windows 2003 server in bestaand netwerk bij NT4 server
  • 129 views sinds 30-01-2008
Ik zit met een netwerk waar een NT4 server als domein controller draait. Het probleem is nu dat ik een windows 2003 server in hetzelfde netwerk wil laten draaien en het vervolgens ook domein controller maken. De NT4 moet overigens wel gewoon mee blijven draaien.
Heeft iemand een idee hoe dit het beste aangepakt kan worden zonder dat ik bijv nt4 opnieuw moet installeren? Is er een makkelijke manier om de NT4 domein controller af te maken? 8)7
  • Gunner
Gunner
Invincibles
kan niet.
2k3 wil Active Directory en dat snapt NT4 niet
[ Voor 77% gewijzigd door Gunner op 08-09-2005 11:29 ]
Ik heb bij 1 klant eerst de 2003 server incl AD opgestart en vervolgens de NT4 die hierop zin service niet starte (verder werkt het nu goed) heeft dit consequenties?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik heb het idee dat je geen idee bent wat je aan het doen bent. Hoe kan het mogelijk zijn dat je dit bij een klant aan het uitproberen bent? :?
FYI, de enige manier om de NT4 PDC memberserver te maken is een reïnstall. Over de rest van je verhaal ga ik je niet eens tips geven, lees eerst maar een paar whitepapers.
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Mijn gedachtes:
1. Maak de 2k3 bak DC
2. Reinstall NT4 en maak die member van je 2k3 domein, weet overigens niet zeker of 2k3 dit leuk vind
Migrating Windows NT Server 4.0 Domains to Windows Server 2003 Active Directory
[ Voor 39% gewijzigd door Gunner op 08-09-2005 11:43 ]
nee ik heb geen idee waar ik het over heb.
Ik heb geen zin om die NT4 opnieuw te installeren en zoek een makkelijkere oplossing als die er is.
  • Gunner
Gunner
Invincibles
nee die is er dus niet... MS heeft geen zin om tot lengte van dagen NT4 te laten mixen, en AD werkt gewoon niet i.c.m NT4 PDC's
  • orca
  • Laatst online: 24-05 13:15
orca
Zwem goed, Broeder.....
kijk eens of je Windows Server 2000 CD hebt, die kan nog wel in de NT4 modus draaien
2003 is weer backwards compatible met windows 2000 (en w2k style AD) maar niet met NT4.
Ask not what your computer can do for you ! Ask what you can do for your computer ! ! !
  • Tallguy
Tallguy
There is no place like 127.0.0
idd niet slim. W2K3 kent alleen (en dan bedoel ik ook ALLEEN) maar Active Directory. Je kan dat gewoon niet mixen man! 8)7
Dan moet je maar de NT4 bak laten draaien als DC en de W2K3 server niet via DCpromo naar DC zetten, want als je dat wel doet kan je vette problemen gaan verwachten en zit je tot middernacht daar om het op te lossen.
't is het een of het ander.
specs | 3360wP met SE3000
  • Gunner
Gunner
Invincibles
orca schreef op donderdag 08 september 2005 @ 12:09:
Kan je me even uitleggen hoe je zoiets in gedachten hebt?
AD = AD of het nu 2k3 is of 2000 IMHO
  • Abom
  • Laatst online: 26-08 22:52
Stap gewoon over naar 2k3.
Image/backup je NT4 bak.
Upgrade de PDC naar 2k3
Installeer de nieuwe 2k3 server, maak deze ook DC.
Nee. Je hebt verschillende versies van AD (2k mixed/native, 2k3 mixed/native/interim).
De verschillende versies hebben verschillende featues en beperkingen, zo kun je met 2k3 interim mode nog NT4 BDCs hebben draaien maar geen 2k DC's maar.
[ Voor 54% gewijzigd door Abom op 08-09-2005 12:20 ]
Het probleem is dat we een programma hebben wat niet in combinatie met 2003 server werkt (niet goed) het werkt nog via ipx/spx vandaar dat de oude software op de nt4 moet blijven draaien.
We zoeken wel de oplossing om dus gewoon verder te gaan op 2003 met active directory en de oude software.
Maar ja zoals ik het al had verwacht zit er eigenlijk niks anders op om de nt4 opnieuw te installeren en de 2003 DC te laten.
Bedankt voor het meedenken.
  • Tallguy
Tallguy
Verwijderd schreef op donderdag 08 september 2005 @ 12:23:
Eh..kan je niet IPX/SPX ook als protocol op W2K3 laten draaien en dan het programma in legacy mode zetten?
Als het goed is is het probleem opgelost het zat hem in de policy bij digitale onderteken die heb ik uitgeschakeld dus de NT4 gaat naar de vuilnisbelt. En verder hoef ik ze nu dus niet meer naast elkaar te draaien gelukkig.
  • Vorkie
Verwijderd schreef op vrijdag 09 september 2005 @ 05:39:
als het goed is?
Wees zeker van je zaak voordat je dingen gaat weggooien...
  • seq_uence
  • Laatst online: 01-08-2024
@topicstarter
Ik lees en huiver, dit kan toch niet de manier zijn om notabene bij een klant aan de slag te gaan. 8)7
Donec eris felix, multos numerabis amicos
nee dat klopt alleen is het helaas niet anders dank zij onze verkoop afdeling :P
Topic kan worden gesloten
Man... wat staan hier een foute opmerkingen. NT4 draait zonder problemen in een 2000 en 2003 omgeving. Alleen niet als 1 van de domeinen native draait. Ik zou persoonlijk de NT4 bak vervangen maar als het moet kan het gewoon.
Maar join: inplace upgrade van een nieuwe NT4 naar 2K3 upgrade je domein naar 2003. Hierna kan je zo een 2003 server in het domein hangen. FSMO's overzetten en zo...
Suc6
Mja, dit heeft niets te maken met PNS. Verder zie ik weinig eigen vooronderzoek en bijdragen.
