PC op netwerk kan geen IP verversen
  • Snowwie
  • Laatst online: 29-08 04:17
Ik zit ineens met een vaag probleem. :?
Ik heb 2 pc's aangesloten op 1 switch welke weer zit aangesloten aan een 4 poorts Linksys router.
Nu heeft de ene pc geen probleem, maar de andere kan geen verbinding vinden met internet.
Op beide pc's is Windows XP Sp2 geinstalleerd.
Ik heb alles nagekeken:
- Allebei de kabels van beide pc's zitten goed in de switch.
- De kabel van de switch naar de router zit er goed in
- Ipconfig uitgevoerd vanuit de pc die geen internet heeft, werkt niet
- Ipconfig uitgevoerd vanuit de pc die wel internet heeft, dit werkt wel
- Hardware configuratie geeft geen problemen met de netwerkkaart aan in de pc zonder internet.
Hoe kan zoiets nu? 2 pc's zitten beide op 1 switch, de ene pc heeft wel internet, en de andere niet.
[ Voor 5% gewijzigd door Snowwie op 03-09-2005 16:53 ]
Mijn YouTube Channel
  • Sjoerd
Later toevallig een netwerk kaartje bij gestoken in je pc?
Modelbouw - Alles over modelbouw, van RC tot diorama
  • Snowwie
Nee, deze zit er al een hele tijd in.
  • Sjoerd
En als je naar de status kijkt, welk ip krijg je dan toegewezen bij het ene kaartje en welke bij het andere kaartje?
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
probeer dit eens.
start - uitvoeren - cmd intypen - dan in de ms dos prompt box typ "ipconfig /release" - daarna doe je.
ipconfig /renew
ik weet niet of het werkt en anders switch eruit halen en allebei in router stoppen. of router resetten
/edit
Bas (mijn broertje) als je weer zit te lurken op mijn account en je geeft een tip, typ het dan wel goed. :P
Bij deze dus logoff :P
[ Voor 25% gewijzigd door max op 03-09-2005 21:21 ]
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
geef de router eens een reset, en daarna ipconfig /release (dus helemaal vrijgeven).
daarna met ipconfig /renew weer opnieuw ip adres opvragen..
(en ff bij TCP/IP eigenschappen van je netwerkkaart kijken of alles nog op automatisch staat)
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
brandt 't lampje op de switch waar de kabel v/d pc in zit die het niet doet ?
Werkt 't wel als je handmatig een ip adres invult ?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Windows Operating Systems - FAQ
WinsockXPfix draaien en nog een keer proberen.
