Processor erg heet na aankoop nieuwe cooler
  • Wou T
  • Laatst online: 26-03-2022
Wou T
En gaan...
Ik heb een poosje geleden een nieuwe cooler gekocht, omdat ik vond dat mijn processor te heet werd. Ik heb een Thermaltake Silent Boost XP gekocht, een goed koelertje dus in principe. Daarnaast heb ik nog een extra fan geinstalleerd.
Nu is het dus zo dat als ik gewoon een beetje aan het surfen ben of Word gebruiken, de temperatuur al op 67 graden zit. Als ik nou een spelletje ga doen, zoals NFSU 2 of Topspin, dan begint binnen een kwartier de sirene te loeien dat ik al boven de 75 graden ga. Ik lees deze temperatuur af met Motherboard Monitor.
Ik heb een AMD Ahtlon XP 2800+ processor die gewoon orgineel loopt. Ik heb ook wel es in de bios proberen te checken wat de temperatuur is, maar op een of andere manier loopt de pc dan steeds vast.
Je kunt wel zeggen dat er niks mis is met 75 graden en een Athlon CPU, maar ik vind het toch nogal hoog. Hoe kan het komen dat hij zo warm wordt met een nieuwe goede koeler en extra fan?
Wat kan ik er aan doen?
Ik moet er nog bijzeggen dat ik de koeler niet eens zelf geinstalleerd heb, dat heeft de computer winkel voor mij gedaan, dus ik kan er vanuit gaan dat dat goed is verlopen.
[ Voor 9% gewijzigd door Wou T op 08-09-2005 12:04 ]
Intel Core 2 Duo E6600 2.4ghz, Asrock Conroexfire-eSata2, Antec Lifestyle Sonata II, Kingston 4gb DDR2-533, Jetway 8800GT 512mb, Seagate Barracuda 7200.10 250gb Sata2, NEC 16x Dual-layer, Samsung TFT 730BF, Logitech X-540 5.1, Creative Audigy SE 7.1
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Zit de koeler er goed op?
Zit er te weinig of teveel koelpasta op??
Als het door de winkel gedaan is, kan je er vanuit gaan dat de koeler wel eens net niet goed geïnstalleerd is. Ik zou zeggen:
koeler eraf halen, en met een dun laagje AS5 opnieuw installeren
-> 9 kansen op 10 dat dit de oorzaak is. Heb al vaker gezien hoe gul men kan zijn in de winkel met koelpasta... :(
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 22:24
Voel eens aan je koeler of die ook echt zo heet wordt...
(zo niet, dan zit je koeler er niet goed op, maar dat had je zelf ook wel kunnen verzinnen, natuurlijk)
  • itsalex
Even eraf en kijken wat er aan de hand was. Heb ik laatst ook bij iemand gedaan en die cpu werd ongeveer 80 graden. Opnieuw pasta erop en klaar, De temp was toen rond de 30 graden.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • Wou T
Wou T
En gaan...
Ik heb vorige week Arctic Silver 5 gekocht, maar nog niet binnen.
Ik heb mijn kast wel helemaal in mijn bureau ingebouwd. Hij staat helemaal aan de rechterkant onder tegen het bureau aan en ik heb de lades (op wieltjes) daar tegenaangeschoven. Dus de kast zit zeg maar helemaal ingebouwd. Is dit een probleem?
Mijn CPU is nou 64 graden en mijn kast 46 graden.
  • Palomar
Bij zulke temperaturen maakt het merk koelpasta ook niet meer uit. Dat zorgt hoogstens voor een paar graden verschil.
Ook zonder casefan hoort het ding nog niet zo heet te worden. Check dus eerst eens of de koeler goed zit etc. Controleer ook eens hoeveel volt er op de CPu staat. Misschien dat dit (door een brakke voeding of moederbord) te hoog is. Athlon draait geloof ik op 1.75 volt. Als dit veel hoger is dan zit er iets niet goed. Je zou sowieso wel kunnen proberen om het in het bios ietsje lager te zetten. Lager voltage scheelt behoorlijk en meestal blijft de PC nog wel stabiel. Probeer es 1.7 volt of 1.65 (in zo laag mogelijke stapjes proberen en telkens testen of windows nog volledig opstart).
