De titel zegt het kort al, ik ben bezig en Pervasive 8.5 SQL server draaiende te krijgen onder een vorm van Linux. Echter, ik blijf tegen problemen aanlopen. Eerst een kleine doorloop van de ondernomen acties.
Allereerst heb ik Pervasive op RedHat 8.0 geinstalleerd (aangezien deze versie expliciet genoemd wordt in de manual). De rpm installatie gaat goed en na wat vogelen kreeg ik de server ook draaiende. Echter, als je met een client (de bijbehorende client geinstalleerd op een Windows Xp machine) connectie probeert te maken klapt een van de 3 processen eruit. Bij het opstarten worden 2 "./sqlmgr -start" processen en een "./mkded -start" proces opgestart. Het "./mkded -start" proces klapt eruit.
Maar aangezien we Pervasive vanaf Debian (Sid) willen gaan draaien ben ik kort na het eerste vastlopen hier op overgegaan. Echter loop ik hier tegen hetzelfde probleem aan. Eerst kwam ik er achter dat de twee processen niet de juiste libraries kunnen vinden, dus die met ldconfig toegevoegd. Die ziet de server nu juist. Maar nogsteeds stopt "./mkded -start" ermee als je verbinding maakt met een client.
Na kort overleg een Fedora Core (4) installatie gedaan. Onderhand kan ik het installeren best aardig ;-) Ook onder Fedora klapt het proces eruit. Ook na toevoeging van de juiste libraries. Maar wonder boven wonder staat er eens iets in de logfiles. Echter stemt de melding me niet echt postief.
Het is zo nogal een lange openingspost geworden. Maar ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Mijn vragen zijn, heeft er iemand toevallig ervaring met Pervasive.SQL onder een vorm van Linux en kan iemand mij vertellen of het nut heeft door te gaan met onderzoeken? Helemaal als je kijkt naar de onderstaande meldingen in /var/log/messages? Vooral meldingen als deze:
"Sep 7 09:07:46 monaco-test mkded: MKDE2120: L2 cache is not initialized. L1 52337664 bytes : Current available mem 4087808 bytes : Physical mem 261689344 size : Error id 0. "
Gedeelte uit /var/log/messages:
Sep 7 08:34:53 monaco-test sshd(pam_unix)[2386]: session opened for user root by root(uid=0)
Sep 7 08:36:10 monaco-test su(pam_unix)[2544]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:36:10 monaco-test su(pam_unix)[2544]: session closed for user psql
Sep 7 08:36:12 monaco-test su(pam_unix)[2600]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Balanced Trees.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for File Version.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for System Data.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Max MicroKernel Memory Usage.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for UnixAuthenticate.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Logging.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Cache Size.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Merge Sort Buffer Size.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Max Communication Buffer Size.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Transaction Durability.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Transaction Log Buffer Size.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Transaction Log File Size.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Systrans Bundle Limit.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Systrans Time Limit.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Transaction Logging.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Background Threads.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Wait-lock Timeout.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for DBNamesDirectory.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Trace.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Trace File.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Trace Databuf Len.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Trace Keybuf Len.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Trace Ops.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for SmbConf.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for File Growth Factor.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Prompt For Client Credentials.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Allow Client-Stored Credentials.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Transaction Log Directory.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for System Cache.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Preallocate.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Minimal States.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Minimal States Delay.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Worker Threads.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for .
Sep 7 08:36:12 monaco-test last message repeated 3 times
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Home Directory.
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: MKDE0029: MicroKernel Database Engine (c) Copyright Pervasive Software Inc. 8.50.189.000 All Rights Reserved
Sep 7 08:36:12 monaco-test su(pam_unix)[2600]: session closed for user psql
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: Cannot find /etc/smb.conf
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: Trying /etc/samba/smb.conf ...
