ASUS WL500g en Linksys ADSL2MUE werken niet
  • Rainmaker1987
  • Laatst online: 22-08 09:51
Afgelopen vrijdag heb ik de Linksys ADSL2MUE en de ASUS WL500g gekocht.
Hiermee hoopte ik een netwerk in elkaar te zetten dat er als volgt uitziet:
                                                   ------> Printer
                                                   |----->Laptop
Internet --> Linksys (modem) --> ASUS (router)  ----------> PC 1
                                                   |------> PC 2
Naar mijn idee waren dit de goede spullen. De ASUS heeft USB waar ik mn HP laserjet 1010 op aan kan sluiten.
Gisteren ben ik ook meteen begonnen met het aanleggen. Op mn laptop gedaan aangezien deze vrijwel helemaal kaal is. Als eerste de modem gedaan. Instellingen ingesteld, en voila verbinding met het internet.
Vervolgens de router aangesloten met daaraan de modem gekoppeld. Gegaan naar 192.168.1.1 en nu kreeg ik ook netjes verbinding met de router. Alleen de router en de modem maakte geen verbinding. Waarschijnlijk komt dit doordat ze zichzelf het ip adres 192.168.1.1 geven. De modem heb ik hierom gewijzigd naar 192.168.1.2. In het menu van de router aangegeven dat hij zelf moet zoeken naar de modem en hij kon hem vinden. Ze geven ook beide netjes aan dat ze verbinding met elkaar hebben, en de router geeft aan dat hij verbinding heeft met de laptop die inderdaad ook verbinding kan maken met de router om in zijn menu te komen.
Het probleem echter wat ik heb is dat ik totaal GEEN internet kan krijgen als ik het via de router laat gaan. Ik heb mn DHCP op de modem uitgezet en op de router aan en andersom en allebei uit. Ook met statische ip-adressen werkt het niet. Ik heb het grote WL500g topic proberen door te worstelen maar kon daar niets vinden (als iemand een goede blz heeft ben ik heel blij) ook gezocht natuurlijk op google en ook op wl500g.info. Maar daar heb ik niets kunnen vinden. Het gaat er dan voornamelijk om tussen een Linksys router en de ASUS en niet tussen een Linksys modem en ASUS.
Ik heb al verscheidene firmware geprobeerd. En alles vele male gereset. Ook heb ik alle firewalls uitgezet. Maar niets mag baten.
[update]
IP adressen:
WAN: 192.168.1.3
ROuter: 192.168.1.1
Modem: 192.168.1.2
Computers: automatisch toegewezen door DHCP van Router
Bij Netwerkverbindingen wordt er aangegeven dat ik internetverbinding heb via een gateway, dat er data is verzonden naar de gateway maar dat de gateway hier geen zak mee doet.
Heeft iemand een idee?
[ Voor 11% gewijzigd door Rainmaker1987 op 03-09-2005 16:34 ]
Heb je het modem wel in "Bridged mode" gezet? Ik vermoed dat je router nu aan beide kanten (LAN en WAN) hetzelfde netwerk ziet (192.168.1.0/24) en dan kan 'ie niet routeren. Overzichtje met IP adressen zou wel handig zijn...
  • Rainmaker1987
Als ik kijk naar de setup mogelijkheden van de linksys zie ik nergens een bridged modus staan. Maar volgens mij had ik in de logs hem daar wel over zien spreken. (helaas niet gekopierd en dus dat stukje kwijt).
Lijst met ip-adressen:
Linksys-modem: 192.168.1.2
Asus router: 192.168.1.1
COmputers aangewezen door DHCP vanaf 192.168.1.4 t/m 192.168.1.253. DHCP staat alleen aan bij de router zodat dat geen conflicten kan geven.
En het WAN-ip van je router is...?
Edit: En daar zit dus je probleem.
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 03-09-2005 21:21 ]
  • Rainmaker1987
WAN-ip heb ik op automatisch staan en bij de stats geeft hij het ip-adress van mijn modem aan: 192.168.1.2
na weer een keer apart kijken op mn modem geeft mn router nu opeens weer niet een wan-ip adress aan
nog een keer gekeken en hij geeft nu aan 192.168.1.3
[ Voor 48% gewijzigd door Rainmaker1987 op 03-09-2005 16:29 ]
  • Rainmaker1987
Verwijderd schreef op zaterdag 03 september 2005 @ 16:13:
En hoe moet ik dit instellen?? Mijn WAN-ip hetzelfde als het IP van mijn Modem of juist niet?
Je LinkSys "modem" fungeert nu ook als router, je hebt dus twee routers achter elkaar staan. Dat is op zich geen probleem en kan gewoon werken. Echter beide routers zitten in hetzelfde subnet, allebei in 192.168.1.x. Dus...
1) Zorg dat je modem niet als router werkt.
of
2) Zorg ervoor dat de twee routers niet hetzelfde subnet gebruiken.
Howel optie 1 het mooiste is denk ik dat jij beter voor optie 2 kan gaan en je LinkSys op 192.168.2.1 kan instellen. Succes.
  • Rainmaker1987
Dus dan moet ik de volgende situatie maken:
Linksys: 192.168.2.1
ASUS: 192.168.1.1
WAN: 192.168.2.1 ???
Overige PC's: DHCP van 192.168.1.2 / 254
Gateway: 192.168.1.1 (maar dat moet automatisch gaan)
Is dit goed? want kword na 1000 instellingen er een beetje gek van, en wil het effe zeker weten.
De WAN poort van je Asus krijgt gewoon z'n IP automatisch toegewezen door de LinkSys. Welk IP dat wordt ligt aan de DHCP server van de LinkSys maar zal in ieder geval in het 192.168.2.x. subnet liggen.
  • Rainmaker1987
Het in een ander subnet zetten heeft niet gewerkt met het automatisch toewijzen krijgt het subnet niet het ip adres 255.255.255.0 maar 255.255.0.0. Nou heb ik wat verder gekeken en kzag dat hij toch een bridged modus had. Kzit nu met mn modem alleen aangesloten achter mn laptop dus kan even knippen en plakken:
Dit zijn de mogelijkheden die ik heb ivm mn internet verbinding. Volgens de handleiding moet ik voor Xs4all PPoA gebruiken met VC en VPI/VCI 8/48. Hoe moet ik dit bij bridged modus instellen??
Encapsulation: RFC 1483 Bridged | RFC 2516 | PPPoE | RFC 2364 | PPPoA | Bridged Mode Only
Virtual Circuit ID: VPI (Range 0 ~ 255)
VCI (Range 0 ~ 65535)
Multiplexing: LLC
VC
PPPoA Settings
User Name:
Password:
Keep Alive: Redial Period Min.
Connect on Demand: Max Idle Min. (Range 0~1000)
Optional Settings
(required by some ISPs)
Host Name:
Domain Name:
Status
Connection Status: Not Connected
