scsi raid traag
  • dodo79
  • Laatst online: 09:47
dodo79
witte dikke tonnie
probleem met een scsi raid setup.
Het is heel erg traag.
Ik heb 3x seagate cheetah st318203lc (18gb) SCA schijven ingebouwd.
Deze zitten op een adaptec 2010S (u320) scsi controller samen met 2x Fujitsu MAP3735NC (68gb) en een SUPER GEM318 scsi processor op de scsi bus.
Deze 5 scsi schijven presteren al onder de maat als ze als gewone schijven staan in gesteld.
Met de Fujitsu schijven haal ik niet meer dan 26 mb/s en met de seagate's niet meer dan 23mb/s.
Nou wou ik de 3 seagate schijven in raid 0 zetten.
Dit ging gewoon goed, maar de snelheid wordt niet sneller maar bijna de helft.
Met deze 3 schijven in raid 0 kom ik niet verder dan 16 mb/s.
Ook geprobeerd deze 3 in raid 5 te zetten, maar dat werd helemaal onwerkbaar traag.
Alle schijven zijn goed gedetecteerd op snelheid in het scsi bios en de cache's van alle schijven staan aan.
Scsi bios heeft laatste versie, en ook alle drivers zijn up to date
De vraag is......... waarom is het zo langzaam???
Zeker met scsi zou je snelheid verwachten, maar nee.
De specs:
dual xeon 2.8ghz/533
supermicro x5dp8 mainboard
2gb ddr ecc reg. memory dual channel
adaptec 2010s u320 scsi adapter
Super gem318 scsi proc.
2x Fujitsu MAP3735NC (68gb) SCA
win xp prof. sp2
omdat het kan!
Kzou eens naar de qualiteit van de kabels / converters kijken aangezien dit nogal nauw steekt met u160/u320.
Is je terminering in orde ? Hoe presteren ze separaat ?
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
Er zitten geen convertors in.
Het is een sca (80P) scsi bus die direct aan het mainboard zit, dus ook geen kabels.
Het is dan ook een 2u server behuizing van supermicro.
Terminering en adresering hoef ik ook niet naar te kijken, dit wordt namelijk ook via de SCA aansluitingen gedaan.
Prestaties seperaat staan in de topic start al aan gegeven
omdat het kan!
  • The__Virus
  • Laatst online: 14:44
Is je voeding wel sterk genoeg? Zie ik niet in het rijtje thuisstaan.
  • Pearl
  • Laatst online: 15:13
Staat de controller misschien op write through?
Nog een linkje, misschien heb je er wat aan.
http://support.microsoft.com/?kbid=332023
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Heb je tegelijkertijd schijven aan de interne en externe bus hangen?
zo ja, dan moet je je de bus niet terminaten op het moederbord.
Tenminste dat begrijp ik uit de manual:
SCSI Termination Enable/
Disable (X5DP8-G2, X5DPR-
8G2+)
Jumpers JPA1 and JPA2 allow you
to enable or disable termination for
the individual SCSI channels.
Jumper JPA1 controls SCSI channel
A and JPA2 controls SCSI channel
B. The normal (default) setting is
open to enable (teminate) both SCSI
channels. If you wish to connect
external SCSI devices, you should
disable termination for the
channnel(s) you will be connecting
them to. See the table on the right
for jumper settings.
http://www.supermicro.com...rboard/E7501/MNL-0684.pdf
Edit.
Ik zie nu pas dat je met 68 niet het aantal pins bedoeld maar het aantal GB
Maar is misschien de bus helemaal niet geterminate via het moederbord?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 06-09-2005 21:01 ]
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
voeding is 400W en de waardes zien er netjes uit.
Controller staat op write back, ofwel de schijfcache staan aan.
Zover ik kan zien in de link naar microsoft is de patch die de cache moet regelen geintregeerd in een service pack, en die staat er op.
Alleen de interne scsi bus wordt gebruikt, en deze is getermineerd.
Meestal werkt een scsi bus niet eens al je geen terminatie gebruikt
omdat het kan!
  • maratropa
zet hem eens op write through?
Die adaptec 2010 kaarten zijn geloof ik wel behoorlijk pus, maar je waardes zijn inderdaad wel erg laag.
specs
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
write through of write back maakt eigenlijk nix uit op doorvoer waardes, wel op seek time krijg ik het idee
omdat het kan!
  • jwpmzijl
  • Laatst online: 18-10 13:38
Heb je de 2010S RAID kaart wel in het juiste PCI-X socket zitten. Deze is groen van kleur. Ik heb deze kaart overigens ook in een van mijn systemen zitten en kan zeggen dat het geen echte snelheidsduivel is. Maar goed RAID 5 ist'ie ieder geval sneller dan Windows software RAID 5 dus mag het kaartje blijven zitten :)
Hans van Zijl
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
ja, hij zit idd in het groene slot.
Ik heb nu 4 schijven in raid 0 gezet maar nog steeds maar max 20 mb/s
wordt er een beetje moederloos van
omdat het kan!