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: /etc/samba/smb.conf was loaded successfully
Sep 7 08:36:12 monaco-test mkded: Cannot set file handle limit 1024, the current limit is 1024
Sep 7 08:36:13 monaco-test su(pam_unix)[2623]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:36:14 monaco-test su(pam_unix)[2623]: session closed for user psql
Sep 7 08:36:16 monaco-test su(pam_unix)[2688]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:36:17 monaco-test su(pam_unix)[2688]: session closed for user psql
Sep 7 08:36:18 monaco-test su(pam_unix)[2700]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:36:18 monaco-test su(pam_unix)[2700]: session closed for user psql
Sep 7 08:36:19 monaco-test su(pam_unix)[2704]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:36:20 monaco-test su(pam_unix)[2704]: session closed for user psql
Sep 7 08:36:21 monaco-test su(pam_unix)[2708]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:36:21 monaco-test su(pam_unix)[2708]: session closed for user psql
Sep 7 08:36:22 monaco-test su(pam_unix)[2754]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:36:23 monaco-test su(pam_unix)[2754]: session closed for user psql
Sep 7 08:36:24 monaco-test su(pam_unix)[2780]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:36:25 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Home Directory.
Sep 7 08:36:26 monaco-test su(pam_unix)[2780]: session closed for user psql
Sep 7 08:36:27 monaco-test su(pam_unix)[2802]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:36:27 monaco-test su(pam_unix)[2802]: session closed for user psql
Sep 7 08:36:30 monaco-test su(pam_unix)[2862]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:36:31 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Home Directory.
Sep 7 08:36:31 monaco-test mkded: MKDE0029: MicroKernel Database Engine (c) Copyright Pervasive Software Inc. 8.50.189.000 All Rights Reserved
Sep 7 08:36:31 monaco-test mkded: /etc/samba/smb.conf was loaded successfully
Sep 7 08:36:31 monaco-test mkded: Cannot set file handle limit 1024, the current limit is 1024
Sep 7 08:36:31 monaco-test su(pam_unix)[2862]: session closed for user psql
Sep 7 08:36:32 monaco-test su(pam_unix)[2920]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:36:32 monaco-test su(pam_unix)[2920]: session closed for user psql
Sep 7 08:36:35 monaco-test su(pam_unix)[2947]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:36:36 monaco-test su(pam_unix)[2947]: session closed for user psql
Sep 7 08:36:37 monaco-test su(pam_unix)[2959]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:36:37 monaco-test su(pam_unix)[2959]: session closed for user psql
Sep 7 08:36:38 monaco-test su(pam_unix)[2963]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:36:38 monaco-test su(pam_unix)[2963]: session closed for user psql
Sep 7 08:36:39 monaco-test su(pam_unix)[2967]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:36:40 monaco-test su(pam_unix)[2967]: session closed for user psql
Sep 7 08:36:41 monaco-test su(pam_unix)[3026]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:36:42 monaco-test su(pam_unix)[3026]: session closed for user psql
Sep 7 08:36:43 monaco-test su(pam_unix)[3053]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:36:44 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Home Directory.
Sep 7 08:36:45 monaco-test su(pam_unix)[3053]: session closed for user psql
Sep 7 08:36:48 monaco-test su(pam_unix)[3091]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:36:48 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Home Directory.
Sep 7 08:36:48 monaco-test mkded: MKDE0820: Shared memory allocation failed. Server or one of its components may be already running
Sep 7 08:36:48 monaco-test su(pam_unix)[3091]: session closed for user psql
Sep 7 08:48:30 monaco-test su(pam_unix)[3388]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:48:31 monaco-test su(pam_unix)[3388]: session closed for user psql
Sep 7 08:48:32 monaco-test su(pam_unix)[3444]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:48:32 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Home Directory.
