[css] probleem met scrollen (3-kolommen lay-out)
Onderstaande layout werkt prima tenzij je moet scrollen. De content loopt dan door de footer.
Met Firefox is dit probleem erger dan met IE.
Layout: (3-kolommen, header en footer, 100% height)
Afbeeldingslocatie: http://www.drdk.net/temp/example.gif
/edit: bij mij werkt het nu, graag even testen: http://www.drdk.net/temp/index2.html
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 06-09-2005 16:48 ]
  • Rowanov
Rowanov
Kop eens wat anders...
Het probleem is dat je in tables denkt! Maar goed, het kan dus met css:Veel succes :)
Ja klopt ;) , ik heb m'n best gedaan om het principe om te zetten naar divs maar dat gaat me denk ik niet lukken.
De div met de donkere plaatjes drukken nu de content naar beneden. Als ik de content met een z-index omhoog krik dan gaat de tekst door de footer. Het gaat me denk ik alleen lukken zonder 100% height.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 06-09-2005 16:48 ]
Volgens mij ben ik er uit. Ziet de site er bij jullie foutloos uit?
Ik heb 2 wrappers gebruikt en de "Faux columns" truuk.
  • LauPro
  • Laatst online: 31-10 14:02
LauPro
Prof Mierenneuke®
Hier in Konqueror 3.4.1 ziet het er perfect uit.
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • The Condor
  • Laatst online: 27-10 13:41
Hier in Firefox 1.0.6 ziet het er ook prima uit :)
[ Voor 3% gewijzigd door The Condor op 06-09-2005 21:41 ]
Spec`s
  • sjaakaq
  • Laatst online: 13-10 12:10
sjaakaq
It might get loud
In Opera ook, alleen loopt het scrollen nogal hakketakkerig, maar dat kan ook aan mijn antieke PC liggen...een andere Opera user kan uitsluitsel geven.
leoaq.fm // Jeune Loop
  • Boelie-Boelie
  • Laatst online: 26-09-2020
Scrollen gaat met mijn Opera 8.02 goed...
Overigens krijg ik wel een ietwat lange horizontale scrollbar in Opera bij 800x600. Ook in IE6 en FF 1.0.6 krijg ik een horizontale scrollbar als ik 'm op 800x600 bekijk, maar daar is 'ie iets kleiner. Ik zou het dus nog iets minder breed maken (bijv. 760px), want je moet ook rekening houden met de verticale scrollbar.
Cogito ergo dubito
