Computer/Subwoofer aarden bij zoem?
  • 744 views sinds 30-01-2008
  • Wou T
  • Laatst online: 26-03-2022
Wou T
En gaan...
Ik heb alle zooi van m'n kamer verplaatst naar een andere kamer en sinds ik in de nieuwe kamer zit komt er een constante zoem door mijn boxen. Ik heb een 5.1 setje met actieve sub rechtstreeks aangesloten op het moederbord van mijn computer.
Ik kan me herinneren dat we bij een vriend van mij ook een keer zo'n probleem hebben gehad en toen hebben we een aard-kabeltje gelegd tussen de achterkant van de computer en de (metalen) achterkant van de subwoofer. Toen was het probleem opgelost.
Kan dit eigenlijk kwaad?
Intel Core 2 Duo E6600 2.4ghz, Asrock Conroexfire-eSata2, Antec Lifestyle Sonata II, Kingston 4gb DDR2-533, Jetway 8800GT 512mb, Seagate Barracuda 7200.10 250gb Sata2, NEC 16x Dual-layer, Samsung TFT 730BF, Logitech X-540 5.1, Creative Audigy SE 7.1
nope.
Gewoon kwestie van slechte massa.
Teminste in het bovenstaande geval ;)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het kan geen kwaad, de zoemtoon die je namelijk hoort is omdat het ding zich ergens mee probeert te aarden. Dat aarden gaat uiteraard via de weg met de minste weerstand en zal in dit geval je computer zijn.
Dit probleem is in AV ook al redelijk vaak langsgekomen, dus neem daar eens een kijkje voor tips om dit op te lossen.
  • dion_b
  • Laatst online: 15:55
dion_b
say Baah
Idd, Overige Hardware is geen dumpbak - dit hoort toch duidelijk in Audio & Video
Move OH -> AV
Oslik, blyat! Oslik!
  • Bor
  • Laatst online: 23:36
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Aarden doe je aan een geaard stopcontact, NIET aan de verwarming.
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • Wou T
Wou T
En gaan...
Ik heb geprobeerd de computer en de subwoofer te aarden aan een geaard stopcontact, maar de brom bleef gewoon. Als ik de bass van de subwoofer zachter zet wordt de brom wel minder, maar nooit 0. Pas als ik de stroom van de subwoofer haal hoor ik helemaal geen brom meer.
Wat kan ik nog proberen?
  • Taataa
Ooit ook zoiets gehad met een tv die ik had aangesloten op mijn computer. Probleem was dat ze beide geaard waren maar wel een eind uit elkaar stonden waardoor er een aardlus ontstond. Geen idee of je ook zo iets hebt maar misschien kom je er verder mee.
  • JuuL20
  • Laatst online: 18-11-2021
Je kunt idd proberen om je computer en je subwoofer op hetzelfde stopcontact aan te sluiten, daardoor minimaliseer je de aardlus.
  • Bor
Bor
Als het echt niet helpt zou je een scheidingstrafo kunnen proberen. Deze zijn (goede tenminste) niet goedkoop. Met een optische koppeling ben je zeker van het probleem af. Dat is ook een van de reden waarom steeds meer audio apparatuur een optische koppeling krijgt ipv een digital coax.
  • remco_k
  • Laatst online: 10:25
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Je zal even spoorzoekertje moeten spelen:
Start je computer op en ontkoppel ALLES van je computer af, behalve je bas speaker, toetsenbord en muis (dus wel je monitor loskoppelen), er zitten nu nog maar 4 kabeltjes aan je pc vast: muis, keyboard, stroom en bas speaker.
Nu heb je een situatie gecreerd die niet- of wel bromt. Bromt hij nog wel, dan moet je even experimenteren met het juist wel of juist niet aarden van de basspeaker. Als hij niet bromt, dan ga je 1 voor een al je apparaten weer aansluiten, begin met je monitor. Elke keer als je een apparaat aansluit, luister je weer even goed of de brom terugkomt. Daarna zet je indien nodig het apparaat aan en luister je nogmaals. En zo ga je alle losse rand app. langs. Zodra je weer een brom hoort, dan weet je waar je verder moet zoeken.
Post de resultaten even van je onderzoekje.
Alles kan stuk.
  • Wou T
Wou T
En gaan...
remco_k schreef op maandag 05 september 2005 @ 20:31:
Nou dit heb ik dus gedaan. Als alle kabels los zijn (afgezien van enkele essentiële), dan is er geen brom. De brom ontstaat pas als ik de kabel van de center/subwoofer uitgang van mijn moederbord naar de subwoofer aansluit. Als ik deze stekker bij het moederbord losmaak is de brom helemaal weg.
Ik heb ook gemerkt dat als ik het stekkertje (wat eigenlijk in die center/subwoofer uitgang hoort) aanraak met mijn vinger de brom er ook is, maar dan nog wel 5x zo hard.
  • GVR
  • Laatst online: 12:31
GVR
Heeft je voeding geen aarde-draad voor op je mobo? Bij mijn voedin (Tagan) bromt mn subwoofer ook als ik die niet vastzet op 1 van de schroefgaten
  • Wou T
Wou T
En gaan...
Freaky Gabbur schreef op dinsdag 06 september 2005 @ 13:09:
Weet ik eigenlijk niet. Zou ik dan de voeding van mijn pc moeten aarden? Of de subwoofer?
  • GVR
GVR
De woofer gaat wel via het mobo, en mobo via voeding. Ik heb mijn pc niet op een geaard stopcontact zitten, maar toch neemt dat het gezoem weg bij mij.
  • Wou T
Wou T
En gaan...
En als mijn voeding geen aarde-draad heeft voor op m'n mobo? Heb ik dan nog andere mogelijkheden?
