PC slaat constant vast
  • 256 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal,
Ik heb 3 dagen geleden Gentoo 2005.1 geinstalleerd en ervaar sindsdien rare problemen, mijn pc slaat constant vast op allerlei momenten
Voorbeelden van momenten dat hij vastsloeg:
Bij het booten van de linux kernel bij initialisatie van de HD
Bij het booten van de linux kernel bij initialisatie van de USB Host Controller
Bij het booten van Windows dat hij blijft hangen na de grijze balk
Bij het afsluiten van xorg-x11
Tijdens het surfen in Gnome
Wel was het vreemd dat toen Gnome vastsloeg ik mijn muis nog wel over het scherm kon bewegen, terwijl mijn toetsenbord dus helemaal niets meer deed (de numlock reageerde zelfs niet meer)
Hetzelfde probleem in Windows maar dan nog gekker, daar reageerde mijn toetsenbord niet meer (ook getest met de numlock toets), toen ik er circa een 20 minuten niet meer achter had gezeten, terwijl mijn muis wel reageerde en ik zelfs op de OK toets kon klikken en het toetsenbord ook plots weer begon te reageren naar circa 20 seconde.
Ik heb geen blauwe schermen maar dus echt gewoon vastslagers, dat vind ik ook het vreemde, na 3 a 4x booten werkt hij perfect net alsof er niets gebeurd is (en kan ik zelfs 3 a 4 uur gamen zonder enig probleem), maar sluit ik hem daarna weer af (dus geen restart) en start hem weer op dan geeft hij het probleem dus weer.
PC Specs:
Geheugen: Infineon 1024 Meg Ram DDR400
Geluidskaart: Soundblaster Audigy 2
Hardeschijf: Seagate Barracuda 7200.7 200gb 7200rpm 8MB Cache
Moederbord: Asus A7N8X
Optische Drive: Plextor PX-716A
Processor: AMD Athlon XP 3000+
Processor Koeler: Zalman CNPS7000Cu
Videokaart: XFX Geforce 6800GT
Voeding: Enermax 350Watt
Wat ik gedaan heb:
BIOS gecontroleerd op foute instellingen
Met HDTune een Quick Sector scan op de HD en met Seagate Seatools en Quick Test gedaan op m'n hd (Een volledige test doe ik vanmiddag zodra ik de tijd heb.)
Tempraturen gecontroleerd en die zijn normaal
Iemand nog suggesties wat het probleem kan zijn?
  • Nevie
  • Laatst online: 20-10 13:18
Misschien iets met een RAM staaf? Dat die niet helemaal soepel loopt...
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Volgens mij heb je last van een soort 'cold-boot' achtig probleem dat hebben A7N8X wel vaker ;)
Kijk eens hier naar :)
en neem ook de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door, ik zou het zelf zoeken in een corrupt bios/mem :)
[ Voor 14% gewijzigd door Turkish op 06-09-2005 11:18 ]
'When you're not paying for the product, you are the product!'
Nevie schreef op dinsdag 06 september 2005 @ 11:14:
RAM heeft altijd soepel gelopen en nooit problemen mee gehad (zit er al meer dan een jaar in.)
Turkish schreef op dinsdag 06 september 2005 @ 11:17:
Ik heb dit probleem niet alleen bij een koude boot (athans bij Windows XP wel alleen maar bij een koude boot), maar linux heeft dit probleem altijd, soms na 2 a 3 uur en bij een koude boot gelijk al bij de initialisatie van de kernel.
Ik draai verder BIOS: 1.007
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 06-09-2005 12:22 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
't is maar een idee, controleer de voltages op de voeding eens in de bios. zal wel niks opleveren, maar je kunt het altijd proberen.....
Oscar Wilde
bartgrefte schreef op dinsdag 06 september 2005 @ 12:29:
Zonet de voltages gecontroleerd in zowel de BIOS als m.b.v.Asus Probe en ik zie geen afwijkingen (Systeem Idle), hoewel ik deze hangers al eerder heb gehad, zijn deze naar verlopen tijd weggegaan.
De oplossing was toen de voeding kabel die op zowel de hardeschijf als videokaart zat (Een kabel, met kabel verloop) los te maken en beide kabels apart aan te sluiten.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 06-09-2005 13:08 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
is datzelfde nu weer het geval?? of heb je de kabels al gecontroleerd
Oscar Wilde
bartgrefte schreef op dinsdag 06 september 2005 @ 15:23:
Ja alle kabels dubbel gecontroleerd en zitten er goed in.
Net de PC weer aangezet (ben net terug van school eten etc..) en nu dus weer geen enkel probleem, echt vreemd :S
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
zou jij memtest eens willen draaien?? ff kijken wat die doet. Als ie 3 uurtjes(liefst wat langer) zonder fouten heeft gedraait kun je de ram ook wel uitsluiten. (dit even voor de zekerheid dat de ram niet de oorzaak is)
Oscar Wilde
bartgrefte schreef op dinsdag 06 september 2005 @ 18:20:
Oke memtest gedraaid 3x pass
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
ok, ram is uitgesloten.... ik ga ff maffen, als ik morgen weer terug ben van 2 uurtjes les op school zal ik ff verder brainstormen. OK??
