[XP] Batch file - controle van bestandsgroote
  • 314 views sinds 30-01-2008
Op welke manier is het mogelijk om de groote van een bepaald bestand op de c schijf op te vragen en dit te vergelijken met een voorafbepaalde waarde.
(later is het nodig dat als het bestand groter is dan een bepaalde waarde, het bestand gebackupt wordt..dit heb ik grotendeels al gevonden, het eerste hierboven dus niet...)
alvast bedankt
  • u_nix_we_all
Je hebt het over batch en c schijf, maar je post in NOS ?
Welk OS gaat het nu om ?
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
Een Batch file gemaakt in notepad -> .bat
Om te laten runnen via scheduled tasks in windows XP
(Sorry voor de weinige informatie...)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2005 14:48 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Je moet het in stapjes doen:
  • Je kan met dir een filelisting doen
  • Je kan met "for" (kijk even naar for /?) een regel "parsen" en bv. het 4e "token" eruit halen
  • Je kan een waarde vergelijken met IF
Success :Y)
oké, maar spijtig genoeg ben ik nog maar pas begonnen...heb wel al kunnen forceren hoe ik waarden kan vergelijk en indien nodig verwijderen maar het probleem zit hoe kan/moet ik de groote van een bestand aan een variabele meegeven...heb wel wat informatie gevonden op internet maar begrijp er niet te veel van...
%~z1
hiermee zou ik de grote moeten kunnen opvragen, maar hoe juist, geen idee...
moest ik dat weten...
alvast bedankt!!
  • elevator
elevator
for /f in (".bash_history") do @echo %~zi
Nu - met "SET" kan je een environment variabele setten, en met IF kan je vergelijken. Dan moet het toch echt lukken met enige inzet van jouw kant :)
  • blaataaps
> WOS
oké,
dat had ik ondertussen...
mijn code tot nu toe:
Probleem blijft het opvragen van de size van die test.txt file, ondanks mijn inzet (;)) lukt dit niet, hopelijk merk je aan onderstaande code dat ik wel degelijk inzet heb:)
cd\
@ECHO OFF
SET MAXSIZE=5
echo %MAXSIZE%
IF c:\test\test.txt (filesize) GEQ MAXSIZE
echo Tomcat Service will be stopped
net stop Tomcat5
echo Tomcat Service stopped
echo stdout.log will be delete
del "C:\test\test.txt"
echo stdout.log succesful deleted
echo Tomcat Service will be restarted
net start Tomcat5
echo Tomcat Service restarted
pause
exit
ELSE
pause
exit
  • elevator
elevator
Ik zie in jouw batchfile helemaal niets terugkomen van mijn voorbeeld? :)
Die IF structuur wel toch? Maar ik begrijp niet waar die bash_history vandaan komt...
Ik weet ook steeds graag wat die code nu juist betekent...wat %~zi dus betekent weet ik niet...zou graag weten hoe dus de grote van een bestand kan vergeleken worden...wat er dus in mijn code ontbreekt...
voor alle duidelijkheid ik ben nog een noob op dit vlak...
  • Krypt
  • Laatst online: 20-10 11:36
Type die regel van Elevator maar eens in in de command prompt; en bekijk het resultaat.
Als je niet weet wat de parameters zijn voor de FOR statement moet je even FOR /? intypen. Dan krijg je een complete help (tip: .bash_history is een bestandsnaam; even vervangen voor de naam waar je de size van wilt weten).
voor de IF statement kun je IF /? doen voor help. (tip: IF werkt niet object georienteerd; batch is geen VB. En als je IF wilt laten gelden voor meerdere regels moet je de { en } gebruiken om de sectie te openen en te sluiten)
We kunnen het voorkauwen, maar dan leer je er niets van. :)
Zit trouwens een foutje in de statement van Elevator
Mist de variable, en de "" geven aan dat het een string is terwijl het zonder aangeeft dat het een file-set is. En /f is niet nodig.
for %i in (.bash_history) do @echo %~zi
of
for %i in (C:\*.*) do @echo %i is %~zi bytes groot
[ Voor 42% gewijzigd door Krypt op 07-09-2005 16:15 ]
Pvouput live
Oké, dacht al dat er foutje was, vond overal terug dat %i er moest tussen zitten (ook in de help zelf van dos, zoals je gezegd had...)
Wanneer ik echter van die code een batch maakt, opent en sluit hij die onmiddellijk, ook met een pause...
tot nu toe heb ik volgende code:
cd\
@ECHO OFF
SET MAXSIZE=5
echo %MAXSIZE%
:: denk dat dit fout is en code die verder staat juister...echo is hier gewoon als test
FOR %i in (test.txt) do @echo %~zi
IF %~zi GEQ MAXSIZE
net stop Tomcat5
net start Tomcat5
pause
exit
ELSE
pause
exit
of
:: denk dat het zoiets zal moeten worden...op goede weg of nog niet?
for %i in (test.txt) do
if %~zi GEQ MAXSIZE
  • Vaan Banaan
Vaan Banaan
Heeft ook Apache ontdekt
Ja, volgens mij ben je op de goede weg.
for %i in (test.txt) do set bestandsgrootte=%~zi
if bestandsgrootte GEQ maxsize  goto enzovoort
Dat met else gaat in batchfiles zo niet goed. Daarvoor kun je beter met labels gaan werken.
