/COAXIAL uit > 3,5 mm jacket in
  • 1.158 views sinds 30-01-2008
Ik heb net een nieuwe draaitafel met een SPDIF uitgang erop. Mijn bedoeling was om die draaitafel op mijn pc aan te sluiten. Mn geluidskaart heeft de volgende aansluitingen:
-Digital optical output, 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz * (TOS link)
-Digital input, optical, 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz (TOS link)
-4 Line Outs, stereo (3.5 mm) 24 Bit / 192 kHz *
-Line In, stereo (3.5 mm) 24 Bit / 96 kHz
-Microphone In, mono (3.5 mm) 24 Bit / 96 kHz
Nou heb ik niet veel verstand hier van maar voor de kwaliteit van het signaal leek het me beter om hem met de digital input te verbinden (dus niet de line in).
Ik heb dan dus een kabel nodig om die SPDIF uit naar die 3,5 mm jacket digital input te verbinden(zo'n kabel heeft geen kwaliteitsverlies hoop ik?).
Alleen heb ik al veel gezocht maar ik zie nergens zo'n kabel te koop staan. Weet iemand waar zulke kabels (als ze bestaan) te koop zijn?
neem eens een kijkje bij www.kabelsenco.nl
of via deze link naar de juiste kabel
http://www.kabelsenco.nl/...=24_27_31&products_id=495
of via deze link naar een verloop plugje
http://www.kabelsenco.nl/...24_27_100&products_id=134
ik hoop dat je hieraan wat hebt
groetjes
  • vulcan
  • Laatst online: 10-10 09:38
SPDIF is het protocol wat gebruikt wordt om de signalen te versturen. De drager van deze signalen is of een Coaxiale kabel of een Optische kabel ( TOS-link ). De vraag is dus of jouw draaitafel een Coaxiale of een Optische uitgang heeft.
Aangezien jouw geluidskaart een Optische aansluiting heeft hoop ik dat jouw draaitafel dat ook heeft anders gaat dat niet direct lukken. Dan zul je een converter moeten kopen, die zijn er wel. Google maar even
Heeft je draaitafel een optische uitgang kun je gewoon een optische kabel kopen (TOS-link). Die liggen overal in de winkels.
Van coaxiaal of optisch naar een 3,5mm lijkt mij onmogelijk omdat dit 2 verschillende signaal types zijn: digitaal en analoog. Je zit dus volgens mij naar de verkeerde aansluiting op je geluidskaart te kijken.
Je kan het laten, je kan het doen of je kan het laten doen
  • FatalError
  • Laatst online: 22:45
Er zijn ook 3.5mm aansluitingen die naast een analoog signaal ook een optisch signaal geven of ontvangen.
Afbeeldingslocatie: http://www.beststuff.co.uk/images/44026.jpg
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
Onder aan de draaitafel zit een gele tulp aansluiting waar SPDIF boven staat. In de handleiding staat er bij deze uitgang "Digital Audio Output (SPDIF/Coaxial)".
Ik zag in een andere post iemand met zo'n kabeltje:
Afbeeldingslocatie: http://www.mcsnet.nl/media/jacktulpvideo.jpg
Dit leek me de goeie kabel waar het mee moet lukken, of zit ik er naast?
Dit is de achterkant van mn geluidskaart:
Afbeeldingslocatie: http://sounden.terratec.net/images/products/Aureon71SpaceBoard.jpg
Niemand een idee of zo'n kabel bestaat? (en als die bestaat of ik daar dan ook goeie kwaliteit uit krijg)
  • jOzh
  • Laatst online: 21:24
jOzh
Sweet dude!
Kijk eens op http://www.electronicaonline.nl/ bij het onderdeel "Stekkers en Konnektors" -> "Audio verloop pluggen". Volgens mij zoek jij het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://www.electronicaonline.nl/Stekkers%20en%20Konnektors_bestanden/AC-001.jpg
Een verloopstekkertje van tulp naar 3.5mm. Daar kun je een 'gewone' digitale coax kabel inpluggen.
