@home op Duitse PC
Laatst werd ik gevraagd @home te installeren op een computer. Nou, met die automatische config geen probleem, dacht ik zo. Even computernaam & werkgroep veranderen, en voila. Maar nee. Proxy staat uit. Configgegevens worden automatisch opgehaald.
Het betreft een windows 98 machine, Duitse versie op een 233mhz ;)
Wat ben ik vergetennnn?
  • blorf
  • Laatst online: 25-12-2025
Hm je geeft wel heel weinig info, maar aan de computernaam ligt het niet want die klopt.
Als je tot te laatste vraag komt heb je hoogstwaarschijnlijk internet.
Is het @home abonnement wel al van start gegaan?
branden de lampjes op ethernet kaart en modem?
doet je netwerkkaart driver het?
heb je tcp/ip geinstalleerd en op automatisch ip verkrijgen gezet?
(hierbij zou je nog kunnen proberen de ip-codes van de @home dns-servers in te vullen
(geen zin om ze op te zoeken))
krijg je ook een dhcp lease? (type in dos: help ipconfig) , zo ja, kun je 66.249.93.99 of als je geen ipcodes uit je hoofd wil leren www.google.com pingen?
Hierbij ga ik er wel vanuit dat win98 in Duitsland hetzelfde idee is als hier. :/
[ Voor 4% gewijzigd door blorf op 07-09-2005 19:35 ]
You are in a maze of little twisting passages, all different.
  • dion_b
  • Laatst online: 00:49
dion_b
say Baah
Lolbroekmodus:
Van '@home' met je natuurlijk 'zu Hause' maken :+
Serieus:
Wat geeft winipcfg aan?
Krijgt het een goed IP of een 169 (DHCP fail) IP?
Kun je de localhost pingen?
En de gateway?
Oslik, blyat! Oslik!
  • L0g0ff
  • Laatst online: 31-10 19:12
L0g0ff
omg
je zegt dat je de gegevens gewoon krijgt dus ik neem aan dat dat adres gegevens zijn die niet met 169 of 192 beginnen.
Verder zou je met winipcfg ook een overzicht moeten krijgen met daarin een standaard gateway. Probeer die ff te pingen. Schakel eventuele firewall software ook uit.
Blog.wapnet.nl KompassOS.nl
  • Maestro.mosjuh
iets meer info zou idd handig zijn.
(zoals hierboven) kan je wel pingen naar sites?
firewall aan?
At the beginning there was nothing. So God said 'apt-get install light'.
ik weet nog van mijn @home installatie dat het tot 1 uur kan duren voordat je contact kunt hebben met het i-net ;)
Bedankt voor jullie reacties.
Alleen het probleem is dat ik geen meer info kan geven omdat ik dat systeem niet thuis heb.
  • andreict
  • Laatst online: 21-10 11:11
Verwijderd schreef op dinsdag 13 september 2005 @ 09:11:
uh jij bent de TS toch niet?
probeer eens in teloggen in je modem en te kijken of je verbinding hebt met @zuhause
  • dion_b
dion_b
say Baah
Nou dan kunnen wij ook niet helpen tot je dat wel kunt...
Verder:
GoT - Algemeen beleid
Geen clone-accounts / accountsharing
- maar hierover ontvang je waarschijnlijk apart bericht ;)
  • Speedy_Gonzalez
Speedy_Gonzalez
Aaribaaaaaa
file en printershring MOET ook nog uitstaan, ik weet niet hoe dat bij win98 is, maar bij winxp staat dat default aan
  • teigetjuh
Speedy_Gonzalez schreef op woensdag 14 september 2005 @ 02:28:
Geef hier eens een logische verklaring voor? Het is namelijk niet een specifiek protocol, maar een set met "programmatuur" die het mogelijk maakt om bestanden en printers te delen. Deze werken net als internet via TCP/IP.
Het is, in mijn belevingswereld, absoluut niet nodig, maar wel erg verstandig om het uit te zetten. En binnen Win98 staat het wel standaard aan.
