2x DDR400 wil niet op DDR400 draaien
  • 172 views sinds 30-01-2008
  • Mafkees
Ik heb vandaag een nieuw reepje van 512MB ontvangen naast mijn oude 512MB, een gig dus nu. Volgens de winkel (gezien product omschrijving) exact hetzelfde, volgende CPU-Z niet. In ieder geval, de reepjes zijn allebei van Corsair, zijn allebei 512MB en zijn allebei PC3200 DDR400. Zodra ik het nieuwe reepje erin stop ziet mijn pc netjes 1,00 GB dus da's geen probleem. Het probleem is echter dat het geheugen met 2 reepjes op 166 MHz gaat draaien terwijl dit per stuk 200 MHz is. Ook het nieuwe reepje alleen gaat 200 MHz.
Toen ik alleen het oude reepje erin had zag ik altijd maar 510 MB ipv 512, kan dit ermee te maken hebben?
Specs:
EPoX 8KDA3J nForce3
AMD 64 2800+
2x 512MB Corsair PC3200
Volgens SPD zijn de timings op PC3200 van het nieuwe geheugen op 200 MHz 3-3-3-8, wat ik momenteel in de bios heb ingesteld. Dit helpt echter niet en het gebeugen blijft op 166 MHz draaien, meer voltage helpt ook niet.
Het geheugen moet gewoon op 200 MHz lopen, maar dat doet het dus niet :(
Kunnen jullie mij uit de brand helpen?
[ Voor 3% gewijzigd door Mafkees op 03-09-2005 19:26 ]
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 21:24
Dat komt denk ik omdat je processor geen 200MHz (PC 3200) ondersteunt maar DDR PC 2700 is dus 166MHz
[ Voor 6% gewijzigd door STIMPPYYY op 03-09-2005 19:40 ]
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
STIMPPYYY schreef op zaterdag 03 september 2005 @ 19:40:
volgens mij kunnen op nForce Chipsets bus en RAM asychroon draaien... iig, ik kan het wel met een nForce2... zou het raar vinden als die optie er weer uit is gesloopt op de nForce3 en hoger...
  • Mafkees
Maar hoe komt het dan dat 1 reepje wel op PC3200 kan draaien?
FireWurX schreef op zaterdag 03 september 2005 @ 19:53:
Dus dat zou betekenen dat 1 reepje op 166 MHz kan en het andere op 200 MHz?
  • Bever!
  • Laatst online: 23:04
Bever!
tis gewoon een amd 64 hoor.. ddr 400 is dus geen probleem.
als je het in de bios aangeeft dat ie op 200 moet draaien gaat ie dan toch op 166 lopen?
  • Mafkees
Bever! schreef op zaterdag 03 september 2005 @ 19:58:
Jup, het geheugen staat volgens de bios op Normal en daaronder staat memory freq 200 MHz.
  • Mafkees
Goed, net geprobeerd om een andere BIOS erop te zetten. Had iets gevonden op de Epox website over een BIOS versie die, quote: "Set dual double rank memory default 166MHz." beschreef dus heb ik de BIOS ervoor maar gedownload. Geen resultaat :(
  • McKaamos
McKaamos
MarkOV schreef op zaterdag 03 september 2005 @ 19:57:
nee dat betekent: CPU op 166Mhz en RAM op 200Mhz
  • Nielson
  • Laatst online: 23:58
MarkOV schreef op zaterdag 03 september 2005 @ 21:52:
Het klopt toch gewoon dat je geheugen terug geklokt wordt naar 166Mhz als je twee dubbelzijdige dimmen gebruikt ? Als je 200 Mhz wil draaien moet je gewoon één dimm, of meerdere enkelzijdige dimmen gebuiken.
  • Mafkees
Hmm... dan heb ik in mijn situatie het verkeerde geheugen gekocht lijkt me.. heb het nu naar 185 MHz geklopt maar dan draait het lang niet zo lekker als dat het zou moeten.
  • kluyze
Nielson schreef op zaterdag 03 september 2005 @ 22:12:
Het moet gaan, ik heb een Asus K8N-e deluxe, ook een nForce 3 dus met de athlon64 2800+ en ik heb hier geen probleem mee. Ik heb 2 reepjes van 512MB PC3200 CL2.5(-3-3-8) van kingston.
