Virtual drives, zonder D-tools of Alcohol, hoe?
  • 192 views sinds 30-01-2008
  • bisselke
  • Laatst online: 07:42
Yo, ik zit met een probleempje.
Ik heb nu 2 virtuele cd/dvd drives terwijl ik alle programma's die zoiets installeren hebt verwijderd.
t ging fout toen ik Antiblaxx installeerde. toen ik daarna me pc restarte gaf Daemon tools een fout aan. namelijk "virtual scsi driver not detected" Dus D-tools werkte niet meer. daarna heb ik Antiblaxx eraf gegooid omdat ik liever D-tools gebruik dan Antiblaxx. Toen kreeg ik nog steeds de foutmelding. Toen heb ik alles erafgegooid, Daemon tools en Alcohol. En toen zag ik tot mijn grote verbazing na me pc te rebooten, dat ik nog steeds 4 dvd rom drives had. waarvan dus 2 virtueel.
Daarna wou ik weer daemon tools eropzette wat dus niet werkte, en ik kan die andere 2 virtuele drives ook niet weghalen door die Antiblaxx weer te installeren.
Weet iemand een oplossing voor mij???
Moet je ff de drivers unloaden/verwijderen. Conflicterende modules willen op een Windows-systeem helaas nogal eens voorkomen...
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Ik mis de link met officesuites en o-software:
OFF-SA
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
  • bisselke
srry ik ben nieuw op dit forum, en ik wist niet waar ik hem onder moest plaatsen
  • bisselke
Verwijderd schreef op donderdag 08 september 2005 @ 17:34:
Hoe doe ik dat zeurkous??
Eh.. hallo? Je mag wel nieuw zijn maar een beetje fatsoen mag wel hoor :/
Maar je kunt bij je hardwareinfo (ergens onder systeem in je config) denk ik gewoon die drives verwijderen.
My bad :> Dan evengoed 1 tipje voor een nieuwkomer: 1 vraagteken is wel voldoende :P
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 08-09-2005 17:50 ]
  • Niks123Random3
  • Laatst online: 18-09 01:42
Probeer eens de de drives te verwijderen via apparaatbeheer. Waarschijnlijk staat er een vreenmde SCSI controller tussen. Als je die verwijder, komt hij waarschijnlijk ook niet meer terug.
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
Z'n nick is De Zeurkous :o
  • bisselke
ja idd :P
Verwijderd schreef op donderdag 08 september 2005 @ 17:47:
Maakt niet zoveel uit hoor. Ik moet soms aangepakt worden 8)7. Tis gewoon een directe vraag. Is daar iets mis mee? :)
Volgens wat ik mij uit mijn Windows-periode herinner:
1a. Start -> Settings/Instellingen -> Control Panel/Configuratiescherm -> System/Systeem; of:
1b. Rechtsklikken op My Computer/Deze Computer, Properties/Eigenschappen;
2. Tabblad Device Manager/Apparaatbeheer;
3. Selecteer de Virtual CD/DVD drivers die je vind, en druk op de knop Remove/Verwijderen, en bevestig het;
4. Reboot.
Deze info kan niet meer accuraat zijn, want tis een tijd geleden dat ik met Windows heb gewerkt (laatste versie was 98SE, alleen kort XP geprobeerd maar dat beviel me niet). Nevertheless, ik hoop dat je er wat aan hebt.
  • bisselke
Niks123Random3 schreef op donderdag 08 september 2005 @ 17:48:
ik zie er maar 1 controller tussenstaan, genaamd D347PRT SCSI Controller.
Moet ik die verwijderen :S?
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Start Daemon Tools of Alcohol overigens helemaal niet? Anders kan je namelijk via Daemon Tools of Alcohol het aantal virtuele drives op 0 zetten (of disablen). Daarnaast kan je idd via:
Control Panel > System > Hardware > Device Manager
de 'Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device' (of iets wat er op lijkt) verwijderen. :)
En ik ben spuit 11 8)7
[ Voor 6% gewijzigd door pasta op 08-09-2005 17:57 ]
Signature
  • bisselke
Verwijderd schreef op donderdag 08 september 2005 @ 17:54:
4. Reboot.
dit heb ik geprobeerd, maar ze komen na de reboot gewoon weer terug. toch bedankt iig
  • Niks123Random3
bisselke schreef op donderdag 08 september 2005 @ 17:56:
Probeer daarom die SCSI-controller te verwijderen, want die zorgt ervoor dat die virtuele drives steeds terug komen.
Als je die SCSI-controler verwijder, verdwijnt ook gelijk je virtuele-drive en komt nooit meer terug.
  • gwystyl
  • Laatst online: 12:11
gwystyl
Beugeltje dan maar?
andere optie is om bij apparaatbeheer te kijken hoe die drives precies heten, en dan in het register te zoeken naar die naam en alle vermeldingen verwijderen..... Dat is echter wel de hele lompe methode.
Iets anders kan ook: installeer D-tools opnieuw en deïnstalleer het vervolgens weer... als het goed is haalt hij dan alle drive(r)s van die virtual SCSI drive weg.
