excel links updaten niet
  • 413 views sinds 30-01-2008
Ik zit met het volgende probleem.
Op dit forum zoeken en ook googlen heeft me nog geen oplossing geboden.
ik maak gebruik van een systeem dat automatisch op dagelijkse en wekelijkse basis CSV files genereerd met de nodige info. De filenames zijn elke keer gelijk aan een bepaalde standaard met vervolgens de datum.
Wat is wil doen is 1 master xls sheet maken die de info uit die csv files haalt. deze data wil ik allemaal in 1 sheet krjgen. vervolgens kan ik in dat zelfde bestand een rapportage in elkaar zetten met behulp van deze cijfers.
Mijn probleem is dat een link in excel naar een ander document niet update zonder dat het bron document geopend wordt. Een ander probleem is dat ik dus een link wil maken naar een csv file die nog niet bestaat (deze worden immers elke dag op een bepaalde lokatie opgeslagen en ik wil de koppeling natuurlijk in voren maken).
Als ik dit doe en ik creeer file met de naam die ik heb gebruikt in mijn Datasheet, dan gebeurd er niets. zelfs niet als ik de file open. Op een of andere manier wil hij die koppeling niet maken..
heeft iemand hier misschien een oplossing voor, of misschien een idee hoe ik dit op een andere manier aan kan pakken?
mijn hoofd doel is dus om de info uit de files die daily en weekly aangemaakt worden automatisch in 1 overzicht te krijgen. In therorie heb ik het al in elkaar gezet met verwijzingen naar de bestandsnamen en cellen in die csv files, maar dit blijkt niet te werken!
Alvast bedankt. _/-\o_
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Je zou al vrij snel moeten switchen naar VBA, mijn inziens. Daarbij kan je dus wel automagisch je links creeeren. Hoe thuis ben je in VBA?
Ehm.. eigenlijk niet.
Ik ben geen programmeur.
Als ik een stuk code zie kan ik wel redelijk plaatsen wat wat doet en zo nodig wat aanpassingen doen.
code schrijven gaat me niet lukken. Van die VB trainingen die ik ooit heb gehad heb ik weinig onthouden.
In ander woorden...
ik wil eigenlijk kunnen linken (external reference) naar 'closed workbooks'
iemand een oplossing?
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Als ik in een werkblad een externe referentie opneem dan wordt die keurig bijgewerkt als het werkblad herrekend wordt. Controleer even:
- menu bewerken, koppelingen
- extra, opties, berekenen, externe verwijzingen bijwerken
- extra, opties, bewerken, bijwerken bevestigen.
Mocht dat allemaal geen soelaas bieden kun je met de macro-recorder een stukje VBA opnemen om de koppelingen bij te werken en dat copieer je dan naar de code onder 'thisworkbook', workbook_open.
excel is maar met een 'l' --> titelfix
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
Ik heb het even getest en het blijkt inderdaad te werken.
Zou het probleem zijn dat ik de data uit een CSV file wil hebben?
dan krijg ik namelijk de melding dat hij niet kan updaten...
