[Heatspreader] Athlon 64
  • Xiled
Op Xtremesystems heb ik al een aantal topics gelezen over het afhalen van de IHS ookwel de heatspreader genoemd. Echter zijn er een aantal nadelen en een paar voordelen namelijk:
nadelen:
-Meeste koelers passen niet meer
-Grote kans op corecrush
Voordelen:
-lagere temps
-betere verspreiding van koelpasta
-betere overclocks
Echter heb ik nu nog steeds een koeler met een clip systeem en kan ik dus niet de heatspreader afhalen. Daarom heb ik iets bedacht, echter weet ik niet of het gaat werken en vraag ik dus eerst om advies hier!
Plan:
Ik haal de heatspreader van mijn cpu af. Daarna boor ik een gaatje in de heatspreader en zaag er een vierkant gat uit met een ijzerzaag. Daarna plaats ik de heatspreader weer terug. Hierdoor komt de core bloot te liggen maar heeft de koeler nog wel genoeg steun aan de buitenkant om eventueele core crush te voorkomen.
Even voor de duidelijk heb ik ook een plaatje erbij gemaakt: (let niet op mijn paint skills ;) )
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/boxjetemp/temp/plan.JPG
Athlon 700 | Gigabyte 7IXE | 2x128mb pc133 | Voodoo Banshee
  • Jazzy
  • Laatst online: 22:35
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
De koeler moet rusten op de core en niet op de resten van de heatspreader, dan blijft hij keurig zo'n 1,5 mm boven de core hangen namelijk. Ik kan je verzekeren dat dit nadelige gevolgen heeft voor de warmte-overdracht. :)
[ Voor 3% gewijzigd door Jazzy op 04-09-2005 21:22 ]
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Het zou een oplossing kunnen zijn. Of het in werkelijkheid ook goed gaat lukken en werken? Je zou het kunnen proberen. Maar wat wil je ermee bereiken>? Je kan er hoogstens 2 graden winst mee halen ofzo, dat lijdt in 90% vd gevallen niet tot een hogere overclock.
Jazzy schreef op zondag 04 september 2005 @ 21:22:
Idd, dit zal zeker niet werken.
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2005 21:27 ]
  • Xiled
Hmm, dat is dus een probleem. Ik kan eventueel de heatspreader ook nog een beetje afschuren.
Heeft er iemand hier zijn heatspreader al van zijn cpu afgehaald? En hoe milimeter zat daar ongeveer tussen?
  • charrel
  • Laatst online: 19:23
charrel
Cortisol4life..
HS is ongeveer 1,5/2mm dik je kan niks verzinnen om eromheen te zetten want dan is het voordeel weer weg dat hij direct op je core rust.
Ja, of een kleine rand om de core heen maken, evenhoog, zodat die wel wat durk van koellichaam op kan vangen.
  • Iavak
  • Laatst online: 17-10 23:54
Iavak
no savegame
Plak anders daarna het stukje van heatspreader die je eruit gezaagd hebt op de heatsink, en heel het zaakje past weer. :7
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik heb ervaring met mobile Athlon64 processors, die hebben geen heatspreader, maar daar kon ik prima een koeler op zetten zonder dat de core afbrokkelt. Wel een koeler die die 2mm extra kan zakken.
Zie mijn topic hierover: [rml][ Ervaringen] Mobile Athlon 64 DTR in desktop moederbord[/rml]
  • Xiled
Jazzy schreef op zondag 04 september 2005 @ 21:42:
Een koeler zonder clip systeem, zal waarschijnlijk ook geen probleem geven, bijvoorbeeld een de zalman koeler die je gewoon kan aandraaien met schroeven. Echter heb ik een koeler met clip en ben ik bang dat de koeler niet goed strak komt te zitten.
  • damouzer
  • Laatst online: 14-10 13:08
Anders vijl je toch die 1,5 mm van je heatspeaker af?
  • Robin4
  • Laatst online: 23:30
Wat je allemaal van plan bent werkt niet.
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
  • Xiled
hmm,
Het is dus erop of eraf! }:O
Maargoed mijn idee gaat dus niet werken. In ieder geval iedereen bedankt die heeft gereageerd. Scheelt mij weer een hoop problemen waarneer ik het idee wel had uitgevoerd :+