[ Voor 7% gewijzigd door Palomar op 12-09-2005 23:24 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Je zult niet de eerste zijn waarbij de cooler net verkeerd-om geplaatst is (uitsparing niet boven de socket-zijkant/hendel). check dat ff.
  • Wou T
Wou T
En gaan...
Palomar schreef op maandag 12 september 2005 @ 23:23:
Mijn CPU core voltage staat op 1.65 ingesteld (heb ik niks aan veranderd). Ik zal even wachten tot de koelpasta binnen is en dan zal ik de koeler er eens afhalen en kijken of hij idd misschien niet goed gemonteerd zit.
  • silitek
  • Laatst online: 06-09 08:22
silitek
Tubes Only
Hoe check je die temp??...kan natuurlijk ook een brakke sensor zijn. Als je CPU daadwerkelijk zo heet word, voel je dat aan je heatsink.
Verband je dan zowat je klauwen dan zit je koeler niet goed :)
Koelpasta scheelt maar 3graden of zo!!
dus ff checke
Tubes....It's what make music music!
  • Kawaii
Koelpasta kan echt wel meer als 3 graden schelen ;) Als er namelijk een enorme dikke laag opzit dan kan de warmte niet meer goed afgevoerd worden.
Je wil een zo dun mogelijk laagje (dus zo goed als doorzichtig) wat de microscopisch kleine oneffenheded opvult en dus zorgt voor een beter contact die/koelblok. En het verschil kan hierbij zeker wel meer als 3 graden zijn.
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Verbrand je je klauwen dan zit ie wel goed....
Is de heatsink nog lekker fris dan zit 'ie niet goed, want de warmte wordt niet overgedragen.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • silitek
silitek
Tubes Only
dreeke schreef op dinsdag 13 september 2005 @ 09:10:
ja, goeiemorgen het woordje NIET waar komt dat vandaan 8)7
Cputje rma gaan sturen, als de flow ruim genoeg is in de kast.
Even nog wat checks.
1. Zorg dat er voldoende (maar ook niet teveel) koelpasta op je processor zit.
2. Zorg dat het koelblok goed en stevig gemonteerd is.
3. Zorg dat je een goede caseflow hebt (dus 1 fan blaast verse lucht erin, en 1 zuigt de warme lucht eruit)
4. Een casefan tegen de zijkant van de kast aanhangen (naar de kant van de processor gericht) die lucht naar binnen blaast wil ook nog wel eens een paar graden helpen.
Ik hoop dat dit je wat helpt.
Success!
  • Wou T
Wou T
En gaan...
Ik heb 1 casefan in mijn kast, die zit onder de voeding, ter hoogte van de processor. Kan ik die het beste lucht de kast in laten blazen of lucht de kast uit laten blazen?
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Het mooiste is naar buiten, ben je gelijk een groot deel van je warmte in je kast kwijt.
  • Wou T
Wou T
En gaan...
Banshee schreef op woensdag 14 september 2005 @ 00:12:
Maar ik heb geen casefan om lucht naar binnen te blazen. Daarom dacht ik, wat kan je beter hebben, koude lucht naar binnenblazen of warme lucht naar buiten.
  • Gamo
  • Laatst online: 23-06-2025
Gamo
Research Before You Buy
Heb je je CPU koeler nu al correct geplaats/weet je waarom hij zo warm werd?
En over airflow, als je alleen 1 uitgang hebt in die afgesloten computerkastruimte (:P) dan zou ik voor een outtake gaan, aangezien je met een intake alleen lucht binnenvoert die zich vervolgens laat opwarmen en geen kant meer uitkan.
  • Wou T
Wou T
En gaan...
Gamo schreef op woensdag 14 september 2005 @ 09:03:
Nee, heb mijn CPU koeler nog niet bekeken. Ik krijg vandaag of morgen de koelpasta binnen en dan ga ik hem er opnieuw op zetten/kijken wat er mis is.
Ok, dan ga ik denk ik meteen even mijn casefan omdraaien.
  • KILLorBE
  • Laatst online: 28-06-2024
Wou T schreef op maandag 12 september 2005 @ 22:56:
Als er geen goede toe/afvoer is kan dat zeker een probleem zijn, zeker als de casefan de lucht aanzuigt en de voeding de lucht uitblaast.
silitek schreef op dinsdag 13 september 2005 @ 09:02:
Het verschil tussen standaard siliconen pasta en AS5 is al meer dan 3 graden, neem je Vloeibaar metaal dan scheelt het nog eens 3-5C tov AS5, als je dan ook nog het verschil met teveel pasta erbij neemt haal je de 15C wel.
