[GTA san andreas] haperend beeld na 5 minuten
  • 151 views sinds 30-01-2008
  • Grolsch
  • Laatst online: 16-10 20:06
Hallo Mensen,
Ik ben al 2 dagen bezig om GTA SA fatsoenlijk aan het draaien te krijgen.
Mijn probleem is dat als ik begin met het spel, loopt het vlekkeloos (1024x768x32).
Maar na verloop van tijd begint het gigantisch te schokken, zelfs autorijden etc.
Het maakt dan niet uit of ik de resolutie lager zet (800x600x16 bijv.) het blijft schokken.
Ik weet dat er veel topics over zijn, maar ik zie door de bomen het bos niet meer.
vooral dit topic heb ik doorgelezen:
[rml][ GTA: SA] Zeer slechte performance[/rml]
waar het met name op neer komt is het volgende
Refreshrate op 85 of hoger zetten = staat nu op 100
bij dxdiag geluidsversnelling op standaard zetten.
Zorgen dat alle overbodige applicatie's op uit staan.
frame limiter = uit
nieuwste versie van ati catalyst (augustus ergens)
knooien met AA en AF settings
De specs van m'n systeem zijn het volgende
Asus A9600 PRO 256MB video kaart
dual P!!! 1000mhz
512MB geheugen
200 GB harde schijf
in m'n taakbeheer komt niets in de buurt van z'n limiet, zowel processor kracht, als memory niet.
Ik zou niet weten wat ik nu nog moet / kan doen.
Het aller vreemdste vind ik nog, dat ik eerst een minuut of 5 normaal kan spelen, en dan begint het geduvel.
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • Faust
  • Laatst online: 21-02-2022
de temperatuur is na 5 min. te hoog?
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Wat zijn de temperaturen?
  • Grolsch
dat is een goeie!
Ik zal eens even GoT afstruinen of ik tooltjes kan vinden om m'n temps uit te lezen.
Zijn de temps van m'n proc. interesant, of de temps van m'n vid.kaart?
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 27-06 11:52
beide? msschien gaat je cpu wel throttelen?
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Grolsch schreef op donderdag 08 september 2005 @ 08:36:
dat is een goeie!
speedfan ;)
  • Grolsch
tnx for the tips, ik ga vanavond stoeien.
M'n kast staat btw nog open, omdat ik vorige week de vid.kaart heb ingebouwt.
  • Metro2002
  • Laatst online: 09-10 16:12
Metro2002
Memento mori
Zet je frame limiter eens aan ipv uit
Kan best zijn dat je processor het niet trekt en daardoor gaat haperen, of dat je geheugen vol loopt.
  • Grolsch
Metro2002 schreef op donderdag 08 september 2005 @ 10:22:
framelimiter aan helpt ook niet, ik had juist gedacht dat uitzetten "DE TIP" was ;)
En geheugen loopt niet vol, en processor kracht is ook het probleem niet als ik task-manager mag geloven.
  • Grolsch
okay, ik heb het tooltje ge-installeerd, en dit is het resultaat
Afbeeldingslocatie: http://img74.imageshack.us/img74/6264/waardes5vc.jpg
wat valt hier nu uit te herleiden :?
en wat is "Throttelen" :?
Throttlen is dat de processors vanwege hitte, de kloksnelheid verlagen om wat af te kunnen koelen.
  • Grolsch
ik heb het idéé dat m'n videokaart die blauw lijn is, en dus tegen de 60 graden aan komt, is dit erg :?
het is best mogelijk dat de blauwe lijn van de videokaart is, word de videokaart ook bij het starten van speedfan gedetecteerd? Videokaarten zouden opzich geen problemen moeten ondervinden op die temperatuur...
  • boesOne
  • Laatst online: 20:54
boesOne
meuh
P3's throttelen niet. 60 C is geen punt voor een vga kaart. Maar weinig 9600's hebben trouwes een temp sensor.
Is deze game wel gemaakt voor multithreading ? Is dus een p3 1 GHz niet gewoon wat weinig ?
I say we take off and nuke the entire site from orbit. It's the only way to be sure.
  • Grolsch
-boesOne- schreef op vrijdag 09 september 2005 @ 12:48:
heb ik mij ook al afgevraagt, maar hoe kan het dan, dat 5 minuten alles werkt als een tiet, echter supersnel reageren op 1024.768x32, en daarna echt zo traag als dikke stront in een trechter is :?
  • boesOne
boesOne
meuh
Mem leak ergens.. ? Hoe ziet taskmanager eruit als GTA nog loopt en begint te hakkelen. Is de rest ook sloom als je tijdens GTA naar desktop switched ?
  • Grolsch
-boesOne- schreef op vrijdag 09 september 2005 @ 13:58:
in m'n plaatje hierboven kun je zien wat er gebeurt als ik uit GTA:SA alt-tab
dus memory ofzo is nog niet op, en desktop werkt dan wel "smooth"
Ik begin zo langzamerhand de moed op te geven.
  • Stronkie
  • Laatst online: 17-10 08:19
Stronkie
Where wind is Trouble
De blauwe lijn is de processor temp
de Groene lijn is de case temp, of MB temp.
Je videokaart word daarbij niet aangegeven.
Brak geheugen lijkt mij de oorzaak. Of kijk eens naar je pagefile. Zet die eens groter of helemaal uit , kijken wat hij dan doet.
Als je hem uit zet en als het spel dan niet soepel loopt bij het begin in het een swapping probleem.
Defragmenteer dan je schijf eens of installeer het spel op een andere hardeschijf dan waar je pagefile op staat
  • Grolsch
Stronkie schreef op maandag 12 september 2005 @ 14:19:
nu je het zegt, ik heb laatst wel één of andere tweak gedaan mbt virtueel geheugen, ff zoeken...
dit heb ik dus gedaan :
[rml]Joep in "[ winxp] Post hier je tips om XP sneller ..."[/rml]
[ Voor 7% gewijzigd door Grolsch op 12-09-2005 16:35 ]