Heb je het geheugen wel juist steken? In mijn handleiding staat dat als ik 2 double side reepjes in bank 1 en 2 steek (ook in banken 2 en 3) het op 200MHz (DDR400) draait, maar steek ik deze in 2 en 3 dan gaat hij op 100MHz (DDR200)
Bank 3 mag ik dus enkel samen met bank 1 gebruiken anders klokt hij het geheugen omlaag tot DDR333 of DDR200
Wat ik ook heb is als ik in mijn bios het geheugen op handmatig zet en 200MHz instel dat hij bij de minste overklock van de cpu het geheugen omlaag gooit (daarstraks zelfs op 112MHz, wel 2-2-2-5). Dus deze moet ik op "AUTO" zetten, en dan gaat mijn geheugen gelijk mijn cpu omhoog.
Ofwel ligt het dus aan de bios en moet je eens de laatste (versie 05.04.01) proberen, uit je bericht haal ik dat je versie 05.01.05 geprobeerd hebt.
Wat ook kan zijn, na je laatste bios update (ik neem aan dat je versie 05.01.05 er op hebt gezet) moet je in de bios het geheugen nog op 200MHz zetten, je verteld er niet bij of je dit gedaan hebt, omdat een bios update stelt de standaard waarden in en bij versie 05.01.05 is dit dus 166MHz zoals op de site staat.
  • Nielson
Bij veel moederborden wordt de snelheid van het geheugen omlaag gegooid als je meer dan 3 geheugen banken gebruikt, zie ook dit overzichtje :
Afbeeldingslocatie: http://www.giga-byte.com/MotherBoard/FileList/FAQ/faq_amdguide.jpg
  • jorisw86
  • Laatst online: 08-10 17:31
ik heb net zoiets.
heb een amd xp 3200+
asus a7n8x-e deluxe mobo als ik het goed heb
heb 2x 1 gig crosair matched pair ddr400
zou op latency 2-3-2-6 moeten draaien maar kan niet anders dan op latency 3-3-3-8 draaien anders boot me pc niet eens.
en nee ligt niet aan het geheugen ben al wezen ruilen.
had eerst 2x 512 latency 2-2-2-5 draaien dat ging wel goed.
nforce chipsets zijn erg zeikerig kwa geheugen wat ze draaien
  • Mafkees
@kluyze...
Ik heb mijn geheugen in bank 1 en 3 zitten. Als ik 1 en 2 probeerde dan ging het geheugen idd nog langzamer draaien. Ik heb geupdate naar de bios die je zei en voor het kan staat alles op auto maar het mag niet uitmaken.
Als ik Aida32 draai en bij het geheugen kijk krijg ik dit. Volgens mij hebben de stukken waar ik een '>' voor heb gezet met elkaar te maken.
29
30
31
  [ Corsair C ]
    Memory Module Properties:
      Module Name                            Corsair C
      Serial Number                          None
      Module Size                            512 MB (2 rows, 4 banks)
      Module Type                            Unbuffered
      Memory Type                            DDR SDRAM
      Memory Speed                           PC3200 (200 MHz)
      Module Width                           64 bit
      Module Voltage                         SSTL 2.5
      Error Detection Method                 None
      Refresh Rate                           Reduced (7.8 us), Self-Refresh
    > Highest CAS Latency                    2.5 (5.0 ns @ 200 MHz)
    > 2nd Highest CAS Latency                2.0 (6.0 ns @ 166 MHz)
  [ Corsair CMX512-3200C2 ]
      Module Name                            Corsair CMX512-3200C2
      Serial Number                          None
      Module Width                           64 bit
    > Highest CAS Latency                    3.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
    > 2nd Highest CAS Latency                2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
De waardes die daar staan komen wat betreft CAS latency en snelheid bij de modules niet overeen.. Kunnen we het probleem hiermee verklaren?
  • kluyze
Hoe heb je dan nu je CL ingesteld? op 3 of 2.5? Omdat je ene latje heeft 2.5 en je andere 3 voor op 200MHz te draaien. Volgens mij ligt het inderdaad daaraan. Maar normaal als je nu 3 insteld zou beide op 200MHz moeten draaien. Misschiens eens terug naar je pc-boer.
MAAR ik zie ook dat er staat:
Memory Speed: PC3200 (200 MHz)
Is dit misschiens toch je snelheid of is dit alleen de snelheid die de latjes aankunnen? Wat geeft je bios ivm de snelheid van je geheugen? 166?
Hoe heb je de Command Rate (CR) ingesteld? Staat deze op 1T of 2T? Als ik 1T instel geloof ik ook wel dat mijn geheugen terug geklockt wordt.
