crashen pc tijdens gamen (splintercell) event_id 4609
Hey,
telkens wanneer ik de laatste tijd aan t gamen ben, crasht mn pc. Het beeld in de game blijft 'hangen' en de pc reageert nergens meer op. Als ik in mijn logboek kijk zie ik deze melding:
"Categorie: (50)
Gebeurtenis id: 4609
Het COM+-gebeurtenissysteem heeft bij de interne verwerking een ongeldige resultaatcode gevonden. HRESULT is C0000005 voor regel 44 van d:\qxp_slp\com\com1x\src\events\tier1\eventsystemobj.cpp. Neem contact op met Microsoft Productondersteuning om dit te melden."
Ik heb via google gezocht, maar kan hier zo goed als niks over vinden. Heeft iemand van jullie dit probleem wel eens gehad en zo ja, dan zou ik graag weten wat ik hier aan kan doen.
Owja, mijn systeemeisen voor de zekerheid:
Pentium 4, 2GHz
Windows Xp met SP2
Alvast bedankt!
Gijs
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
Kan brak geheugen zijn, kunnen brakke drivers zijn... Wat heb je zelf allemaal al geprobeert? Hier op GoT verwachten we dat je wel wat zelf onderzoek doet.
En welkom op GoT :) Je hoeft niet telkens te groeten na elke post die je doet, GoTters doen altijd de groeten naar elkaar :P
[ Voor 33% gewijzigd door Mishmash op 05-09-2005 13:27 ]
Ik heb, toen ik voor het eerst dit probleem had, het een en ander opgezocht op internet en het enige dat ik echt kon vinden was het volgende (http://forum.adiscon.com/ptopic,3333.html):
It turns out that in Windows 2000 Service Pack 4 two new user rights were added, "Impersonate a client after authentication" (SeImpersonatePrivilege) and "Create Global Objects" (SeCreateGlobalPrivilege). Even though the articles do not say so, it seems that they were also added in Windows XP Service Pack 2. However, it seems that sometimes something goes wrong in the XP SP2 installer when it sets up these two new user rights. I think this is why some computers get the above error messages. It does not happen all the time and I cannot see any reason to which some computers are messed up and some ones are not. I reckon it is a race condition or some other similar bug in the installer.
The reason that the problem does not always manifest itself straight away is probably because by default Windows only “refreshes” its security settings every 16 hours, and if that refresh is a while away you might not see the problem right away. Some networks may also have turned up this refresh time, so the problem is even worse.
Some sites may also have these settings set (possibly incorrectly) in their Default Domain Policy group policy, which could also mess things up. However, at my site we don’t have these settings set on the domain anywhere, only in the Local Security Settings, and yet we still have the problem. Anyway, if the security settings upgrade goes wrong, you end up with the error. Fortunately, it seems to be quite easy to fix.
On the affected workstation:
1) Go to Start -> Settings -> Control Panel -> Administrative Tools.
2) Run “Local Security Policy”.
3) Go to Security Settings -> Local Policies -> User Rights Assignments.
4) Double click on “Create global objects”. The correct default settings are “Administrators”, “INTERACTIVE”, and “SERVICE”.
5) Double click on ''Impersonate a client after authentication''. The correct default settings are “Administrators”, “ASPNET” (if you have the .NET Framework installed) and “SERVICE”.
Even if the settings are set correctly, you may need to “refresh” them to fix the problem. To do this, on each policy, remove one of the entries (“SERVICE” is probably the best to remove), then press OK to save the changes, and then go back in and add it back in again (click “Add User or Group...”, type “SERVICE” into the white box, and press OK). Then close the Local Security Settings box and reboot. If you are running in a domain with Group Policy, you might want to force a group policy refresh before you reboot by running “gpupdate /force”.
Dit heb ik geprobeerd, maar geen verandering. Op de microsoft site staat uiteraard weer NIKS, dus kom niet verder.
heb zowieso al de laatste videodriver voor mijn Geforce geinstalleerd, maar ook zonder resultaat...
Welke drivers kan ik nog meer proberen te updaten....
