[WC]ratel pomp Hydor Pump L20
  • 1.387 views sinds 30-01-2008
  • sander817
  • Laatst online: 31-03 20:43
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
ik krijg een ratel uit mijn Hydor Pump L20 er niet uit. ALs ie een uur aanstaat, begint de pomp geluid te maken. Trek ik de stroom van de pomp af zie ik kleine luchtbelletjes omhoog stijgen. Daarna is ie weer voor even stil.
Lucht zit er niet in het systeem, lekken zover ik zie ook niet, water tenminste.
Wat kan dit zijn?
Precies hetzelfde heb ik met mijn hydor gehad, in het begin was hij wel redelijk stil, maar na een jaar begon hij echt herrie te maken. Ik heb het proppelortje vast gezet aan de as en nu is hij weer heerlijk stil.
Ik heb het zelfde, zou het kunnen die 'ie slecht tegen warm water kan?
EDIT: De propellor komt dus los... Hoe heb jij die terug vast gezet?
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 03-09-2005 23:51 ]
  • Roamor
Verwijderd schreef op zaterdag 03 september 2005 @ 23:50:
Hoe heb je dat gedaan? Mijn buurjongen heeft dit ook namelijk.
  • sapphire
  • Laatst online: 00:26
sapphire
Die-hard pruts0r
same here, herrie maakte die al wel (relatief gezien) maar nu maakt ie echt een takke herrie :(
Gabriël AM5
  • napp
  • Laatst online: 25-07-2021
Tja wat wil je, het zijn eigenlijk aquarium pompen.
Aquarium's komen zelden boven de 30 graden uit, een waterkoeling daar integen komt makkelijk boven de 30 graden.
Voor de rest het is een goedkoop merk dus kwaliteit is zeker minder dan een Eheim pomp.
3240 watt 12 x trina solar 270WP mono met een Delta Solvia 5.0
Ik heb hem gewoon vast gezet door eerst het propellortje los te halen, en dan teflon op het asje te doen, en dan de propellor terug duwen ( kan wat stroef gaan, maar dan zit hij in ieder geval goed vast ). Toen ik hem weer aanzette dacht ik dat me pomp het niet deed, zo stil was hij :D
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Eheims zijn ook aquarium pompen.
En eheim is dan misschien geen goedkoop merk maar die hebben ook vaakgenoeg van ratelen, vandaar de benaming Eheim-mod.
Bovendien zal het echt niet zulke meuk zijn aangezien asetek Standaard bij alle Waterchill setje een L20 of L30 levert.
edit: @ Recon, bedankt voor de uitleg, ga ik morgen gelijk proberen.
Dit lijkt er op de Eheim ratel mod :P
[ Voor 18% gewijzigd door sapphire op 04-09-2005 00:04 ]
Gabriël AM5
Verwijderd schreef op zondag 04 september 2005 @ 00:00:
Bedankt voor de tip!
[ Voor 91% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2005 00:05 ]
sapphire schreef op zondag 04 september 2005 @ 00:03:
Daar had ik van gehoord ja, en toen ben ik zelf maar gaan kijken bij m'n hydor, en kwam erachter dat het zowat hetzelfde was :D.
@beide laat me ff weten of het is gelukt ;)
  • sander817
sander817
teflon is dat witte spul voor waterleidingen?
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
ja
Gabriël AM5
Damn, ik heb net de teflon er rond gedaan en trerug ineen gestoken maar nu pompt ie niet meer :| :?
hij werkt weer maar maakt meer lawaai :?
Iets meer teflon rond doen en nog is proberen.
Ik vraag me af of je het wel goed doet, je moet wel de propellor ( witte ) eraf halen ( gaat redelijk moeilijk om hem los te klikken ). En dan om het asje de teflon doen.
Minder teflon bleek de oplossing te zijn en hij werkt, en maakt iets minder geluid. Als ik straks ga slapen met pc op zal ik pas echt merken of het iets heeft geholpen.
Verwijderd schreef op zondag 04 september 2005 @ 01:11:
Na gegoogled te hebben naar: eheim mod, kwam ik al snel een (duitse) guide tegen. Ff snel naar de pics gekeken en mn pomp opengehaald. Waarom het eerst niet lukte was omdat ik te veel teflon om de as had gedaan zodat de propellor scheef kwam te zitten.
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
[luie modus]
Dus in feite is het gewoon teflon tussen de as en de propellor ?
[/luie modus]
IK weet trouwens niet of ik het vandaag ga doen k heb niet zo'n zin om me compleete WC te ontmantelen.
Gabriël AM5
  • Roberto
  • Laatst online: 30-03 16:10
ook het zelfde gehad.
Nooit kunnen oplossen, en toch meerdere malen uitelkaar gehad.
Maargoed, mijnes lekte ook al vanaf het begin, en heb meteen de standaard ring moeten vervangen :(
Nee, ik koop nooit meer een Hydor.
Wat een bagger pompen.
Hier was hij soms 4 dagen echt uberstil..
