ASP werkt wel lokaal maar niet op server
  • 53 views sinds 30-01-2008
Hallo
Ik heb een probleem met een ASP-pagina die een record toe moet voegen aan de database. De pagina werkt wel lokaal maar niet als ik hem in de IIS van de server zet. Lokaal draai ik op winxp pro en de server is een win2k server. Voorheen heb ik wel records kunnen toevoegen aan de (MS Access) database. Dit was toen ik de standaard aangemaakte code van DreamWeaver gebruikte. Nu ik de code zelf heb getypt werkt het niet meer. De pagina loop vast op:
ASP:
sql = "insert into tabel (veld1) values 'data'"
Set RShardware = Server.CreateObject("ADODB.Command")
RShardware.ActiveConnection = MM_ConnRegistration_STRING
RShardware.Commandtext = sql
RShardware.Execute
RShardware.Activeconnection.Close
Iemand een idee waar het aan kan liggen (evt een oplossing)?
Alvast bedankt!
  • P_de_B
Wat voor foutmelding krijg je?
"Het werkt niet" is niet duidelijk genoeg.
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Controleer de MM_ConnRegistration_STRING eens.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • MueR
  • Laatst online: 17:46
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Verwijderd schreef op woensdag 07 september 2005 @ 13:56:
Gokje, je hebt de code verklooid.. Verder is debuggen meer iets voor jou, aangezien jij weet wat je allemaal gedaan hebt
[ Voor 23% gewijzigd door MueR op 07-09-2005 14:06 ]
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
Ik krijg geen foutmelding: Pagina kan niet worden weergegeven
Verklooien heb ik ook niet gedaan aangezien het wel lokaal werkt (onder winxp pro)
De MM_ConnRegistration_STRING werkt ook. Als ik een pagina weergeef met alle records erop dan werkt de MM_ConnRegistration_STRING ook gewoon.
MM_ConnRegistration_STRING = "dsn=DSRegistration;"
  • TeeDee
  • Laatst online: 19:28
TeeDee
CQB 241
Verwijderd schreef op woensdag 07 september 2005 @ 14:08:
"Pagina kan niet weergegeven worden" Zet eens je Vriendelijke HTTP foutberichten uit in je internet explorer?
[ Voor 91% gewijzigd door TeeDee op 07-09-2005 14:10 ]
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • P_de_B
In je internet explorer en in de eigenschappen van je virtuele map in IIS de "Show friendly HTTP error" uitzetten en dan nog een keer kijken. Zonder de exacte foutmelding is het gissen en op woensdag werken de glazen bollen hier niet zo goed.
  • gorgi_19
  • Laatst online: 18:50
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Volg de stappen in P&W FAQ - ASP eens; zo zijn we anders nog 20 posts bezig met de fout raden.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • P_de_B
Ik zet 4 euro op het ontbreken van de DSN koppeling op de server :)
shit :P
[ Voor 12% gewijzigd door P_de_B op 07-09-2005 14:39 ]
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Operation must use an updateable query.
/registration/hardware/edit.asp, line 46
ben ik nu achter!
bedankt voor die tip van die vriendelijke http errors!
  • gorgi_19
gorgi_19
En de oplossing ben je nu ook achter, neem ik aan? :)
  • P_de_B
Verwijderd schreef op woensdag 07 september 2005 @ 14:37:
ben ik nu achter!
De oplossing" P&W FAQ - ASP
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
gorgi_19 schreef op woensdag 07 september 2005 @ 14:41:
Inderdaad. Plaats deze dan ook even.
  • gorgi_19
gorgi_19
TeeDee schreef op woensdag 07 september 2005 @ 14:42:
Zie P_de_B :P
sql = "INSERT INTO hardware (Category,Vendor,Type,InternalNumber,SerialNumber,OS,LicenseType,ProductSerial,RAM,CPU,PurchaseDate,Supplier,InvoiceNumber,ChangeDate,Costcentre,Active,Comments,FreeTextField1) VALUES ('" & StrCategory & "','" & StrVendor & "','" & StrType & "','" & StrInternalNumber & "','" & StrSerialNumber & "','" & StrOS &"','" & StrLicenseType & "','" & StrProductSerial & "','" & StrRAM & "','" & StrCPU & "','" & StrPurchaseDate & "','" & StrSupplier & "','" & StrInvoiceNumber & "','" & StrChangeDate & "','" & StrCostcentre & "','" & StrActive & "','" & StrComments & "','" & StrFreeTextField1 & "')"
Wat kan er dan mis zijn met deze query dat ik de foutmelding krijg:
kijk even onder P&W FAQ - ASP
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2005 14:46 ]
  • gorgi_19
gorgi_19
Heb je uberhaupt die oplossing in de FAQ wel eens gelezen :?
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Kent ASP geen parameters in query's?
  • gorgi_19
gorgi_19
Kaassoevlee schreef op woensdag 07 september 2005 @ 14:51:
Parametrized queries zijn ook mogelijk in ASP en MS Access ja :)
  • NMe
  • Laatst online: 28-10 12:53
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Goed, dit is dus gewoon een kwestie van de FAQ's even goed doorlezen, die zijn er immers ook niet voor niets. :)
  • Creepy
  • Laatst online: 02-11 19:30
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Hmmja.. zie de FAQ dus. Hier staat je foutmelding letterlijk in. Daarnaast mis ik in het topic je eigen inzet zoals de zaken die je zelf al hebt geprobeerd om tot een oplossing te komen. Zie ook P&W FAQ - De "quickstart"
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
