Erg lage CPU temperatuur?
  • kid1988
  • Laatst online: 07-08 10:31
ik zit hier met een soort probleem..
ik heb een
AMD athlon 64 3000+ op een MSI K8N Neo 2 platinum
als CPU cooler heb ik een zalman 7700CU
nou is dit mijn probleem:
volgens mij kloppen de temp. sensoren niet.
dit is het geval:
op mijn slaapkamer is het vandaag 25 graden C.
in mijn kast (mobo tempsensor) is het 27 graden C
en mijn cpu (nou komt het) is 28 graden C (idle)
dit lijkt mij nogal onwaarschijnlijk...
heb trouwens een MSI 600NX128, core temp 44C en enviroment (volgens kaart weet niet waar hij dat meet) 32C (zit een zalman VF700 op)
is het mogelijk dat deze temps kloppen, of is er iets mis met de temp-sensoren op het moederbord (note: als ik alle fans op 5v zet word mijn CPU wel 47C 50% load)
ik heb windows XP
temps lees ik met Speedfan
ik heb de AMD patch voor 64 bit processoren (las ergens dat dit een positief effect op C&Q had.)
[ Voor 9% gewijzigd door kid1988 op 05-09-2005 16:13 ]
kid1988 wijzigde deze reactie 26-11-1998 04:19 (101%)
  • KatirZan
  • Laatst online: 05-10 11:57
KatirZan
Wandelende orgaanzak
28 graden kan hoor :) lijkt me helemaal niet zo verkeerd :) mijn athlon xp 2600+ barton welke als een 3200+ draait is idle 32 graden :) en ook met een zalman koeler (wel een andere die jij hebt ;) )
Wabbawabbawabbawabba
  • Pikkemans
  • Laatst online: 14-10 18:51
met welke andere programma's heb je het ook geprobeert af te lezen??? heb je ook al de temps afgelezen in de bios?
  • FidoDido
  • Laatst online: 18-10 13:25
Is juist netjes voor temperatuur, mijne cpu zit ergens over de 30.
Dus niks aan het handje lijkt me ;)
  • kid1988
okee, dan is het goed, ik heb bios 1A, de nieuwste, ben nog niet in de bios geweest
maar ik vind het vreemd omdat mijn barton 3000+ altijd idle iets van 50 graden bleef...
  • FlorisB
  • Laatst online: 17-10 18:17
Voel eens aan je 7700Cu, als hij warm aanvoelt is je sensor brak, voelt ie koud/lauw aan is het in orde :)
  • Satch
Indien je cool&quiet gebruikt : Dat kan makkelijk ja.
Het verschil tussen cool &quiet aan of uit is bij mij zon 20 graden.
Idle is hij dus ook maar 30 graden. Als ik c&c uitschakel zo'n 50 graden idle.
Edit: In de bios is je cpu altijd een stuk warmer om 2 redenen : geen cool&quiet. En daar wordt geen halt on instructie gebruikt waardoor je proc dus 100% bezig is. :)
[ Voor 32% gewijzigd door Satch op 05-09-2005 16:45 ]
  • kid1988
okee, dan was het eerst wel goed
maar nou heb ik toch echt iets vreemds:
kamer temp: 20
case temp : 29
cpu temp : 20
gewoon idle (voor 30 minuten ofzo)
cpu temperatuur lager als de case? bijna 10 graden? dat lijkt me erg onwaarschijnlijk.
  • Klippy
  • Laatst online: 17-10 22:14
Klippy
Still Game
Is die case temp die jij noemt niet de temp van je moederbord chip?
Dan zou die 20 misschien ook nog wel eens kunnen... met C&C aan helemaal idle en er staat een grote fan op te blazen... En op je moederbord niet.
Het kan dus wel...
Denk dat je eens op zoek moet naar een thermometertje als je het echt zeker wil weten.., maar als je aan je heatsink gaat voelen en die voelt lekker lauw zal het wel ongeveer kloppen denk ik :P
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
  • DesertShooter
  • Laatst online: 23-08 12:59
DesertShooter
Afgekickt
Het is bekend dat de temp sensor van de Neo2 niet goed functioneert. En soms veel te hoge of lage temperaturen aan geeft.
Vaak ik het dan ook zo dat de temp 10 graden hoger of lager is na een reboot.