Maar vaak vanaf de sec dat ie aanging tot waneer hij uitging een gigantische hoeveelheid herrie (soms echt zo hard dat je het beneden nog hoorde)
[ Voor 29% gewijzigd door Roberto op 04-09-2005 15:15 ]
En welke pomp heb je toen gekocht?
  • Roamor
Voor een howto met foto's:
[rml]RoamoR in "[ WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic..."[/rml]
Misschien hebben anderen er nog wat aan. ;)
  • sander817
sander817
hoe haal ik die pomp uit elkaar? de inlaat eraf schroeven? Die zit hier gigantisch vast
  • Roamor
sander815 schreef op maandag 05 september 2005 @ 20:41:
Iemand mailde mij daar ook al over, zitten sommige inlaten vastgelijmd oid? :X
Normaal gesproken draai je die blauwe ring eraf en kun je de inlaat eraf halen. Welke idioot dacht dat het een goed plan was om die dingen vast te lijmen? |:(
  • martijn_tje
  • Laatst online: 19:29
Asetek, dat schijnen ze te doen bij de pomjes in hun complete setjes
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
  • sander817
sander817
ja, heb hem met moeite losgekregen, zit gelijmd hier
maar nu weer in elkaar. Het enige wat er zit is een rubber ring, dus denk dat er weinig opzit als weer in elkaar lijmen. Hoe zit dat bij de niet gelijmde?
edit: oh wacht, die blauwe ring houd hem tegen
[ Voor 11% gewijzigd door sander817 op 05-09-2005 21:16 ]
  • Roamor
sander815 schreef op Monday 05 September 2005 @ 21:09:
Die blauwe stuk plastic kun je er weer aan klikken. Er zitten kleine uitsparingen waarachter je hem kunt vastdraaien.
  • sander817
sander817
zo, hij is weer stil :)
is dat blijvend, of is dat zo weer weg?
ik heb al 2 soorten swiftech pompen gebruikt,
en deze werken perfect.
hoge snelheden, en goede kwaliteit.
het model 650 maakt een licht gezoem,
doe je hier een lading geluidsdempende wol omheen merk je er neits meer van.
nu gebruik ik model 350, omdat deze lekker klein is, deze hoor je helemaal niet.
met het oog op de toekomst toch een lading geluidsdempende wol om heen gedaan.
en ik kan heerlijk slapen, lijkt net of de pc uit staat.
enige probleem wat ik weleens heb is dat als ik veel game en het hele zooitje warm wordt
(prescott, x800xtpe en northbridge op de WC), dan gaat het water weleens klotsen in het reservoir,
en dan moet ik het best vaak bijvullen, terwijl er 100% zeker geen lek in zit. Ik vind het echt maar vreemd, nu kan ik elke 2 weken ongeveer 3 cola fles doppen vloeistof toevoegen.
dit is toch niet normaal ??
  • Roamor
Verwijderd schreef op dinsdag 06 september 2005 @ 08:09:
Is je reservoir open? Dan kan er namelijk vloeistof uit verdampen.
er zit een afsluitdop op,
maar als ik die heel strak dichtdraai, en het zooitje wordt warm,
dan krijg ik soms het geluid alsof er lucht ontsnapt, daarom heb ik m een slag open staan,
zodat de lucht er daar uit kan indien het uitzet ofso,
als ik hem strak sluit ben ik bang dat de kabels er af knallen,
en das natuurlijk minder plezant.
maar als de CPU 65 a 70 graden wordt op zijn hoogst, dan schat ik het water niveau op max 50 graden, en daarbij zal het toch niet verdampen.
Verwijderd schreef op dinsdag 06 september 2005 @ 10:02:
Ook al heb je een gesloten systeem kan het water nog verdampen, dit gebeurt bij hoge temperaturen. De slang gaat dan zweten zoals dat wordt genoemt.
  • nielsdegrave
  • Laatst online: 03-01-2024
Om de ratel weg te krijgen kun je idd het proppelortje aandrukken of vast zetten met teflon.
Wat ook nog wel is wil helpen is de pomp helemaal onderwater te laten draaien, dat heeft in iedergeval bij mijn hydor l30 wonderen gedaan.
  • les_paulde
  • Laatst online: 30-06-2024
sander815 schreef op maandag 05 september 2005 @ 21:09:
Hoi Sander,
ik ben ook net bezig om mijn l20 weer ratelvrij te krijgen, echter heb ik ook het probleem dat mijn inlaat vastgelijmd zit. (wie verzint het :( ) Ik kan wel de push-in verbinding losschroeven, maar daarna kom ik alsnog niet bij de propellor. Hoe heb jij de inlaat losgekregen zonder het pomje doormidden te breken?
alvast bedankt!
iemand die met smart weer op een stille pc wacht
Q9550 @4250Mhz ---4Gb GSkill F2-8500CL5D@1000Mhz --- 2x HD4850 CF@800/1050 --- 1TB Samsung Spinpoint F1 + 2x 320Gb WD Caviar --- Gigabyte EP45-Extreme --- Custom watercooling (CPU+GPU) --- Seasonic M12 700W PSU --- T-balancer BigNG --- Antec P180b
