Dos crasht, windows wil niet, linux wel: RAM probleem?
  • 132 views sinds 30-01-2008
  • milouny
  • Laatst online: 15:20
Twee dagen voor pasen (geen I-love-U dus) crasht windows. Shit, maar ja, gebeurt 3x per dag, draai errug veel programma's tegelijk met AMD K/6 233Mhz, 28MB RAM. Windows wil niet meer booten. ik systeem verwijderen en windows opnieuw proberen te installeren. windows loopt tijdens installatie vast (nog niet in grafische modus, "een ogemblik geduld, setup wordt geinitialiseerd" o.i.d. staat er in de DOS-mode). Niets reageert meer. Ik opnieuw booten, nog 100x proberen, soms kom ik in grafische modus, maar crasht dan ook vrij snel daarna.
FAT beschadigd. Kut. ik met dos verderwerken, beetje met edit klooien, back-uppen.... weer vast. DOS 5.0 crasht!!?? kut, denk ik.
ik rebooten, weer met edit klooien, weer vast. Ik zaakjes onder dos back-uppen op andere disk, hd browsen, dos doet heel raar (1e keer dir: geeft files weer, nog 'n keer dir: volume in station c heeft geen naam, kan niet meer hd browsen, na reboot over, maar dus geen 2x dir meer doen)
Fdisk, format c:. opnieuw proberen. nog niet. weer FAT beschadigd. dat +/- 10x, enzovoorts.
DAn maar linux SuSE 6.4 (draai ik nu). doet het prima.
Ik uit omgeving dat het aan m'n RAM ligt, vriend testen met programma'tje, RAM ok. Maar hoe kan het dan dat linux het wel doet? zal het ram wel anders gebruiken, dacht ik. Misschien wel stuk RAM, misschien niet, Maar wat dan? ik wil weer Windows, ik heb niet genoeg ervaring met linux...
Kan iemand mij trouwens vertellen hoe ik een gemakkelijke ICQ-client onder linux installeer? Ik heb kx-icq geprobeerd maar ik krijg steeds te horen dat libjpeg niet is geinstalleerd, maar dat is het wel! licq en kicq is ook een beetje rommelen, lukt niet echt... is er niet iets simpels Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/s/k.gif ?
AMD 386 DX/DXL 40MHz - 20MB 32-pins edo RAM - 100MB Conner en 160MB Conner Harddisks - OAK Otivga VGA 1MB
Als je iedere keer FAT meldingen krijgt is je HD dan niet Kaduuk???
  • Mastermind
  • Laatst online: 02-08 20:09
Ja, je hardeschijf is kapot.
Als de MBR niet beschadigd is kun je hem nog redden door een kleine partite C: te maken en een grote partitie D:, en op C: vervolgens niks te zetten dan COMMAND.COM en CONFIG.SYS en AUTOEXEC.BAT en dan Windows op D: opstarten.
klinkt heel gek... wat is je systeemtemperatuur??
  • MaxxRide
  • Laatst online: 09-01 10:13
MaxxRide
Surf's up
Is het niet mogelijk om opnieuw te installen.
En dan eerst een lowformat te draaien, dat is namelijk wat linux doet.
misschien als je nu windows installed dat het dan wel goed gaat.
je harde schrijf is volgens mij niet kapot, de FAT is namelijk software (File Allocation Table). het is namelijk niet hardware afhanelijk.... (ext ntfs etc etc).
ik zou zeggen probeer nu nog eens windoos!
If you are not wiping out you are nog pushing enough...
  • Aaargh!
  • Laatst online: 14:29
Aaargh!
Bow for me for I am prutser
Pinda: ik geloof niet dat de Linux de HD lowlevelled tijdens de install.
het kan ook zijn dat de HD wel kaduuk is (b.v. bad block precies op de plek waar de FAT zit) , het kan zijn dat , omdat ext2 een andere indeling gebruikt, bij linux/ext2 geen belangrijke informatie op die plek komt en de boel dus gewoon werkt.
Those who do not understand Unix are condemned to reinvent it, poorly.
  • MaxxRide
MaxxRide
Surf's up
AARGH!: Dat heb ik een keer gelezen over het lowlevel formatten.
Als er een bad block zit zou dan niet scandsk die moeten vinden? Ook al zit ie in de FAT?
opnieuw partitioneren, dan formatteren of eventueel een zero-fill. Als het een geheugen probleem zou zijn, dan zou je onder windowes wel een fatal exception 0E (nul ee) krijgen.
  • Aaargh!
Aaargh!
Pinda: lijkt me sterk dat Linux doet. (btw, Linux doet dat niet , een distributie doet dat, maar dan nog lijkt 't me sterk dat er een distributie is die 't doet)
HD's worden tegenwoordig ge-lowlevelled geleverd en ik geloof zelfs dat zelf lowlevellen de garantie verbreekt.
En als je lowlevelt kun je bepaalde fabrieksgebonden informatie op de hd vernietigen waardoor die wazig gaat doen las ik ooit es een keer op de Quantum webpage... Dus is volgensmij zeker een slecht idee om te doen.
Is dit niet een bevestiging???? :P
  • Delhi
  • Registratie: December 1999
Kan ook zijn dat je processor dan iets te warm wordt, vindt je systeem (windows+dos) meestal niet erg leuk.
  • milouny
kwizzie: die fatal error kreeg ik al heel vaak, ik weet niet of het ook die 0e van jou was (of is dat het altijd? weet ik veel...), maar ik dacht dat dat kwam doordat ik windows en nog een heleboel andere troep tegelijk draaide op een systeempje dat dat niet aankon en dat windows daardoor problemen kreeg.
Delhi: systeem te warm als ik windows aan het installeren ben of als ik met edit.com bezig ben? hoop het niet...(?)
  • MaxxRide
MaxxRide
Surf's up
Schroef je kast open, zet er een blower op en probeer het nog een keer!
Kijk ook even of alle fans draaien!
Trouwens linux en distro worden over het algemeen in 1 zin er uitgeflapt....
Misschien dat het tegenwoordig niet meer mag dat low formatten, maar vroeger :) had ik bij mijn Hd toch echt een progie om het te doen, ze moeten er dus toch nog ergens zijn.
Ach ja......Micro$oft......altijd weer een feest.....
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Eliminator : Hmm, dus als mijn harde schijf kapot is, of het systeem word te warm, dan is dat dus de schuld van Microsoft ?
Ben je nou zo dom of doe je nou maar alsof ?
Virussen? Scan ze hier!
Probeer micq echt stoer in text mode en werk perfect heb je helemaal geen *.so.lib's voor nodig. Die andere versies moet je alleen doen als je een linuX master bent