Sep 7 08:48:32 monaco-test mkded: MKDE0029: MicroKernel Database Engine (c) Copyright Pervasive Software Inc. 8.50.189.000 All Rights Reserved
Sep 7 08:48:32 monaco-test mkded: /etc/samba/smb.conf was loaded successfully
Sep 7 08:48:32 monaco-test mkded: Cannot set file handle limit 1024, the current limit is 1024
Sep 7 08:48:32 monaco-test su(pam_unix)[3444]: session closed for user psql
Sep 7 08:48:33 monaco-test su(pam_unix)[3502]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:48:34 monaco-test su(pam_unix)[3502]: session closed for user psql
Sep 7 08:48:37 monaco-test su(pam_unix)[3529]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:48:37 monaco-test su(pam_unix)[3529]: session closed for user psql
Sep 7 08:48:38 monaco-test su(pam_unix)[3541]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:48:39 monaco-test su(pam_unix)[3541]: session closed for user psql
Sep 7 08:48:40 monaco-test su(pam_unix)[3559]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:48:41 monaco-test su(pam_unix)[3559]: session closed for user psql
Sep 7 08:48:42 monaco-test su(pam_unix)[3585]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:48:42 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Home Directory.
Sep 7 08:48:43 monaco-test su(pam_unix)[3585]: session closed for user psql
Sep 7 08:48:44 monaco-test su(pam_unix)[3608]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:48:45 monaco-test su(pam_unix)[3608]: session closed for user psql
Sep 7 08:48:48 monaco-test su(pam_unix)[3667]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:48:48 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Home Directory.
Sep 7 08:48:48 monaco-test mkded: MKDE0029: MicroKernel Database Engine (c) Copyright Pervasive Software Inc. 8.50.189.000 All Rights Reserved
Sep 7 08:48:48 monaco-test mkded: /etc/samba/smb.conf was loaded successfully
Sep 7 08:48:48 monaco-test mkded: Cannot set file handle limit 1024, the current limit is 1024
Sep 7 08:48:48 monaco-test su(pam_unix)[3667]: session closed for user psql
Sep 7 08:48:49 monaco-test su(pam_unix)[3725]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:48:50 monaco-test su(pam_unix)[3725]: session closed for user psql
Sep 7 08:48:53 monaco-test su(pam_unix)[3752]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:48:53 monaco-test su(pam_unix)[3752]: session closed for user psql
Sep 7 08:48:54 monaco-test su(pam_unix)[3764]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:48:54 monaco-test su(pam_unix)[3764]: session closed for user psql
Sep 7 08:48:55 monaco-test su(pam_unix)[3775]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:48:57 monaco-test su(pam_unix)[3775]: session closed for user psql
Sep 7 08:48:58 monaco-test su(pam_unix)[3801]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:48:58 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Home Directory.
Sep 7 08:48:59 monaco-test su(pam_unix)[3801]: session closed for user psql
Sep 7 08:49:02 monaco-test su(pam_unix)[3840]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 08:49:03 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Home Directory.
Sep 7 08:49:03 monaco-test mkded: MKDE0820: Shared memory allocation failed. Server or one of its components may be already running
Sep 7 08:49:03 monaco-test su(pam_unix)[3840]: session closed for user psql
Sep 7 09:01:02 monaco-test crond(pam_unix)[3989]: session opened for user root by (uid=0)
Sep 7 09:01:02 monaco-test crond(pam_unix)[3989]: session closed for user root
Sep 7 09:07:21 monaco-test su(pam_unix)[4058]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 09:07:21 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Home Directory.
Sep 7 09:07:21 monaco-test mkded: MKDE0820: Shared memory allocation failed. Server or one of its components may be already running
Sep 7 09:07:21 monaco-test su(pam_unix)[4058]: session closed for user psql
Sep 7 09:07:40 monaco-test su(pam_unix)[4096]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 09:07:40 monaco-test su(pam_unix)[4096]: session closed for user psql
Sep 7 09:07:45 monaco-test su(pam_unix)[4151]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 09:07:46 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Home Directory.
