[Firefox] crasht bij bepaalde zoektermen google
  • 114 views sinds 30-01-2008
  • Puck
  • Laatst online: 01:20
Puck
EINDBAAS.org
Ik heb sinds een paar dagen last van een vastlopende Firefox (1.06) als ik bepaalde zoektermen gebruik bij google. Als ik bijvoorbeeld zoek op "firefox preload" krijg ik netjes de resultaten te zien. Als ik echter zoek op "firefox preloader" crasht hij steeds. Dit natuurlijk bij meerdere termen.
De browser blijft dan hangen bij het inladen van de resulstatenpagina en laat alleen het logo en de searchbox zien, vergelijkbaar met als internetverbinding wegvalt terwijl je half een pagina hebt ingeladen Daarna geeft Windows XP (SP2 laatste updates) aan dat het programma niet goed meer functioneerd. Er is geen hogere CPU usage dan normaal.
Ik heb alles al een verwijderd (geschiedenis, forms, cache e.d. profiles e.d.) en opnieuw geinstalleerd, maar nog steeds hetzelfde...
Geen idee waar het vandaan komt en ik vroeg mij af of er nog meerdere instellingen ergens staan waar de fout in kan zitten? Of een andere oplossing...
[ Voor 4% gewijzigd door Puck op 08-09-2005 14:04 ]
Arrived anxious, left bored
Wat gebeurt er als je een andere zoekmachine insteld? Als ik hier zoek op die term zoekt hij gewoon zoals het hoort.
  • Puck
Puck
EINDBAAS.org
Het is ook bij sommige andere websites (maar google is een goed voorbeeld)
http://audacity.sourceforge.net/ bijvoorbeeld ook!
Het rare is dat het echt gaat om welke termen je gebruikt.
[ Voor 17% gewijzigd door Puck op 08-09-2005 14:19 ]
  • WillemJanJansen
  • Laatst online: 18-10 07:55
Ik heb in Internet Explorer precies hetzelfde als zoek ik naar afbeeldingen met de zoekterm :"Bitmap"
Misschien is het dus niet alleen Firefox..
[ Voor 5% gewijzigd door WillemJanJansen op 08-09-2005 14:21 ]
  • djluc
  • Laatst online: 17-10 16:38
virus/spyware scan e.d. geen resultaten?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Gebruik je toevallig de BetterSearch extension? In dat geval ligt het misschien aan het feit dat deze de thumbnail server probeert te contacten.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • HaterFrame
  • Laatst online: 09:16
HaterFrame
Well... Poo came out!
Probeer Firefox eens te uninstallen en dan deze mappen eens te verwijderen : C:\Documents and Settings\*username*\Application Data\Mozilla ; C:\Documents and Settings\*username*\Local Settings\Application Data\Mozilla Dit loste voor mij een aantal problemen op die sterk op die van jou lijken.
I am the great Cornholio!
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
MaNiC_MiNd schreef op donderdag 08 september 2005 @ 15:35:
Kan je beter Firefox met een nieuw profiel opstarten :)
  • HaterFrame
HaterFrame
BtM909 schreef op donderdag 08 september 2005 @ 15:40:
Kan ook, alleen maak je het zo helemaal schoon :)
  • Harm
Je profiel verwijderen of met een nieuw profiel starten maakt niets uit. In beide gevallen is het helemaal schoon namelijk.
  • Puck
Puck
EINDBAAS.org
Toch maar even een spyware scan gedaan wat 3 items opleverde en het probleem lijkt opgelost :)
  • CaptBiele
  • Laatst online: 13-06 11:32
CaptBiele
No Worries!
dat is eigenlijk het eerste wat je moet doen als je dit soort probs hebt...
  • Puck
Puck
EINDBAAS.org
ik was dus iets te voorbarig. Heb het probleem dus wel nog steeds. Alles weer verwijderd (ook aangegeven mappen hierboven in het topic) en volledig clean geinstalleerd. Geen spyware, geen virussen.
Iemand een idee hoe dit kan gebeuren?
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
PuCK schreef op zondag 11 september 2005 @ 15:30:
Ik heb dit ook op Tweakers.net :|
En heb net alles van Firfox verwijderd en opnieuw geinstalleerd..
Ik ga 1.0.5 maar is opzoeken...
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • Puck
Puck
EINDBAAS.org
Ik draai nu de beta 1.5 maar heeft hetzelfde probleem
grrr als ik zoek op "firefox 1.05 download" crasht ie ook :(
zelfs Firefox Portable crasht, terwijl deze geen verdere bestanden van je computer gebruikt?
[ Voor 73% gewijzigd door Puck op 11-09-2005 16:01 ]
  • Puck
Puck
EINDBAAS.org
Update:
Zelfs een cleane install in Windows Safe Mode crasht al als ik bij google op "firefox" zoek. Geen spyware. Zal vannacht even een deep scan naar virussen doen, maar lijkt me niet...
Ik heb eigenlijk niet zo'n behoefte om heel mijn pc opnieuw te installeren maarja misschien de enige oplossing...
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Controleer eens of je met een alternatieve compile hetzelfde resultaat krijgt. Persoonlijk vind ik de optimized builds van Moox erg goed. Let even op dat je de juiste versie download (M1, M2, M3)
[ Voor 10% gewijzigd door Henk007 op 12-09-2005 00:03 ]
  • Puck
Puck
EINDBAAS.org
Ik ben er ondertussen achter wat het probleem is
Maybe not the best place to put this, since it's quite
possibly a
Firefox issue (most likely, even), buuuut, I figured
I'd see if I could
get some more information on csrss.exe, to
try and solve my problem.
Basically, here's the thread about
it on the mozillaZine forums:
http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?t=245130
Quick
summary: When browsing using any version of Firefox, certain
webpages
will cause FF to freeze, and csrss.exe to start taking up
all
available CPU cycles.
This is repeatable, over and over. If
it happens on a page once, it
will happen every time I go to
that page. Sometimes, it even happens
with certain Google
search criteria, but if I change the search query
ever-so-slightly,
it works fine. A couple of problem pages are listed
on that
forum, but one that seems to be domain-wide is wikipedia. I
can't
access anything on wikipedia (possibly any site using
their
software).
Any ideas on what could be causing this, from a
csrss point of view
(no, it's not a virus or spyware. It's the
csrss.exe that comes with
windows. That avenue has been pursued
over and over and over. Please
trust me on this.)
I guess
what I'm looking for is this: What components of windows
(or
Firefox, I guess) does csrss work with, that could be causing
problems?
How would I go about finding out?
Also, if anyone is
interested in digging around, there's a ton of
discussion on that
thread. Just nothing that fixes the problem. :)
Thanks!
http://www.miclasificado....Csrss_exe_and_firefox.php
Ik heb dus hetzelfde. Geen melding van virusscanner gehad, maar ben nu even via online website aan het scannen.
Ben in ieder geval niet de enige met dit probleem. Hier is meer te vinden (ik ga het even doorspitten):
update:
FIXED for me... It was the fonts for sure. I had some Adobe fonts installed (Font Folio, etc. among others), and I reverted my fonts back to the original collection that came with windows. I restarted and tried all the sites that Firefox froze on every time--NO MORE FREEZING. Finally, its over.
blijkt dus aan de fonts te liggen. Ik gebruik ook een fontmanager (Suitcase). Een zooi fonts uitgezet (voornamelijk van Adobe CS2) en nu werkt alles weer naar behoren!
Is dus wel een dikke bug in Firefox!
[ Voor 27% gewijzigd door Puck op 12-09-2005 00:35 ]
