[Samba3] Aanzwengel probleem: session failed
  • Intheweb
  • Laatst online: 12:07
Beste mede-tweakers,
Ik ben nu al een dikke 4 dagen bezig om samba aan de praat te krijgen, maar ik zit nu nog steeds met dezelfde fout.
Na het zoeken op de samba help pagina, google, IRC, vrienden/kennisen probeer ik het hier.
Owke even het probleem eerst:
Ik kan geen connectie maken met samba ondanks dat ie draait.
Doormiddel van het commando: smbclient -L 127.0.0.1 krijg ik de volgende error te zien:
urbanus:/usr/local/samba/bin# ./smbclient -L 127.0.0.1
session request to 127.0.0.1 failed (Call returned zero bytes (EOF))
session request to 127 failed (Call returned zero bytes (EOF))
session request to *SMBSERVER failed (Call returned zero bytes (EOF))
Bij mijn eerste zoek tocht naar een oplossing kwam ik tegen dat je met: smbclient -d9 -L 127.0.0.1 een lijstje kon opvragen van dingen die bij de connectie worden uitgespuugd:
urbanus:/usr/local/samba/bin# ./smbclient -d9 -L 127.0.0.1
INFO: Current debug levels:
all: True/9
tdb: False/0
printdrivers: False/0
lanman: False/0
smb: False/0
rpc_parse: False/0
rpc_srv: False/0
rpc_cli: False/0
passdb: False/0
sam: False/0
auth: False/0
winbind: False/0
vfs: False/0
idmap: False/0
quota: False/0
acls: False/0
locking: False/0
msdfs: False/0
lp_load: refreshing parameters
Initialising global parameters
params.c:pm_process() - Processing configuration file "/usr/local/samba/lib/smb.conf"
Processing section "[global]"
doing parameter workgroup = MSHOME
doing parameter server string =
doing parameter security = SHARE
pm_process() returned Yes
lp_servicenumber: couldn't find homes
Attempting to register new charset UCS-2LE
Registered charset UCS-2LE
Attempting to register new charset UTF-16LE
Registered charset UTF-16LE
Attempting to register new charset UCS-2BE
Registered charset UCS-2BE
Attempting to register new charset UTF-16BE
Registered charset UTF-16BE
Attempting to register new charset UTF8
Registered charset UTF8
Attempting to register new charset UTF-8
Registered charset UTF-8
Attempting to register new charset ASCII
Registered charset ASCII
Attempting to register new charset 646
Registered charset 646
Attempting to register new charset ISO-8859-1
Registered charset ISO-8859-1
Attempting to register new charset UCS2-HEX
Registered charset UCS2-HEX
Substituting charset 'ISO-8859-1' for LOCALE
added interface ip=192.168.1.11 bcast=192.168.1.255 nmask=255.255.255.0
Netbios name list:-
my_netbios_names[0]="URBANUS"
Client started (version 3.0.20).
Connecting to 127.0.0.1 at port 445
error connecting to 127.0.0.1:445 (Connection refused)
Connecting to 127.0.0.1 at port 139
socket option SO_KEEPALIVE = 0
socket option SO_REUSEADDR = 0
socket option SO_BROADCAST = 0
socket option TCP_NODELAY = 1
socket option TCP_KEEPCNT = 9
socket option TCP_KEEPIDLE = 7200
socket option TCP_KEEPINTVL = 75
socket option IPTOS_LOWDELAY = 0
socket option IPTOS_THROUGHPUT = 0
socket option SO_SNDBUF = 50568
socket option SO_RCVBUF = 87856
socket option SO_SNDLOWAT = 1
socket option SO_RCVLOWAT = 1
socket option SO_SNDTIMEO = 0
socket option SO_RCVTIMEO = 0
write_socket(3,72)
write_socket(3,72) wrote 72
Sent session request
read_socket_with_timeout: timeout read. EOF from client.
