tagan 480 watt start niet
  • 145 views sinds 30-01-2008
Ik heb laatst een tagan 480 watt psu gekocht en nou heb ik hem in me pc gezet en als ik hem dan aanzette sprong die na nog geen seconde uit.
Ik zag wel dat de fans beginnen te draaien maar das ook maar heel kort.
Ik heb ook al geprobeert om zonder extra's te draaien maar dat lukt ook niet.
dit zijn me specs:
p4 3.4 ghz dualcore op een ms-7042 mobo.
En dan onboard geluid en een gf5700ve.
En ook een seagate 200gb hd.
en meer zit er nog niet in maar er komen nog 5 fans in een zalman fancontroller en een dvd brander en een dvdrom en dan nog een soundblaster 24bit.
  • eerdepeer
  • Laatst online: 26-07 14:24
en als je alleen de kabels van je mobo aansluit? Hij lijkt ergens sluiting te maken, zo te horen. Of een produktiefoutje? |:(
Ik probeer het zo ff.
Ik heb ook al een email van tagan gehad en die zeggen dat het een instelling is in mijn bios.
ik probeer beide dingen ff.
Alvast bedankt
Nope nog steeds hetzelfde.
  • Delta2
  • Laatst online: 09-08 09:31
Haal even alle kabels los en sluit daarna enkele apparaten aan
(om te zorgen dat de voeding belast wordt).
Verbind dan de groene draad op je ATX connector (power-on signal) met een zwarte draad (ground).
Indien de voeding dan gewoon aanspring is er een probleem met je overige hardware configuratie.
Reageert de voeding echter nog steeds nergens op, dan kun je er vanuit gaan dat de voeding niet in orde is.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
Ty zo werkt ie wel.
maar nou moet ik nog weten hoe ik mijn mobo zo instel dat ie dat automatisch doet.
En ik heb ook een aparte ground aansluiting aan me voeding zitten maar die zit niet aan me mobo.
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 06-09-2005 17:26 ]
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
(jarig!)
Tagan 480W en Asus a7n8x-deluxe werken niet samen
Bekend probleem van de Tagan's. Ze krijgen hun power_on signal te laat van het mobo....
Maar ik heb een ander mobo een msi 4072 van medion.
Verwijderd schreef op dinsdag 06 september 2005 @ 17:56:
Het komt bij meerdere mobo's voor. Dat wist ik niet, dat las ik net in de link die Atlas gaf. Aangezien het niet eens mijn probleem is, vind je het niet een beetje vreemd dat ik wel de moeite neem om die link te lezen, en jijzelf niet? Het is immers jouw probleem :)
We zijn hier om je te helpen, maar niet om alles voor te kauwen.
Ik heb ut gelezen.
En ook dat met bios en dan uitdrukken werkt niet.
En ook tagan zegt dat het aan me mobo ligt dus ik w8 rustig op email van medion of msi.
Als ik zelf meer weet post ik ut wel.
  • dion_b
  • Laatst online: 17:56
dion_b
say Baah
Begin eerst eens met de GoT Huisregels door te lezen...
Allereerst is je topicstart ver onder de maat. Je post in slowchat stijl met onverzorgde specs en veel te weinig info. Bovendien verwijst Atlas terecht naar een bekende issue met deze voeding. Het is de bedoeling dat je voor je hier post zelf op zoek gaat. Als je zoiets vindt, meld het dan in je topicstart en meld erbij waarom je toch een nieuwe topic nodig vindt.
Klaarblijkelijk heb je niet de vereiste zelfwerkzaamheid hier gedaan, dus is deze topic nogal voorbarig :o
Oslik blyat! Oslik!
