[ASP] Functie replace maar met voorwaarden
Ik gebruik onderstaande code om de inhoud van een varchar veld eventueel te voorzien van gehighlight zoektermen:
ASP:
Function EmphasizeZoek(fv_string,fv_term)
  If fv_string<>"" and fv_term<>"" Then
    EmphasizeZoek=Replace(fv_string,fv_term,"<span class=""zoekres"">"&fv_term&"</span>",1,21,1)
  Else
    EmphasizeZoek=fv_string
  End If
End Function
Het probleem is dat er html code (bijvoorbeeld een link a http://www.gahiernaartoe.nl ) in het varchar veld kan staan, de zoekterm laten vervangen in de url zorgt voor hele vervelende dingen...
(zoekterm is "naar" - http://www.gahier<span class="zoekres">naar</span>toe.nl)
Nu zijn er ook nog meer codes die ik wil laten negeren als deze functie het veld doorzoekt, maar ik weet niet hoe ik moet beginnen met het aanpassen van deze functie, kan iemand mij helpen?
  • raptorix
  • Laatst online: 17-02-2022
Denk dat je dit beter clientside kan oplossen via DOM, zal je ook nog performancewinst opleveren.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
RegEx is the magic word... En clientside via DOM zou (IMHO) veel te omslachtig zijn.
Zoiets... of zoiets
[ Voor 78% gewijzigd door RobIII op 05-09-2005 11:00 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
raptorix schreef op maandag 05 september 2005 @ 10:52:
Dat zou heel goed kunnen als ik begreep wat je bedoeld, kun je het iets specifieker uitleggen, geen DOM ervaring aan deze kant...
  • NMe
  • Laatst online: 28-10 12:53
NMe
Quia Ego Sic Dico.
RobIII schreef op maandag 05 september 2005 @ 10:55:
Serverside kun je ook met het DOM werken, lijkt me inderdaad zinniger. :)
[ Voor 6% gewijzigd door NMe op 05-09-2005 10:56 ]
Zoiets...
Is dit een oplossing die alleen in .NET te gebruiken is, ik werk nog met standaard asp pagina's?
  • Creepy
  • Laatst online: 02-11 19:30
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Bekijk de links eens zou ik zeggen, of pas de zoektermen wat aan zodat je alleen ASP specifieke pagina's te zien krijgt ;)
(Dus ja, ook in standaard ASP is dit te gebruiken)
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Ik zie het, zie nu ook pas de tweede link van RobII, bedankt jongens ga aan de gang..