Sep 7 09:07:46 monaco-test mkded: MKDE0029: MicroKernel Database Engine (c) Copyright Pervasive Software Inc. 8.50.189.000 All Rights Reserved
Sep 7 09:07:46 monaco-test mkded: /etc/samba/smb.conf was loaded successfully
Sep 7 09:07:46 monaco-test mkded: Cannot set file handle limit 1024, the current limit is 1024
Sep 7 09:07:46 monaco-test su(pam_unix)[4151]: session closed for user psql
Sep 7 09:07:47 monaco-test su(pam_unix)[4207]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 09:07:47 monaco-test su(pam_unix)[4207]: session closed for user psql
Sep 7 09:15:05 monaco-test sshd(pam_unix)[4299]: session opened for user root by root(uid=0)
Sep 7 09:18:08 monaco-test passwd(pam_unix)[4397]: password changed for stefan
Sep 7 09:22:08 monaco-test smbd[4459]: [2005/09/07 09:22:08, 0] lib/util_sock.c:write_socket_data(430)
Sep 7 09:22:08 monaco-test smbd[4459]: write_socket_data: write failure. Error = Connection reset by peer
Sep 7 09:22:08 monaco-test smbd[4459]: [2005/09/07 09:22:08, 0] lib/util_sock.c:write_socket(455)
Sep 7 09:22:08 monaco-test smbd[4459]: write_socket: Error writing 4 bytes to socket 24: ERRNO = Connection reset by peer
Sep 7 09:22:08 monaco-test smbd[4459]: [2005/09/07 09:22:08, 0] lib/util_sock.c:send_smb(647)
Sep 7 09:22:08 monaco-test smbd[4459]: Error writing 4 bytes to client. -1. (Connection reset by peer)
Sep 7 09:24:47 monaco-test su(pam_unix)[4519]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 09:24:48 monaco-test su(pam_unix)[4519]: session closed for user psql
Sep 7 09:24:52 monaco-test su(pam_unix)[4558]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 09:24:52 monaco-test su(pam_unix)[4558]: session closed for user psql
Sep 7 09:24:56 monaco-test su(pam_unix)[4611]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 09:24:56 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Home Directory.
Sep 7 09:24:56 monaco-test mkded: MKDE0029: MicroKernel Database Engine (c) Copyright Pervasive Software Inc. 8.50.189.000 All Rights Reserved
Sep 7 09:24:56 monaco-test mkded: /etc/samba/smb.conf was loaded successfully
Sep 7 09:24:56 monaco-test mkded: Cannot set file handle limit 1024, the current limit is 1024
Sep 7 09:24:56 monaco-test su(pam_unix)[4611]: session closed for user psql
Sep 7 09:24:57 monaco-test mkded: MKDE2120: L2 cache is not initialized. L1 52337664 bytes : Current available mem 9138176 bytes : Physical mem 261689344 size : Error id 0.
Sep 7 09:24:57 monaco-test su(pam_unix)[4670]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 09:24:58 monaco-test su(pam_unix)[4670]: session closed for user psql
Sep 7 09:28:43 monaco-test su(pam_unix)[4756]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 09:28:45 monaco-test su(pam_unix)[4756]: session closed for user psql
Sep 7 09:28:48 monaco-test su(pam_unix)[4797]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 09:28:49 monaco-test su(pam_unix)[4797]: session closed for user psql
Sep 7 09:29:05 monaco-test su(pam_unix)[4855]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 09:29:05 monaco-test mkded: MKDE2110: MicroKernel is using the default setting for Home Directory.
Sep 7 09:29:05 monaco-test mkded: MKDE0029: MicroKernel Database Engine (c) Copyright Pervasive Software Inc. 8.50.189.000 All Rights Reserved
Sep 7 09:29:05 monaco-test mkded: /etc/samba/smb.conf was loaded successfully
Sep 7 09:29:05 monaco-test mkded: Cannot set file handle limit 1024, the current limit is 1024
Sep 7 09:29:05 monaco-test su(pam_unix)[4855]: session closed for user psql
Sep 7 09:29:06 monaco-test mkded: MKDE2120: L2 cache is not initialized. L1 52337664 bytes : Current available mem 9142272 bytes : Physical mem 261689344 size : Error id 0.
Sep 7 09:29:06 monaco-test su(pam_unix)[4913]: session opened for user psql by (uid=0)
Sep 7 09:29:07 monaco-test su(pam_unix)[4913]: session closed for user psql
