Router met switch eraan en draadloos probleem
  • ApC_IcE
  • Laatst online: 13:32
ApC_IcE
Aan elk einde zit een begin
Dit probleem zal vast wel een keer zijn voorgekomen hier in een topic maar ik heb me suf gezocht..
Als je een link hebt naar het juiste topic is ook welkom en dan mijn excuses.
Het volgende:
ik heb
Kabelmodem aan de router(ook draadloos Qtec) Hier zit 1 ethernet kabel in naar simpele sitecom switch.
In deze switch zitten 2 computers met ethernet kabel.
Aan de router hangen 2 draadloze laptops.
Internet etc werkt naar behoren.
Probleem:
Ik kan vanf de pc's met ethernetkabel in de switch wel via verkenner in de laptopt komen met:
\\192.168.1.101\ en dit soort commando's
maar niet via de werkgroep..
De netwerkprinters die aan de pc's met kabels zitten werken ook niet vanaf de draadloze laptops.
Maar als ik de switch er tussenuit haal werkt alles prima..
wat kan ik het beste doen .. extra draden trekken is geen optie.. moet kunnen worden opgelost neem ik aan..
bvd
  • JorisPenders
  • Laatst online: 10-04 22:01
JorisPenders
Designer & Coder
Staan de firewalls uit?
Dit is meestal het probleem :+
SystemSpecs -- WebArea - Your Online Home -- Webdesign
  • Vinnienerd
  • Laatst online: 13:45
DHCP uitschakelen op je router misschien? Gebeurt meestal automatisch als je de router specifiek als 'access point' instelt.
Netbios aan staan?
Anyway, je geeft wat weinig info om concreet wat mee te kunnen :)
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2005 03:10 ]
  • ApC_IcE
ApC_IcE
uhh ja veel verstand heb ik er verder niet van
maar ik heb wel dhcp aanstaan op de router..
maar alleen met de router werkt alles naar behoren...
als ik de switch er tussen uit haal werkt et dus..
met switch niet .. dus lijkt me dat et probleem daar ligt
firewalls staan op beide pc's uit.. alles win XP pro btw
zal ik zonder dhcp moeten werken ?
die staat aan op de router.. zal ik alles statische ip's geven anders?
[ Voor 16% gewijzigd door ApC_IcE op 04-09-2005 21:56 ]
  • ApC_IcE
ApC_IcE
iemand een idee verder?
  • ApC_IcE
ApC_IcE
kick