Microsofts uitloeg over Using batch files
500 "The server made a boo boo"
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Dat kan natuurlijk korter
for %%f in (stdout.log) do if %%~zf LEQ 52428805 goto end
net stop Tomcat5
echo stdout.log will be deleted
del stdout.log
REM dat weet je natuurlijk niet zeker; iets doen met if errorlevel 1?
net start Tomcat5
:end
elevator schreef op woensdag 07 september 2005 @ 22:58:
Je moet nog even opletten dat je als je de bovenstaande statements in een batchfile gaat zetten, je de variabelen (%i in dit geval) moet ecsapen - %i wordt dan dus %%i
[ Voor 25% gewijzigd door Brahiewahiewa op 07-09-2005 23:35 . Reden: Da's waar ook ]
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • elevator
elevator
Je moet nog even opletten dat je als je de bovenstaande statements in een batchfile gaat zetten, je de variabelen (%i in dit geval) moet ecsapen - %i wordt dan dus %%i :)
@ iedereen die hielp...allemaal al neig bedankt voor de reacties, jullie hebben me al enorm vooruit geholpen zie...
@Vanbaan die microsoft site had ik al eens overlopen, alsnog bedankt voor de tip! is idd heel nuttig!
Dit heb ik er van gemaakt:
probleem is nu dat hij steeds naar end gaat, zelfs al neem ik als waarde 1 (terwijl het bestand standaard 108 kb is). Die filesize, is dat trouwens in bytes of KB (wss bytes zeker).
Als ik daarentegen end weg doe en een goto maak (maar dan GEQ) om files te deleten dan doet hij dat ook altijd, zelfs al is de waarde kleiner...wie ziet het probleem?
cd\
@ECHO OFF
FOR %%i in (\Program Files\.......stdout.log) do if %%~zi LEQ 10 goto end
net stop Tomcat5
del "C:\Program Files\.......stdout.log"
net start Tomcat5
pause
exit
:end
pause
exit
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
zet de bestandsnaam tussen dubbele kwootjes
FOR %%i in ("\Program Files\.......stdout.log") do if %%~zi LEQ 10 goto end
TX voor de reply, maar probleem blijft...
cd\
@ECHO OFF
FOR %%i in ("c:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 5.0\logs\stdout.log") do if %%~zi GEQ 100000000000000 goto deletefiles
:deletefiles
echo Backup of stdout.log will be made
COPY /Y C:\PROGRA~1\APACHE~1\TOMCAT~1.0\logs\stdout.log "C:\Documents and Settings\User\Desktop"
net stop Tomcat5
del "C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 5.0\logs\stdout.log"
net start Tomcat5
pause
exit
het bestand zelf is maar 100 kb, dus zou hij dit niet mogen deleten...toch voert hij het label: deletefiles altijd uit...damn
  • Krypt
Labels zijn niet zoals SUBS in een programeertaal. Bij loopt gewoon batchgewijs af. Dus als ie de FOR lust heeft gedaan gaat ie naar de volgende regel, en dat is dus :deletefiles en alles wat er onder staat.
Je zou aan het einde een nieuwe label :end moeten maken en na de for lust 'goto end' moeten plaatsen.
Pvouput live
Als je een if (else) constructie hebt moet je wel aangeven wat het script moet doen als er niet aan de voorwaarde wordt voldaan. Dus bijv. in "pseudocode": 'als %%i groter is dan 1000, ga naar deletefiles anders ga naar end'.
Damn... 8)7 te lang gewacht met posten. Wat Krypt hierboven zegt dus
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 09-09-2005 15:08 ]
pfiew, mercikes!!! Het werkt:)
krypt & mrmenor neig bedankt ook!
@menor: wat bedoel je met die if/else? Gaat dat ook in batch files? Ik dacht uit andere posts verstaan te hebben dat dit niet gaat?
De werkende code....
cls
@ECHO OFF
FOR %%i in ("C:\PROGRA~1\APACHE~1\TOMCAT~1.0\logs\stdout.log") do if %%~zi GEQ 180000 goto DELETEF
:END
echo Files not deleted
pause
exit
:DELETEF
net stop Tomcat5
net start Tomcat5
pause
exit
Verwijderd schreef op vrijdag 09 september 2005 @ 15:23:
Zoals je het nu hebt opgelost is ook een soort if/else constructie.
In batchfiles is veel mogelijk. Ook een "echte" if/else
@echo off
if exist "c:\autoexec.bat" (
   echo Bestaat!!
) else (
   echo Bestaat niet!!