Wou T schreef op woensdag 14 september 2005 @ 08:54:
Er zitten waarschijnlijk genoeg kieren/gaten in je kast waar lucht door aangezogen kan worden (je zou evt gaten aan de achterkant een beetje af kunnen plakken zodat je niet teveel warme lucht aanzuigt).
  • Wou T
Wou T
En gaan...
Ik monteer de casefan gewoon zo dat er warme lucht uit de kast wordt geblazen en dan trekken de gaten in de kast vanzelf koude lucht aan. Bovendien zit de casefan bovenin de kast en warme lucht stijgt naar boven.
En hoe kan ik het beste de koelpasta aanbrengen? Ik las ergens dat je een halve rijstkorrel moet hebben en dat uit moet smeren met een pinpas ofzoiets?
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
je koeler zit goed, dat kun je duidelijk zien aan het feit dat je mobo temp ook 46 graden is, dit komt zeer duidelijk doordat je kast helemaal ingebouwd is...lijkt me simpel
Wou T schreef op woensdag 14 september 2005 @ 12:22:
Inderdaad, bij elke pasta komt het erop neer om een flinterdun laagje aan te brengen die de ganse core bedekt. Als je een heatspreader over de core hebt (maar ik denk het niet met jou cpu) dan hoeft niet de ganse heatspreader bedekt maar alleen het centrum)
Dus gewoon een heel klein beetje pasta op het midden van de core doen en in een dun laagje opensmeren. De pasta is dan ook alleen nodig om de onregelmatigheden van de core op te vullen waardoor het contactopp met de heatsink groter wordt. Alle pasta die er te veel op zit verwijderen, want gaat toch alleen maar isoleren. Vervolgens de heatsink juist installeren.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Mijn kasttemperatuur is 30°. De jouwe zit daar 50% boven. Groot verschil dus. Dat je pc in een 'kast' staat zal hier ongetwijfeld mee te maken hebben. Voor de rest: ik volg de rest ;).
  • Palomar
Borromini schreef op woensdag 14 september 2005 @ 12:44:
niet elke pc heeft de 'kast-sensor' op dezelfde plek. Mijn oude mobo had gewoon ergens ene sensortje, terwijl mn nieuwe mobo een sensor in de northbridge had. Zonder airflow werd die temp. met mn oude mobo zo'n 30 graden, terwijl die nieuwe over de 50 ging (zelfde kast e.d.).
  • Wou T
Wou T
En gaan...
Hehe, het probleem is eindelijk opgelost. Er waren twee dingen niet goed:
- De casefan was verkeerd om gemonteerd. Hij blies lucht naar binnen in plaats van buiten. Die heb ik omgedraaid.
- De koeler was goed geinstalleerd, maar ik vond dat er veel te veel op (en naast!) de core zat. Daarom heb ik een dun laagje AS5 aangebracht en de koeler weer gemonteerd. Toen heb ik de pc aangezet en begon hij te piepen. Even de koeler eraf gehaald en weer erop gedaan en toen was het goed.
Idle is mijn CPU 40 graden en de kast 35 graden.
Stressed (bij spelen games) kom ik op zo'n 50 graden.
Dus daar ben ik wel tevreden mee!
Bedankt voor jullie hulp!
  • Satch
Mooi dat het gelukt is maar ik zou toch even gaan klagen bij die winkel.. Als iemand die bij een pcwinkel werkt niet eens een cooler kan monteren is het wel een prutser.. :X
  • Wou T
Wou T
En gaan...
Metal schreef op donderdag 15 september 2005 @ 15:59:
Nogmaals, de koeler was goed gemonteerd, maar er zat teveel koelpasta op en ook naast de core.
Zoals ik in het begin van dit topic al zei: het zoveelste geval waarbij ze het busje thermal paste leegspuiten op de core en de sink erop kwakken. ;)
Als je het zelf doet doe je het altijd beter. Ga er zeker niet van uit dat het goed gedaan is omdat ze het in de winkel hebben gedaan.
Heb ook al een paar keer meegemaakt dat fans ondersteboven gemonteerd waren...
