Kleuren niet goed van Geforce 6800
Ik heb een geforce 6800 in een computer gezet, alleen de kleuren kloppen niet. Ik weet niet wat er precies niet klopt maar het lijkt erop dat hij geen rood kan weergeven (alles is blauwgroenig). Dit doet hij al vanaf het opstarten (de tekst van het opstartmenu is bijvoorbeeld ook blauwig). Het ligt niet aan de monitor, als ik de onboard videokaart van de pc gebruik is het beeld wel normaal.
Over de pc weet ik niet zoveel, hij is van m'n broertje en het is een nieuwe IBM, een athlon 64bit.
Heeft iemand een idee?
Thnx
  • PilatuS
Bigedit :
Mhhhh dacht ff driver maar omdat het bij booten al zo is zal dat het niet zijn.
ff de onboard uitzetten als dat niet al zo is en gelijk ff kijken of de monitorkabel er wel helemaal goed recht en vast op zit.
Anders kaartje even er uit halen en opnieuw in doen.
[ Voor 60% gewijzigd door PilatuS op 04-09-2005 21:53 ]
Ik zou even een andere monitor er op aansluiten ;)
  • PilatuS
Verwijderd schreef op zondag 04 september 2005 @ 21:54:
En ik zou ff lezen :P (nofi)
[ Voor 3% gewijzigd door PilatuS op 04-09-2005 21:57 ]
  • Robin4
  • Laatst online: 27-08 08:19
Lees dit even door:
Asus V9999GE deel 2
Hier staat waarschijnlijk je antwoord, ik had dit probleem ook.
Het is een overlay probleem, dus gewoon overlay uitschakelen overal.
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
Ik heb de nieuwste drivers voor xp x64, maar dat zal het inderdaad wel niet zijn.
Kabels alles driedubbel gechecked, is het niet.
Onboard staat inmiddels uit, helpt niet helaas:( maar bedankt voor je reactie..
zijn er meer suggesties?
@coolmaster: ok ff checken, thnx
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2005 22:12 ]
  • begintmeta
begintmeta
Misschien kun je de pins even doormeten, ik heb deze link even snel kunnen vinden, misschien zijn betere pagina's voorhanden.
(ik bedoel trouwens de pins van de kaart, maar je moet hoe dan ook wel de spullen hebben natuurlijk)
[ Voor 25% gewijzigd door begintmeta op 05-09-2005 01:02 ]
@ Coolmaster: helpt niet helaas.
@ begintmeta: het ligt niet aan de kabel, bovendien heb ik daar geen spullen voor.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2005 22:34 ]
  • Robin4
Kijk anders eens bij de RGB instellingen of toevallig rood niet uitstaat.
Anders is waarschijnlijk je kaart kapot.
  • PilatuS
Heb je de kaart er al opnieuw in gedaan ?
Zo niet zou ik dat even doen en voor dat je de kaart er in doet even het slot schoonblazen, als dat ook niet helpt denk ik dat de kaart best eens kapot kan zijn.
Als je de mogelijkheid hebt om de kaart in een ander systeem te proberen zou ik dat ook even doen, geeft ie in een andere pc ook die problemen is het toch wel zeker dat de kaart niet goed is.
Ik heb hetzelfd r\probleem op dit moment. Was is/was jouw oplossing
Probeer andere vga poort of dvi ;)
  • pascaldv
  • Laatst online: 28-08 21:27
Nu weet ik weer waarom ik deze foto had gemaakt.
Kwam deze optie tegen op mijn moederbord, misschien kan jij iets soortgelijks vinden..
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/jverspuij/colorBios.JPG
  • Edwin van Cleef
  • Laatst online: 23-11-2025
Edwin van Cleef
Werk veilig of werk niet
Ik heb dit probleem met mijn 6800LE gehad en bij mij lag het aan de drivers.
Moet wel zeggen dat dit op een 32bits versie van windows XP was.
computer voor alle werkzaamheden
zover ik weet bestaat er geen 6800 pci kaart.
  • Ultraman
  • Laatst online: 15:36
Ultraman
Boefje
Palette Snooping laat je dus uit ;)
Daar heb je helemaal niets aan en zit er puur op voor compatiblity met oude ISA kaartjes als ik me goed herinner. Verder is het volgens mij ook nodig als je een beeldscherm, bijv antiek laptop scherm, aan de interne VESA connector wilt hangen.
Het kan verder de performence omlaag brengen. Lekker uitlaten.
Een kleur probleem kan iets zijn met de drivers, de kabel/aansluiting of je monitor.
Die laatste 2 kun je makkelijk checken met een andere PC en voor de eerste zou je een andere versie kunnen proberen. Zorg er wel voor dat je de oude ook echt volledig uninstalled, eventueel Driver Cleaner overheen halen.
[ Voor 32% gewijzigd door Ultraman op 12-03-2006 02:55 ]
