[Visual Basic .NET] Uitlezen van Accesdb
  • 56 views sinds 30-01-2008
Beste tweakers, ik volg het boek dat bij mijn Visual Basic .NET pakket kwam (Deluxe Learning Edition) om het een connectie te maken met een Acces Database, aangezien ik dat nog nooit gedaan heb.
Nu volg ik die methode en kan ik uitlezen wat ik wil in controls (boek beschrijft in een datagrid, maar combo en list etc. controls lukken allemaal). Nu wil ik echter gegevens gaan uitlezen en die in variablen zetten.
Er staat hier dus NIX over in mijn boekje, en ook kan ik niets vinden op MSDN.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Public Class Form1
    Inherits System.Windows.Forms.Form
#Region " Windows Form Designer generated code "
    Public Sub New()
        MyBase.New()
        'This call is required by the Windows Form Designer.
        InitializeComponent()
        'Add any initialization after the InitializeComponent() call
    End Sub
    'Form overrides dispose to clean up the component list.
    Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
        If disposing Then
            If Not (components Is Nothing) Then
                components.Dispose()
            End If
        End If
        MyBase.Dispose(disposing)
    End Sub
    'Required by the Windows Form Designer
    Private components As System.ComponentModel.IContainer
    'NOTE: The following procedure is required by the Windows Form Designer
    'It can be modified using the Windows Form Designer.
    'Do not modify it using the code editor.
    Friend WithEvents OleDbConnection1 As System.Data.OleDb.OleDbConnection
    Friend WithEvents OleDbDataAdapter1 As System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter
    Friend WithEvents OleDbSelectCommand1 As System.Data.OleDb.OleDbCommand
    Friend WithEvents OleDbInsertCommand1 As System.Data.OleDb.OleDbCommand
    Friend WithEvents OleDbUpdateCommand1 As System.Data.OleDb.OleDbCommand
    Friend WithEvents OleDbDeleteCommand1 As System.Data.OleDb.OleDbCommand
    Friend WithEvents Medewerkers1 As WindowsApplication2.Medewerkers
    Friend WithEvents ComboBox1 As System.Windows.Forms.ComboBox
    <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent()
        Me.OleDbConnection1 = New System.Data.OleDb.OleDbConnection
        Me.OleDbDataAdapter1 = New System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter
        Me.OleDbDeleteCommand1 = New System.Data.OleDb.OleDbCommand
        Me.OleDbInsertCommand1 = New System.Data.OleDb.OleDbCommand
        Me.OleDbSelectCommand1 = New System.Data.OleDb.OleDbCommand
        Me.OleDbUpdateCommand1 = New System.Data.OleDb.OleDbCommand
        Me.Medewerkers1 = New WindowsApplication2.Medewerkers
        Me.ComboBox1 = New System.Windows.Forms.ComboBox
        CType(Me.Medewerkers1, System.ComponentModel.ISupportInitialize).BeginInit()
        Me.SuspendLayout()
        'OleDbConnection1
        Me.OleDbConnection1.ConnectionString = "Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2;Jet OLEDB:Registry Path=;Jet OLEDB:Database L" & _
        "ocking Mode=0;Data Source=""C:\Documents and Settings\r.corsius\Mijn documenten\V" & _
