Flash traag op bepaalde pc's
  • roeni1
  • Laatst online: 06-09 08:52
(jarig!)
Ik heb een flash animatie (site) gemaakt en ben begonnen op mn oude PC:
P4 2.66 Ghz
512 geheugen
120 S-ata Hdd
GF5600 videokaart 128mb
Windows XP sp2
Daar liep de site perfect op. Nu met mn nieuwe systeem:
P4 3.2
1 GB geheugen
250 S-ata en nog een paar P-ata Hdd
GF 6800LE
Windows XP sp2
Loopt de animatie veel trager (tijdens een tween stopt de animatie ermee en mouseovers werken niet lekker)
Orgineel is gemaakt in Flash MX.
Ik heb het getest met publishen met flash MX en MX 2004 ook bekeken in IE met flashplayer 6, 7 en 8 beta.
Overal loopt de animatie traag op mijn nieuwe systeem.
Enig idee?
Mn collega heeft hetzelfde met een animatie, thuis loopt die langzaam en op het werk gewoon normale snelheid.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
• Doe je aan preloading
• via web of lokaal
• Wat voor animaties gebruik je (alleen tweens of ook gescript)
• Heb je het ergens online?
Veel vragen die wellicht meer kunnen verklaren over de oorzaak :)
  • roeni1
(jarig!)
1. ja ik heb een nette preloader (zou trouwens niet uit moeten maken als je de animatie published in flash)
2. web en lokaal zelfde resultaat
3. tweens en scripting
4. niet meer kan hm vanavond/morgen wel ff online zetten
Maar het vreemde is dat het op een snellere pc veel trager is dan op de oude.... En dan zouden punten 1 t/m 3 niet uit moeten maken...
  • m-m
m-m
Heb je voor de grap eens gekeken naar de verschillende versienummers van de plugin? Misschien dat dat uit maakt?
ik heb ook hetzelfde probleem dat oude flash movies/projecten niet meer in sync lopen met een nieuwe versie van flash (MX) heb ik zelfs gezien toen ik een 4 /5 flash movie afspeelde (.exe) en dat het ook niet in sync (muziek/beeld) was (als geladen project) in flash MX.
er zit waarschijnlijk niets anders op dan alles weer handmatig in sync te brengen :-(
de flash had ik gemaakt op een PIII en heb nu een P4 3Ghz
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 06-09-2005 12:22 ]
  • roeni1
(jarig!)
Ik heb ook geprobeerd om Norton antivirus uit te schakelen maar dat werkt ook niet.
Mijn CPU gaat naar max 22% als ik de swf publish uit flash...
Misschien dat iemand nog een idee heeft wat ik kan proberen?
  • hobbit_be
  • Laatst online: 04-07-2025
is de 3.2 ghz een HT? flash is single threaded...
  • roeni1
(jarig!)
ja de 3.2 is HT....
en nu?
Kan ik bepaalde instellingen doen? om het toch goed te laten werken?
  • hobbit_be
HT afzetten... :)
3.2HT is voor flash een 1.6Normal (een volle Ghz minder dus)... HT af -> dubbel speed
flash is helaas in zijn render 'thread' beperkt tot 1 cpu / thread en aangezien ie ALLES in software doet (ie NO hardware acceleration) is dus de speed van je CPU duizenden malen belangrijker dan anything else. Maakt dus geen bal uit of je Radeon 9200 of 7800XT hebt.
(note dit is voor Mac en Flash 8 niet meer het geval aangezien deze OpenGL acceleration heeft)...
[ Voor 76% gewijzigd door hobbit_be op 09-09-2005 11:32 ]
