[RAM] 2 systemen, 1 geeft memtest errors, andere niet
Hey hallo,
Ik heb een systeem van mijn oom meegekregen omdat windows niet meer op wou starten, ik kwam er al vrij snel achter dat de hdd niet meer deugde, dit probleem is opgelost.
Alleen kwam ik er bij het testen van het ram achter dat de reep m-tec 512 sdr 133mhz na 1 test loop al 33.919 errors gaf.
Toen ik deze reep in een andere systeem testte, was er niets aan de hand.
Ook de Systemperformance van optimal naar normal verstellen hielp niets
Waar zou zo'n probleem aan kunnen liggen?
Sys. 1 (van m'n oom)
Xp1800+ 256kb 133x11,5
m-tec 512 sdr 133 @ 133
Elsa Gladiac Gf2 Ultra 64mb DDR
Asus a7v-133 mobo rev 1.009
VIA KT133A chipset
Sys 2. (waar de reep geen errors geeft)
Duron 800mhz 64kb
4mb Daytona AGP kaartje
Jetway 867-AS mobo
VIA Apollo KT266(VT8366) chipset
Ps:
Reepje is double-sided, een ander reepje 133mhz sdr gaf ook errors op Sys. 1
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 06-09-2005 18:56 ]
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
systeem van je oom ook ff op 100Mhz FSB geprobeerd?
mayb dat het mobo brak is?
Op het 2e systeem loopt het geheugen waarschijnlijk op een stuk lagere snelheid. Het geheugen mag je als kapot beschouwen met zoveel errors.
Verwijderd schreef op dinsdag 06 september 2005 @ 18:52:
hoe bedoel je dat? ze lopen allebei 133mhz, de latencies kan ik zo niet zien,
Ik doelde eigenlijk op je FSB ja, maar die zijn dus hetzelfde, hmz.
Misschien moet je naar het mobo gaan kijken, als een ander reepje daarin ook problemen geeft.
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 17-10 12:44
Duron is nog altijd 8 x 100, dus die FSB loopt gewoon op 100MHz hoor
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
Verwijderd schreef op dinsdag 06 september 2005 @ 18:59:
ja heb ik al gedaan (heb het er even in geëdit) en die geeft ook errors, terwijl hij naar mijn weten altijd goed was..
ik probeer even een andere geheugen bank (je moet wat)
  • Iet
  • Laatst online: 13-08-2025
Iet
Zou geheugen niet evenveel fouten maken wanneer je het op verkeerde (frequentie of) timings draait? (of wanneer het incompatible is.)
I use a <insert heavy config>."Dude! Solitaire must load like instantly"
  • KaMiKaZe
Wat dacht je ervan om even een ander reepje in je ooms pc te zetten, weet je gelijk of het aan het geheugen ligt of aan de ingebakken geheugencontroller van je chipset (misschien is de koeling onvoldoende)
al gedaan dus
Ik denk dat je het moet zoeken in het moederbord van je oom's pc.
[ Voor 20% gewijzigd door KaMiKaZe op 06-09-2005 19:08 ]
KaMiKaZe schreef op dinsdag 06 september 2005 @ 19:01:
loopt asynchroon, of kan dat niet? check wel even
KaMiKaZe schreef op dinsdag 06 september 2005 @ 19:06:
heb ik gedaan, kreeg ook errors, maar zal ff in die duron kijken hoe snel dat ram liep
Ram in de duron loopt gewoon op 133 mhz, nu test ik het 2e (test) reepje ff in de duron.
  • KaMiKaZe
Je hebt gelijk, deze jongen kan asynchroon op 133MHz draaien
http://www.jetway.com.tw/evisn/product/amd/867AS/867AS.htm
vaag bordje met z'n dual geheugen ondersteuning :P
A7V133 begint me trouwens een belletje te rinkelen, die chipsetfans van die dingen waren uberbrak. Kijk maar eens of die nog wel werkt.
Is even wat gegoogled op A7V133 en memtest errors, je oom is blijkbaar niet de enige.
http://www.google.nl/sear...ory+errors&hl=nl&c2coff=1
All I know is, like a lot of A7V133 users, I can't get up to 133 FSB without
getting hundreds of errors on one of the tests with memtest86.
[ Voor 84% gewijzigd door KaMiKaZe op 06-09-2005 19:24 ]
he bedankt, daar heb ik zeker wat aan, net als in de posts worden vermeld heb ik ook errors in test #5, dit bord heeft alleen al wel 3 jaar lang stabiel gedraaid, zou het aan het wat uit maken denk je?
  • KaMiKaZe
Heb je gekeken of de chipset fan nog werkt ? Je zou kunnen proberen om de geheugensnelheid te verlagen en anders vrees ik dat er niet veel andere mogelijkheden zijn dan het bord te vervangen.
KaMiKaZe schreef op dinsdag 06 september 2005 @ 19:40:
Fan draait nog, alleen doen die errors er wel wat toe? Het systeem heeft naar mijn weten altijd flot gedraaid..