        "isual Studio Projects\Pieter\Database\testdb.mdb"";Jet OLEDB:Engine Type=4;Provid" & _
        "er=""Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"";Jet OLEDB:System database=;Jet OLEDB:SFP=False;pers" & _
        "ist security info=False;Extended Properties=;Mode=Share Deny None;Jet OLEDB:Encr" & _
        "ypt Database=False;Jet OLEDB:Create System Database=False;Jet OLEDB:Don't Copy L" & _
        "ocale on Compact=False;Jet OLEDB:Compact Without Replica Repair=False;User ID=Ad" & _
        "min;Jet OLEDB:Global Bulk Transactions=1"
        'OleDbDataAdapter1
        Me.OleDbDataAdapter1.DeleteCommand = Me.OleDbDeleteCommand1
        Me.OleDbDataAdapter1.InsertCommand = Me.OleDbInsertCommand1
        Me.OleDbDataAdapter1.SelectCommand = Me.OleDbSelectCommand1
        Me.OleDbDataAdapter1.TableMappings.AddRange(New System.Data.Common.DataTableMapping() {New System.Data.Common.DataTableMapping("Table", "Medewerkers", New System.Data.Common.DataColumnMapping() {New System.Data.Common.DataColumnMapping("Id", "Id"), New System.Data.Common.DataColumnMapping("MedewerkerID", "MedewerkerID"), New System.Data.Common.DataColumnMapping("Naam", "Naam")})})
        Me.OleDbDataAdapter1.UpdateCommand = Me.OleDbUpdateCommand1
        'OleDbDeleteCommand1
        Me.OleDbDeleteCommand1.CommandText = "DELETE FROM Medewerkers WHERE (Id = ?) AND (MedewerkerID = ? OR ? IS NULL AND Med" & _
        "ewerkerID IS NULL) AND (Naam = ? OR ? IS NULL AND Naam IS NULL)"
        Me.OleDbDeleteCommand1.Connection = Me.OleDbConnection1
        Me.OleDbDeleteCommand1.Parameters.Add(New System.Data.OleDb.OleDbParameter("Original_Id", System.Data.OleDb.OleDbType.Integer, 0, System.Data.ParameterDirection.Input, False, CType(0, Byte), CType(0, Byte), "Id", System.Data.DataRowVersion.Original, Nothing))
        Me.OleDbDeleteCommand1.Parameters.Add(New System.Data.OleDb.OleDbParameter("Original_MedewerkerID", System.Data.OleDb.OleDbType.Integer, 0, System.Data.ParameterDirection.Input, False, CType(0, Byte), CType(0, Byte), "MedewerkerID", System.Data.DataRowVersion.Original, Nothing))
        Me.OleDbDeleteCommand1.Parameters.Add(New System.Data.OleDb.OleDbParameter("Original_MedewerkerID1", System.Data.OleDb.OleDbType.Integer, 0, System.Data.ParameterDirection.Input, False, CType(0, Byte), CType(0, Byte), "MedewerkerID", System.Data.DataRowVersion.Original, Nothing))
        Me.OleDbDeleteCommand1.Parameters.Add(New System.Data.OleDb.OleDbParameter("Original_Naam", System.Data.OleDb.OleDbType.VarWChar, 50, System.Data.ParameterDirection.Input, False, CType(0, Byte), CType(0, Byte), "Naam", System.Data.DataRowVersion.Original, Nothing))
        Me.OleDbDeleteCommand1.Parameters.Add(New System.Data.OleDb.OleDbParameter("Original_Naam1", System.Data.OleDb.OleDbType.VarWChar, 50, System.Data.ParameterDirection.Input, False, CType(0, Byte), CType(0, Byte), "Naam", System.Data.DataRowVersion.Original, Nothing))
        'OleDbInsertCommand1
        Me.OleDbInsertCommand1.CommandText = "INSERT INTO Medewerkers(MedewerkerID, Naam) VALUES (?, ?)"
