[Ex-opstartproblemen]PC bootte niet na schoonmaak
  • j86
  • Laatst online: 16-08 03:19
Ja, je leest het goed, de pc bootte niet meer na een schoonmaak, maar nu dus weer wel!
Ik zou dus graag willen weten wat het geweest kan zijn, voor als het nog een keer voorkomt!
Ik wilde de pc even van binnen een beetje schoonmaken, omdat er zo'n lading stof op alles lag.
Maakte dus de kast open, agp-videokaartje eruit, pci-geluidkaart eruit, proc en mem, en de flatcables los van het mobo gemaakt.
Alles een beetje schoongemaakt (op de goede manier, dus niet met de stofzuiger ofzo :P ), en de pc weer in mekaar gezet. Kast dicht, alles aansluiten en aangezet. Alle fans gingen draaien, maar er kwam geen post.
Kast weer losgemaakt, alles losgemaakt (behalve proc) maar nog geen post! Mem erin geen post, videokaart erin geen post, geluidkaart erin geen post, diskette/dvd-brander/dvd-lezer/hdd weer aangesloten, maar nog geen post 8)7 Snapte er helemaal niets meer van...
Processor (Socket 478) zit bij mij vast aan de stock-cooler. Toen ik hem voor de 2e keer eraf haalde, zag ik dat de 'lever' (eehh, hoe heet zon ding in het Nederlands?) nog niet dichtzat. Ik dacht dat ik het probleem gevonden had. Processor van de sink afgehaald, in de Socket gestopt, lever dicht en koeling er weer opgezet. Pc aangezet...maar nogsteeds hetzelfde probleem!
Nu wist ik dus helemaal niet meer wat het probleem kon zijn. Maar zolang de kast dichtgemaakt, zodat ik hem morgen mee kon nemen naar stage.
Probeer ik nog voor de laatste keer te bootten...en het werkte gewoon! Alles werkte weer perfect!
Ik ben natuurlijk wel blij dat het probleem weg is, maar ik zou wel erg graag willen weten waar het nou aan zou kunnen liggen, zodat ik tenminste weet wat ik moet doen als het nog een keer gebeurd!
Systeem:
Intel Pentium IV, 2.8 Ghz, Socket 478 (@2.8), boxed cooler
Geforce 4 Ti 4200, stock speeds, orginele cooler
120 GB HDD, IDE
Chaintech Apogee Mobo
1 GB DDR ram (2x 512)
DVD-brander en DVD-speler, IDE
  • j86
Hij doet t nogsteeds, maar zou iemand al weten waar het aan gelegen kan hebben?
  • babbaloerie
  • Laatst online: 25-09-2023
babbaloerie
Misschien aan randapparatuur :? Ik had eens dat de computer niet langs zijn POST kwam omdat de printer was aangesloten 8)7
  • j86
Hmm ik denk van niet, want ik had alleen steeds de voedingskabel aangesloten tijdens het booten.
Toen ik hem terugzette deed ik ook alleen de voedingskabel erin, en bootte ie wel, maar verder had ik er ook nog niks inzitten!
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Ik denk dat de kans dat er een kabeltje/stekkertje niet helemaal lekker vastzat veel groter is dan dat er een apparaat dienst weigerde ;)
Doordat je nog eens door de kast bent gegaan is die er waarschijnlijk goed ingeschoten (met schoonmaken net te ver losgeraakt), dat heb ik wel vaker gehad namelijk
Met andere woorden, zolang het allemaal netjes blijft werken moet je je daar geen zorgen om maken :)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • j86
Ik zou het ook niet weten, elk kabeltje en stekkertje wel 10x gecontroleerd en opnieuw vastgemaakt!
Maar goed, hij is nu schoon, hij werkt als vanouds, dus ik ga der niets meer aan doen!