size=0
smb_com=0x0
smb_rcls=0
smb_reh=0
smb_err=0
smb_flg=0
smb_flg2=0
smb_tid=0
smb_pid=0
smb_uid=0
smb_mid=0
smt_wct=0
smb_bcc=0
write_socket(3,72)
size=0
smb_com=0x0
smb_rcls=0
smb_reh=0
smb_err=0
smb_flg=0
smb_flg2=0
smb_tid=0
smb_pid=0
smb_uid=0
smb_mid=0
smt_wct=0
smb_bcc=0
write_socket(3,72)
size=0
smb_com=0x0
smb_rcls=0
smb_reh=0
smb_err=0
smb_flg=0
smb_flg2=0
smb_tid=0
smb_pid=0
smb_uid=0
smb_mid=0
smt_wct=0
smb_bcc=0
De poort 445 staat in /etc/services ingesteld.
Er is geen firewall geinstalleerd, dus dat kan volgens mij ook geen probleem opleveren.
Nog even de inhoud van smb.conf
[global]
workgroup = MSHOME
server string =
security = SHARE
[homes]
read only = No
[tmp]
comment = tempory files
path = /tmp
Ik draai debian 3.1, en heb samba zelf gecompiled en niet met apt-get.
Zou iemand mij kunnen helpen?
[ Voor 3% gewijzigd door Intheweb op 04-09-2005 15:45 ]
Doe maar een onsje meer...
  • Jelmer
  • Laatst online: 21:49
smbclient -L //servernaam -I 127.0.0.1
Dat werkt mogelijk al een stuk beter
  • Intheweb
Helaas niet:
urbanus:/usr/local/samba/bin# ./smbclient -L //urbanus -I 127.0.0.1
session request to URBANUS failed (Call returned zero bytes (EOF))
Hij lijkt gewoon van binnen als van buiten opgesloten...
  • Jelmer
Post je smb.conf eens
  • Intheweb
Zie onder aan openingspost....
  • JeroenE
security = SHARE
Als je met "SHARE" als security werkt dan is het vrij lastig om te zien of je wel of geen rechten hebt op een share. Is er een bepaalde reden dat je dit gebruikt?
Probeer eens of het beter werkt als je guests toestaat op je tmp share.
Je kan ook eens smbd handmatig starten in debug mode en kijken wat de server vind van de request van de client.
["always check the power cable first"-mode]Je hebt wel samba wel gestart?
  • Surfer
  • Laatst online: 06-03 23:19
Surfer
En als je nu eens in je smb.conf hard aangeeft welke netwerken er allemaal rechten op hebben?
In de [global] sectie:
hosts allow = 192.168.0. 127. <-- let op de puntjes achter de waarden
(hiermee geef je dus aan dat 192.168.0.x en 127.x.x.x mogen connecten naar de samba server, dus een soort van "authenticatie" voordat er met usernames en passwords wordt gevogelt)
Ik weet niet wat de standaardwaarde hiervan is (als je dus niets invult in smb.conf) maar het is de moeite van het proberen waard)
[ Voor 7% gewijzigd door Surfer op 05-09-2005 14:46 ]
“I'd give an arm to be ambidextrous!"
  • Four
Four
I void warranty
Mischien stomme suggestie, maar kijk eens welke hosts toegang hebben tot server in je /etc/hosts.deny en /ets/hosts.accept.
Of zeg ik nou wat heel stoms?
<edit> typo </edit>
[ Voor 8% gewijzigd door Four op 05-09-2005 14:57 ]
dwyslexy != luiheid !! Taalpuristen sla uw slag
  • Intheweb
Nee je zegt niks stoms.. :) ik ga het even uitzoeken.
  • Intheweb
Four schreef op Monday 05 September 2005 @ 14:56:
<edit> typo </edit>
Bekeken, staat helemaal leeg.
  • Intheweb
Ik was er zo zat van dat ik de gehele debian installatie overnieuw heb gedaan. En nu werkt het gelukkig wel.
Waar het probleem hem zat geen enkel idee helaas :(