Oscar Wilde
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Nee RAM nog niet uitgesloten. Linux begint aan het einde van je ramadressen en Windows aan het begin. Dat zou kunnen verklaren waarom Linux er altijd last van heeft. Probeer eens linux te starten op één ramstaaf, of met een andere indien die 1GB maar één staaf is.
En drie rondes memtest is niets. Laat hem daarvoor maar een nachtje draaien.
Glashelder schreef op woensdag 07 september 2005 @ 00:39:
Ik heb maar 1 staaf van 1GB DDR400 geheugen.
Heb memtest nu 5 uurtjes ('s nachts laten draaien) 9 passes.
Verder heeft linux heeft er niet altijd last van, alleen net zoals windows bij het opstarten, of tijdens het werken naar een x aantal minuten/uur. Hij heeft namelijk toen hij bezig was met bootstrappen/compilen van mijn systeem en emergen van de andere paketten de hele tijd stabiel gedraaid. Net zoals windows soms de hele tijd stabiel draait tijdens het spelen van Battlefield 2, welke mijn geheugen ook volledig belast (gecontroleerd en hij maakte van 1280Meg gebruik dus zelfs al van de swapfile)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2005 08:35 ]
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Laatste drivers geprobeerd?
Ook in linux?
  • Pearl
  • Laatst online: 11:04
Verwijderd schreef op dinsdag 06 september 2005 @ 12:54:
Je geeft misschien zelf het antwoord, onder belasting de voeding voor de videokaart meten is een optie.
Al die kabels komen gewoon bij elkaar in de voeding, de belasting op één kabel was te hoog, misschien ook voor dat voltage van de voeding.
Wat ook een mogelijkheid is, de combinatie, videokaart/moederbord, probeer het eens met een pci kaart, om te testen, eveneens kun je de geluidskaart niet uitsluiten, probeer het eens zonder.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Oke nogal een vreemd iets gevonden maar het lijkt de oplossing (ben er alleen nog niet zeker van)
Ik heb m'n AGP Apreture Size op: 64Mb gezet en ik heb tot nu toe (ik klop het even af :p) nog geen crashes gehad, maar zodra ik deze hoger zet dan 64Mb slaat hij regelmatig vast.
Dan lijkt mij de voeding de meest logische optie aangezien dit eerder een probleem is geweest, zal dan alleen wel een nieuwe voeding moeten bestellen en paar dagen wachten, het probleem is aangezien ik zat te denken om over een maand of 2 een nieuwe pc aan te schaffen of het nog wel de moeite is om dan een voeding voor m'n huidige pc aan te schaffen aangezien ik die pc als geheel wil verkopen.
Verbruikt de kaart meer voltage bij meer geheugen dan?
  • Pearl
Verwijderd schreef op woensdag 07 september 2005 @ 11:38:
Meer stroom bij gebruik van de gpu, kan tot een lagere spanning leiden, hogere stroom, meer weerstand in het draadje.
Dankje! maar in dat geval zou toch de videokaart uitvallen? en dan heb je een nosignal melding. Of is het dan zo dat ook de spanning in de rest van het systeem te laag word en daardoor het systeem uitvalt? want dan zou er weerstand ontstaan op alle bedrading in de voeding? :S
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2005 12:36 ]
Verwijderd schreef op woensdag 07 september 2005 @ 12:31:
Die kreeg ik ook met het gebruik van de nvidia drivers, deze kreeg ik niet met het gebruik van de nv drivers onder xorg-x11, hoewel ik wel gewoon terug kon naar de console :?
Hmhm vreemd :S
kijk voor de voorzichtigheid eens of je chipset op het moederbord niet te warm wordt, zet er dan een extra koelblokje op, bij mij wordt het geluid slecht (on board) na enkel minuten gamen of muziek afspelen.
na koeling geen probleem meer gehad.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
ik zit zo eens te denken, je kunt onder windows met aida32 de voltages van de voeding opvragen. is er dan een manier om deze(of ander prog) voor een uurtje de waardes van de voeding te laten "opnemen" tijdens het draaien van een prog/spel wat veel van het systeem vraagt??
Dan weet je of het wel of niet de voeding is....
Oscar Wilde
Verwijderd schreef op woensdag 07 september 2005 @ 13:06:
Nee dat is het zeker niet, northbridge chipset draait op 33 graden.
bartgrefte schreef op woensdag 07 september 2005 @ 13:16:
Hmm ja goede vraag, is dat mogelijk?
Zo ja zou ik het namelijk kunnen uittesten om er zeker van te zijn
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2005 13:57 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
druk anders tijdens een spel/prog eens op alt + tab, en kijk dan eens bij aida32. mischien werkt dat ...
Oscar Wilde