  • Krizzie
  • Laatst online: 18-10 12:02
Krizzie
Progressive Music \o/
Ik zou even Salland mailen met je probleem en vragen of je het ram mag terug sturen :) Aangezien mijn ram ook niet werkte met het reepje dat je al had. :)
Geluidswolk
  • Mafkees
kluyze schreef op zaterdag 03 september 2005 @ 23:38:
Mijn oude geheugen kan niet op CAS 3, dat ben ik er vergeten bij te vertellen. Om het nieuwe geheugen blij te maken op 200 MHz wil die volgens dat rapportje dus op CAS 3 en aangezien mijn oude reepje dat niet wil gaattie maar op 2.5 blijkbaar, ook al heb ik 3 ingesteld in de bios. Ik heb het geheugen volgens de bios nu op 222 MHz geklokt terwijl o.a. CPU-Z zegt dattie 185 MHz draait nu.
CR is btw 1T.
Krizzie schreef op zaterdag 03 september 2005 @ 23:47:
Ik stuur gewoon mijn oude reepje terug en dan krijg ik hopelijk een identieke aan de nieuwe terug :P
[ Voor 4% gewijzigd door Mafkees op 04-09-2005 00:21 ]
  • Nielson
Heb je de handleiding wel goed gelezen ? Als je DDR400 wilt gebruiken kun je gewoon geen twee double sided (DS) dimmen gebruiken.
1 Dimm : SS of DS
2 Dimm : 2xSS of 1xSS + 1xDS
3 Dimm : 3xSS
  • ProgMAN
  • Laatst online: 23:39
Het probleem wordt mede veroorzaakt door de memory controller van de AMD64 (met name socket 754). Oudere controller kunnen geen 4 geheugenbankjes (in dit geval 2 reepjes double-sided) aan op 200 Mhz (400 Mhz DDR). Vanwege stabiliteit zet de Bios het geheugen automatisch op 166 Mhz (333 Mhz DDR). Bij sommige moederborden is dit op te lossen door een nieuwe bios te flashen. Maar gezien het feit dat het hier om een oude AMD64 cpu gaat vraag ik mij af dat gaat werken.
In mijn geval had ik hetzelfde probleem met 2 Corsair (DS) PC3200 bankjes die ook op 166 Mhz gingen draaien. Ik moest ook een nieuwe bios erop zetten om op 200 Mhz te draaien (ASUS K8N, Bios 1.6...niet 1.7).
  • kluyze
Volgens mij moet het toch gaan, ik heb ook de athlon64 2800+ (So754) dezelfde dus ook op een nForce3 chipset en ik heb er nooit geen probleme mee gehad. Ik draai ook 2 double side reepjes op DDR400. En nog nooit mijn bios moeten flashen. (opt moment versie 1005 geloof ik)
Volgens mij moet je je command rate eens op 2T proberen.
Ofwel terug en een reepje op CL2.5 proberen vast te krijgen.
[ Voor 24% gewijzigd door kluyze op 04-09-2005 11:14 ]
  • mandroid
  • Laatst online: 18:03
Interessant topic, blijf ik even volgen :).
Ik zit zelf ook met een S754 3000+ en ook ik slaag er niet in om m'n twee reepjes geheugen (PC3200) op de volle snelheid te laten draaien (op een Gigabyte K8NSNXP). Steeds klokt hij ze terug naar 333Mhz, apart doen ze het prima op 400 Mhz. Na veel gepruts ben ik ermaar mee gestopt en gewoon aanvaard dat hij ze niet op 400Mhz zal laten draaien. Tenzij hier natuurlijk nog een oplossing uit de bus zou vallen :p
  • ProgMAN
Om het geheugen op PC3200 te laten draaien moeten de geheugenreepjes allebei dezelfde CAS setting hebben (bijvoorbeeld CL 3.0). Probeer zoals kluyze zegt het geheugen op 2T te zetten. Hierdoor zal het geheugen stabieler draaien. Na veel geprutst heb ik nu het geheugen op PC3200 (allebei double-sided) draaien met CL2.5 en 1T. Ik heb hiervoor de bios geflashed en daarna de bios gereset. Eerst op standaard setting windows gestart en daarna setting veranderd en tot nu toe is het geheugen stabiel op de waarden zoals hierboven staan. Probeer dus gelijkte reepjes geheugen te krijgen!