Probeer eens, zodra je in Device Manager/Apparaatbeheer zit:
1. Selecteer de driver;
2. Properties/Eigenschappen;
3. Disable this Device/Apparaat niet gebruiken (oid, weet niet meer precies hoe het heette);
4. Ok, en bevestigen;
5. Herhaal dit voor alle Virtual CD/DVD Drives in de lijst.
Eerlijk gezegd is dit eigenlijk een lapmiddel, want de drivers blijven er wel. Ze doen alleen niets meer. Dit is overigens ook de manier om conflicterende hardware of dubbele drivers (dan staan er voor 1 apparaat 2 soorten drivers klaar, die ie beiden wil installeren 8)7 ) de mond te snoeren.
Die naam ``zeurkous'' kwam van een bijnaam van een poes die we hadden, dat was een echte schooier :P. En aangezien ik mijzelf ook wel in het patroon van een zeurkous vind passen, heb ik in '92 (eerste internetconnectie \o/ ) die nick aangenomen. IRL (voor zover ik me daarmee bezig houd) heet ik in de praktijk ook vaak zo B)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 08-09-2005 18:06 ]
  • Crusher77
  • Laatst online: 13:44
Had hetzelfde. Eerst de drives deinstalleren, dan de D347 SCSI controller deinstalleren, en dan in je register gaan zoeken naar '347'. Kom je vanzelf bij de 347bus en 347port keys. Ik heb het hele register doorzocht en die allemaal verwijdert. En toen deed ie het weer :)
[ Voor 3% gewijzigd door Crusher77 op 08-09-2005 18:13 ]
  • bisselke
hmm tot nu toe werkt het nog niet, ik heb de drivers disabled, of installatie ongedaan gemaakt. maar t werkt beide niet, na opnieuw opstarten staan ze er weer gewoon :S. ik heb die SCSI Controller er ook al een keer afgegooit, maar dat werkte helaas ook niet, die komt ook gewoon weer terug.
  • Ramon
  • Laatst online: 14:15
doe eens ctrl+shift+esc
klik op tab 'Processes'
en vertel ons eens alles wat daar staat ?
of maak een screenie.
Owkee, wat ik hier begrijp is dat er een incomplete install achtergebleven is van D-Tools, Alcohol, of dat andere progje. Kijk eens in je Program Files. Staat daar toevallig nog iets van die progjes in?
Of je kunt in het register zoeken naar de programmanamen of delen daarvan.
  • bisselke
tis al gelukt, ik had idd alles uit register verwijderd met de naam d347bus en d347prt, alleen daarna werkte het nog niet, daarna heb ik bij de install deamontools de bus de naam d347bus1 gegeven en de poort d347prt1 en dit werkte. beetje raar, maarja t werkt. iedereen bedankt voor de tips die ze me hebben gegeven.
  • Crusher77
Dat heb ik ook gedaan, maar daar kreeg ik later alsnog problemen mee :p
  • DeTeraarist
  • Laatst online: 14-10 16:50
DeTeraarist
#Boots2Asses
kijk ook even in de drivers map in de windows map. Daar gooit zowel DT als A120 de drivers neer. De standaard naam van DT is die D347. Bij Alcohol was het destijds A347, maar dat was verandert dacht ik. Tip, indien mogelijk(bij A120 kan dat via de expert install) geef de drivers een andere naam.Das ook handig om kopieerbeveiligingen tegen te gaan(Sims 2 University trapt er in ieder geval in :))
Soms, als ik heel stil ben, kan ik de zon horen schijnen
  • m2xum2xu
  • Laatst online: 03-09-2021
he, ik heb hetzelfde probleem met antiblaxx, ik heb mijn verhaal hier gepost:
Virtual Drive problemen
"hey, zoals jullie misschien wel weten hebje tegenwoordig Anti-Blaxx of Virtual Hide nodig om Starforce games te kunnen spelen. Nu had ik eerst Alcohol en Deamon-tools op mijn pc staan, en hier had ik nooit problemen mee. Totdat ik Anti-Blaxx geinstalleerd had. Ik weet niet precies hoe het allemaal gelopen is, maar het komt erop neer dat ik mijn huidige virtuele drive (geloof dat die van d-tools is) niet kan verwijderen (komt steeds terug na herstarten). Ik heb vanalles geprobeerd, Registery Mechanic en RegScrubXP gedraaid. Handmatig spul verwijderd uit mijn register. Maar niets helpt, die klote drive blijft terugkomen. Het probleem is dat ik dus geen werkende nieuwe virtuele drive kan installeren. Ik het zo het idee dat er van allerlei programma's nog restjes op mijn pc staan, maar ik weet niet hoe deze volledig te verwijderen. Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen. En mocht dit alles lukken, wil ik DeamonTools3.47 en Antiblaxx op mijn pc installeren, zodat ik Starforce games zoals F.E.A.R. kan spelen."
nu lukt het mij niet om de drives voorgoed te verwijderen, zijn er nog tips?
  • blaataaps
Hier heb je al een topic over. Beperk je tot dat topic of laat die verplaatsen :)
[ Voor 46% gewijzigd door blaataaps op 17-10-2005 20:22 ]