[ Voor 8% gewijzigd door Wou T op 06-09-2005 20:25 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
Wou T schreef op dinsdag 06 september 2005 @ 20:24:
ja soms helpt de stekker omdraaien .. (niet over denken, gewoon proberen)
(een apparaat, niet allebei)
[ Voor 7% gewijzigd door Fish op 06-09-2005 21:03 ]
Iperf
  • Wou T
Wou T
En gaan...
fish schreef op dinsdag 06 september 2005 @ 21:03:
Ja ik had de stekker van de subwoofer al omgedraaid, maar dat hielp helaas niet. Kan nog van de computer proberen.
  • JuuL20
Waarschijnlijk heb je een aardlus tussen je input gnds.
Alle 5.1 kanalen gaan naar je subwoofer en vandaaruit naar je sattelietjes?
/edit
Zo ja, probeer eens met 1 ingang en dan kijken wat er gebeurt,
Gaat goed? nog connector erbij aansluiten, enz.
Anders kun je eens proberen om de gnd van de brommende connector aan 1 kant door te knippen (met testkabeltje ofzo, anders is het wel zonde). Kan zijn dat het dan helemaal over is.
Je inputkabels dicht bij mekaar of twisten kan ook helpen, maar zal weinig uitmaken hier denk ik.
[ Voor 47% gewijzigd door JuuL20 op 06-09-2005 21:39 ]
Je moet niet de subwoofer aarden maar alleen de computer. In de meeste gevallen is het probleem dan opgelost. Haal anders even de andere apartuur los dat op de subwoofer en op de computer is aangesloten.
  • Wou T
Wou T
En gaan...
JuuL20 schreef op dinsdag 06 september 2005 @ 21:27:
/edit
Er lopen 3 draadjes van mijn moederbord naar de subwoofer. Vanuit de subwoofer lopen er 5 draadjes naar de verschillende sattelietjes. Als ik het draadje van de subwoofer/center uitgang uit het moederbord haal, dan is de brom meteen helemaal over. Dus het zit in ieder geval in die verbinding.
Hoe kan ik het beste m'n computer aarden? Een kabeltje van mijn verwarming naar de achterkant van de computer hielp eigenlijk niks.
  • JuuL20
iig NIET aan je verwarming aarden!
Levensgevaarlijk
Computer aansluiten op een stopcontact met randaarde, als je geen hebt, miss in de badkamer met verlengsnoer? (om te testen uiteraard)
[ Voor 58% gewijzigd door JuuL20 op 06-09-2005 22:23 ]
  • Wou T
Wou T
En gaan...
JuuL20 schreef op dinsdag 06 september 2005 @ 22:21:
Levensgevaarlijk
Ik heb bij mijn computer een stekkerdoos liggen met randaarde. Maar dat heb ik ook geprobeerd, een draadje aangesloten op de randaarde en tegen de achterkant van de pckast gehouden, maar dat hielp de brom ook niet weg.
  • JuuL20
Als je hem op een stekkerdoos met randaarde hebt aangesloten issie al geaard.
Wat je zou kunnen doen:
- Een opto coupler of een andere galvanische scheiding gebruiken
- De gnd van je subwooferkanaal onderbreken, waardoor de aardlus wordt verbroken, de gnd gaat nu door de andere connectortjes. Ik weet niet of dit gaat helpen, maar voor een paar euro zou je het kunnen proberen.
- Of een klein weerstandje -bijv 10 Ohm- in de gnd kabel (=afscherming he ;)) monteren, dit zou best eens flink kunnen helpen.
- Al je 230 aansluitingen op 1 stekkerblok aansluiten.
Hier wat over ground loops:
http://www.cinemasource.com/articles/gnd_loop.pdf
Klein detail, in Amerika heeft men 60Hz, bij ons dus 50Hz.
http://sound.westhost.com/earthing.htm
Als je subwoofer ook geaard is dan heb je dit probleem:
Afbeeldingslocatie: http://sound.westhost.com/earth-f1.gif
Wat belangrijk is om deze brom tegen te gaan is om een ster gnd te hebben, dit om ongewenste stromen tegen te gaan.
Ik weet niet of je een soldeerboutje hebt, dan zou je wat kunnen uitproberen van de bovenstaande idee's.
[ Voor 30% gewijzigd door JuuL20 op 06-09-2005 22:58 ]
  • Wou T
Wou T
En gaan...
Ik heb thuis nog een redelijk goed 2.1 subwooferset staan, ik denk dat ik die maar meeneem. Is de kans groot dat die ook gaat zoemen als ik die aansluit?
  • JuuL20
Zou ik zo niet kunnen zeggen, kans zit er wel in dat die ook gaat zoemen.
  • GVR
GVR
Je hebt bij je pc een stekkerdoos liggen met randaarde, ik neem aan dat die ook in een stopcontact zit met randaarde?
  • __xeno__
  • Laatst online: 07-10 22:23
ik had het ook met mijn logitech 5.1 setje, nieuw setje gekregen een weg probleem :S
  • Wou T
Wou T
En gaan...
Het probleem is opgelost.
Vraag me niet hoe het kan, maar ik zal even vertellen wat ik gedaan heb. Ik had een andere subwooferset van thuis meegenomen en die aangesloten, dat werkte gewoon. Toen had ik toch nog even mijn oude subwooferset aangesloten en tot mijn stomme verbazing was de brom ineens weg!
Alles staat nu weer op zijn oude plaats en het werkt nu wel gewoon zonder brom. Ik denk dat er dan toch gewoon ergens een kabeltje fout heeft gelegen (liggen nogal wat kabels achter mijn pc :Y))