Zoals in de handleiding staat ondersteund de Epox moederbord alleen een DS + SS met twee DIMM's. Bij de meeste moederborden werkt een configuratie van DS + DS met twee DIMM's wel, maar wordt niet officieel ondersteund. http://www.epox.nl/downlo...%20v20%20(pcb%20v2.x).pdf
[ Voor 22% gewijzigd door ProgMAN op 04-09-2005 12:44 ]
  • Mafkees
Oke ik ga kijken of ik het geheugen op 2T kan laten draaien. Maar ik lees nu dus allerlei dingen dat je gewoon op mijn mobo met 2x DS geheugen niet op PC3200 kunt draaien. Toch denk ik dat ook de CAS tijden op 200 MHz ermee te maken hebben, wat ik eerder had gepost. Om mijn nieuwe geheugen op 200 MHz te draaien moettie op CAS 3 en mijn oude geheugen draait niet op CAS 3.
  • kluyze
Kan het geheugen niet altijd lager (hogere CL)? Ik vind het maar raar dat je zegt dat je geheugen niet op CL3 wil. Waar haal je dat? Heb je dat al geprobeerd? Of is het omdat CL3 niet bij je specs van je geheugen staat?
Ik ging er toch van uit dat de specs het maximum zijn wat de fabricant garandeerd. Het zou wel raar zijn dat je wel sneller kan as zij zeggen maar niet langzamer, de frequentie kan toch ook omlaag.
En heb je nu al 2T geprobeerd? Werkt dit? Zo niet moet je maar eens terug met je geheugen en het omruilen. Zodat je 2 van 2.5 hebt.
Het is altijd leuk dat als het opgelost is je het ons verteld, ook voor toekomstige tweakers met hetzelfde probleem
[ Voor 11% gewijzigd door kluyze op 04-09-2005 19:37 ]
  • Mafkees
kluyze schreef op zondag 04 september 2005 @ 19:36:
Ik weet dat het geheugen niet op CL3 wil omdat ik met alleen het vorige reepje probeerde de boel over te klokken en dit ook heb geprobeerd. Op CL2.5 wil het ding wel, maar op CL3 gaat het gewoon niet.
Ik heb btw geen 2T geprobeerd. Ik zal wel gek aan het worden zijn maar ik kan het werkelijk nergens in mijn bios vinden. Ik kan de timings instellen maar 1T of 2T kan ik echt _nergens_ vinden :|
MarkOV schreef op zondag 04 september 2005 @ 21:12:
Bij sommige biossen moet je Ctrl F1 indrukken om advanced options in de bios in te schakelen.
  • kluyze
Ga naar <ADVANCED CHIPSET FEATURES> dan <DRAM Configuration> en in die menu normaal het 2de, eerst staat er <Max Memclock (Mhz)> en daar onder <1T/2T Memory Timing> daaronder nog de latencies (handleiding hfdsk 4 pagina 5) daar kun je het op 1T, 2T en auto zetten
  • Flame17
  • Laatst online: 07-01 21:01
Flame17
Captur EDC 130
Mensen, ik heb zelfde probleem met 3 bankjes op een Asus K8N non deluxe ;) Corsair PC3200(400) value select ram reepjes.
Ben teruggegaan naar de winkel(ram van 4 maanden geleden gekocht, met bon zonder meer ongeruild, topzaakje) en heb 2 maal 256 omgeruild voor 512, dit werkte dus wel op 400 mhz.
Maar ik ben wat eigenwijs en wilde toch weten wat het boekje nu allemaal verteld en zoals al aangegeven werkt met 3 dimms in de slotjes het bord op 333 mhz max.
Ik zat ondertussen toch wel even te Googlen en kwam toen op zite van Asus, het forum daar iemand tegen die al een mail had verstuurd naar Asus met de mededeling dat het bios met nummer 1008( de laatste dus) de 400 naar 333 veroorzaakt.
De bios met 1006 heeft dat niet volgens hem en inderdaad het werkt, zelfs zo leuk dat er nu ook 3 dimmetjes in me moederbord kunnen en alles gewoon op 400 mhz loopt.
3 waarvan 1 ss en getest met 3 ds, het werkt gewoon, bios is hier dus de oorzaak......en ondertussen wachten we op antwoord van Asus.
[ Voor 4% gewijzigd door Flame17 op 12-09-2005 11:22 ]
Windows11 Enterprise 64 bit@SSDKingston 300, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4 16 gb.
  • OMD
  • Laatst online: 18:38
OMD
is dat een verschil met de deluxe? Ik heb 2 reepjes van PC3200 corsair en 1 reepje corsair PC2700, bij elkaar 1.5 GB... alle drie draaien op 209 mhz without any problems en zonder divider of wat dan ook... gewoon 100%
R7 5800X3D // Dark Rock rock 4 // MSI B450 Tomahawk Max // 32Gb Corsair Vengeance // BeQuiet Pure Base 500FX // RX9070 Hellhound