        Me.OleDbInsertCommand1.Connection = Me.OleDbConnection1
        Me.OleDbInsertCommand1.Parameters.Add(New System.Data.OleDb.OleDbParameter("MedewerkerID", System.Data.OleDb.OleDbType.Integer, 0, "MedewerkerID"))
        Me.OleDbInsertCommand1.Parameters.Add(New System.Data.OleDb.OleDbParameter("Naam", System.Data.OleDb.OleDbType.VarWChar, 50, "Naam"))
        'OleDbSelectCommand1
        Me.OleDbSelectCommand1.CommandText = "SELECT Id, MedewerkerID, Naam FROM Medewerkers"
        Me.OleDbSelectCommand1.Connection = Me.OleDbConnection1
        'OleDbUpdateCommand1
        Me.OleDbUpdateCommand1.CommandText = "UPDATE Medewerkers SET MedewerkerID = ?, Naam = ? WHERE (Id = ?) AND (MedewerkerI" & _
        "D = ? OR ? IS NULL AND MedewerkerID IS NULL) AND (Naam = ? OR ? IS NULL AND Naam" & _
        " IS NULL)"
        Me.OleDbUpdateCommand1.Connection = Me.OleDbConnection1
        Me.OleDbUpdateCommand1.Parameters.Add(New System.Data.OleDb.OleDbParameter("MedewerkerID", System.Data.OleDb.OleDbType.Integer, 0, "MedewerkerID"))
        Me.OleDbUpdateCommand1.Parameters.Add(New System.Data.OleDb.OleDbParameter("Naam", System.Data.OleDb.OleDbType.VarWChar, 50, "Naam"))
        Me.OleDbUpdateCommand1.Parameters.Add(New System.Data.OleDb.OleDbParameter("Original_Id", System.Data.OleDb.OleDbType.Integer, 0, System.Data.ParameterDirection.Input, False, CType(0, Byte), CType(0, Byte), "Id", System.Data.DataRowVersion.Original, Nothing))
        Me.OleDbUpdateCommand1.Parameters.Add(New System.Data.OleDb.OleDbParameter("Original_MedewerkerID", System.Data.OleDb.OleDbType.Integer, 0, System.Data.ParameterDirection.Input, False, CType(0, Byte), CType(0, Byte), "MedewerkerID", System.Data.DataRowVersion.Original, Nothing))
        Me.OleDbUpdateCommand1.Parameters.Add(New System.Data.OleDb.OleDbParameter("Original_MedewerkerID1", System.Data.OleDb.OleDbType.Integer, 0, System.Data.ParameterDirection.Input, False, CType(0, Byte), CType(0, Byte), "MedewerkerID", System.Data.DataRowVersion.Original, Nothing))
        Me.OleDbUpdateCommand1.Parameters.Add(New System.Data.OleDb.OleDbParameter("Original_Naam", System.Data.OleDb.OleDbType.VarWChar, 50, System.Data.ParameterDirection.Input, False, CType(0, Byte), CType(0, Byte), "Naam", System.Data.DataRowVersion.Original, Nothing))
        Me.OleDbUpdateCommand1.Parameters.Add(New System.Data.OleDb.OleDbParameter("Original_Naam1", System.Data.OleDb.OleDbType.VarWChar, 50, System.Data.ParameterDirection.Input, False, CType(0, Byte), CType(0, Byte), "Naam", System.Data.DataRowVersion.Original, Nothing))
        'Medewerkers1
        Me.Medewerkers1.DataSetName = "Medewerkers"
        Me.Medewerkers1.Locale = New System.Globalization.CultureInfo("nl-NL")
        'ComboBox1
        Me.ComboBox1.DataSource = Me.Medewerkers1
        Me.ComboBox1.DisplayMember = "Medewerkers.Naam"
        Me.ComboBox1.Location = New System.Drawing.Point(80, 88)
        Me.ComboBox1.Name = "ComboBox1"
        Me.ComboBox1.Size = New System.Drawing.Size(121, 21)
        Me.ComboBox1.TabIndex = 0
        'Form1
        Me.AutoScaleBaseSize = New System.Drawing.Size(5, 13)
        Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(292, 273)
        Me.Controls.Add(Me.ComboBox1)
        Me.Name = "Form1"
        Me.Text = "Form1"
        CType(Me.Medewerkers1, System.ComponentModel.ISupportInitialize).EndInit()
        Me.ResumeLayout(False)
    End Sub
#End Region
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Medewerkers1.Clear()
        OleDbDataAdapter1.Fill(Medewerkers1)
    End Sub
End Class
Dit is de code die aangemaakt wordt, maar hoe kan ik met deze code data uitlezen in een variable?
Dit is een klein formpje met een combobox die gegevens uitleest, maar ik heb geen flauw id hoe ik iets uit die database in een variable ga zetten.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 08-09-2005 16:11 ]
  • whoami
  • Laatst online: 02-11 22:25
Hoi,
Het is niet de bedoeling dat je hier zo maar een lap code post, met een omschrijving van je probleem, en dan verwacht dat er iemand langs komt die zo lief is om het eens allemaal voor jou te doen.
Pak dat boek er nog eens bij, kijk nog eens welke manieren je hebt om data uit je database te lezen, en met een beetje logisch nadenken kom je dan zelf wel op een manier om die data in een variable te zetten. (Je zet ze trouwens al in een variable van het type dataset).
https://fgheysels.github.io/