Grab shell dude!
  • Sikkek
  • Laatst online: 03:49
Helaas, dat gaat niet lukken. Je draaitafel heeft een coaxiale SPDIF uitgang (dus elektrisch), terwijl je geluidskaart een optische SPDIF ingang heeft (dus met licht). Je zult een converter moeten kopen die het elektrische signaal van je draaitafel omzet naar een optisch signaal voor je geluidskaart.
  • jOzh
jOzh
Sweet dude!
Sikkek schreef op maandag 12 september 2005 @ 11:40:
Je hebt gelijk, ik heb over het hoofd gezien dat de geluidskaart slechts een optische uitgang heeft en geen coaxiale. Ik heb verder geen idee of die converters bestaan...
Grab shell dude!
1 woord met verschillende benamingen
sp/dif is hetzelfde als een toslink kabeltje en gelijk aan een glasvezel kabeltje en gelijk aan een optische kabeltje
want een tulp plug wordt ook wel een rca plug of een cinch plug genoemt
dus hierbij een aantal linken van verschillende
sp/dif kabeltje of een optische kabel of een glasvezel kabeltje of een toslink kabeltje
http://www.kabelsenco.nl/shop/index.php?cPath=24_27_31
http://www.kabelsenco.nl/shop/index.php?cPath=24_27_30
http://www.kabelsenco.nl/shop/index.php?cPath=24_27_141
http://www.kabelsenco.nl/shop/index.php?cPath=24_27_200
de sp/dif in/uitgang is vaak rood verlicht
  • Indoubt
  • Laatst online: 10-10 20:59
Indoubt
Always be indoubt until sure
uhhh...
heeft die draatafel een digitale uitgang? je boedoelt dat er een analoog digitaal converter inzit?
meestal zijn draaitafels volkomen analoog. Of mis ik iets?
Misschien wordt ik te oud 8)
Wat je nodig hebt is een coax (cinch) -> optisch converter.
Conrad heeft er ééntje.
Artikelnr.: 350719 - 89
Prijs 19,95 EUR
Deze signaalomzetter zet elektrische digitale (Cinch) audiosignalen om in optische digitale (Toslink) audiosignalen.
Uitvoering: Cinch-ingangsbus • Toslink uitgangsbus.
Technischespec.: Transmissiesnelheid 2,05 Mbit/s (DSR), 2,82 Mbit/s (CD), 3,07 Mbit/s (DAT) • Voedingsspanning 6 V= • Stroomverbruik 250 mA • Afm. 7 x 2,2 x 4,6 mm • Gewicht 85 g • Netvoeding wordt niet meegeleverd!
en bij deze wordt de adapter wel mee geleverd en ik denk dat je de maximale verzend en verpakkingskosten hebt dan van 6 euro
of voor 50 euro of meer franco aan huis
http://www.kabelsenco.nl/...24_27_100&products_id=157
en als je je hem bij conrad in de winkel wagen zet word het artikel in 1 keer 34.90
groetjes
  • Willem2
  • Laatst online: 10-10 11:49
Willem2
Ω is futile
Die kleine zwarte connector rechts van de witte connector op die foto hierboven ziet eruit als een coaxiale, interne SPDIF aansluiting van de geluidskaart.
Ff goed lezen wat er op je kaart bij staat dus, je zou geluk kunnen hebben... :)
en nee, ik houd niet van voetbal... :)
  • Sikkek
Verwijderd schreef op maandag 12 september 2005 @ 20:05:
Dat klopt dus niet. S/PDIF (staat voor Sony/Philips Digital Interface) is de naam van het protocol, deze kan op verschillende manieren verstuurd worden (optisch via een TOSLINK connector of 3.5 mm optische jack, electrisch via een tulp plug of BNC connector). Zie ook http://en.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
