ti-T5025 bruikbaar voor negatieve spanning T6963c LCD?
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • Fuzzems
  • Laatst online: 24-08-2024
Via een vriend van me ben ik aan een leuk 240x64 lcd'tje met T6963c controlletje gekomen.
Het ding heeft echter geen DC-DC transformatortje aan boord voor de negatieve spanning die nodig is voor het contrast.
Nu heb ik van het lctje geen datasheet weten te vinden maar ik hoop dat -15 v genoeg is.
Ik ben verschillende schema's tegen gekomen waarme je zon stransformatortje kun in elkaar solderen (met die maxim ic'tjes enzow). Alleen heb ik niet echt beschikking over degelijk soldeer equipment waarmee het gaat lukken om ziets fatsoenlijk in elkaar te zetten.
Toen kwam ik het volgende tegen:
http://www.datasheetarchi...oad.php?Datasheet=1716465
En het wil zo zijn dat meneer texas intruments ook test sampels rond stuurd, dus heb ik ff het één en ander besteld.
3 varianten van de PT5024 (-12v) en 3 varianten van de PT5025 (-15v)
Inmiddels heb ik het hele zwikkie ontvangen :). Nu rest de vraag; hoe sluit je dat eigenlijk aan, zonder dat er dingen gaan roken :P ?
Kan ik gewoon 5 volt van me voeding op het eerste pinnetje van dat ding zetten, het 2e pinnetje op me ground van me voeding zetten en pin drie naar een (10K?) potmetertje doorsluizen en dan richting contrast stroom toevoer van het lcd ? (zie tekening)
Of zie ik het een beetje te zwart op wit :P en meot er nog het 1 en ander aan electronica tussen ?
                                        _______
              PT5025a                 |  10kpot |
            |________|                 \_______/
   5v--------|  |  |--------- -15v -----|  |  |
                |                          |----- -0 t/m -15v ----------- Vee (LCD contrast)
               gnd
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Dat ding kun je idd zo aansluiten, alleen moet er wel een 100 µF elco achter zo als in de datasheet staat.
En het rechter pootje van je pot moet aan gnd.
[ Voor 19% gewijzigd door bobo1on1 op 03-09-2005 00:02 ]
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Fuzzems
Die elco moet dan aan pin drie van die PT5025 en naar de ground ?
Wat is het voerschil tussen een ceramic en electrolytic condensator ?
En heeft het een voordeel om die optionele ceramic condensator ook te gebruiken, zoals in de datasheet ?
  • Carp_Hunter
  • Laatst online: 05-10 21:10
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Fuzzems schreef op zaterdag 03 september 2005 @ 11:29:
Jup.
Een Electrolyt heeft polarisatie (een plus en min pool dus) een keramische heeft dat niet.
Let goed op hoe je dus die ELCO aansluit (in dit geval de plus pool aan de GND)
De condensatoren zitten in de schakeling om de uitgangs rimpel af te vlakken.
Je kunt die Keramische C erin zetten maar is niet strikt noodzakelijk. (staat ook in de datasheet dat ie optional is 8) )
-KiLLALoT- -Guild Wars Player LLL en WauS- -System- & -Server
  • bobo1on1
Een elco heeft naast een capaciteit ook nog een inductantie, de impedantie gaat daardoor sterk omhoog bij hogere frequenties, daarom wordt er vrijwel altijd een keramische C parallel aan een elco geschakeld.
  • Fuzzems
potverdorie, heb ik de verkeerde gehaald :P
100 nF ipv 100uF. Ik vond het al vreemd wat ik mee kreeg omdat ik dacht dat electrolyt toch echt in dan die ronde condensators zat. Die dingetjes die ik mee heb gekregen hebben geen plus en min werd mij verteld toen ik er naar vroeg. Vond ik ook al raar, want ik was in de verondersteling dat ze zouden ploffen als je ze verkeerd om aansluit :P
Moet ik bij dit schema http://liquid-mp3.schijf.org/schematics/NanYa_240x64.gif wel gewoon die 100nF "zonder plus en min gevallen" gebruiken ?
1-5 uF betekend een willekeurige tussen de 1 en 5 uF :X ?
[ Voor 93% gewijzigd door Fuzzems op 03-09-2005 13:26 ]
  • coorz
  • Laatst online: 19-12-2017
coorz
Back to crop!
Die 100nf (gewone keramische condensator) + weerstand is voor de RESET line, deze combo is niet nodig maar wel aan te bevelen. De RESET is active low, dus je zou het ook gewoon aan +5v kunnen hangen.
[ Voor 9% gewijzigd door coorz op 03-09-2005 15:17 ]
  • Ikke!
  • Laatst online: 06-09-2025
Ikke!
aka Netfinity
Een keer raden waar ik net mee wilde beginnen. :P Heb dus ook zo'n lcd, eentje van Solomon. Die moet volgens het aansluitschema ook -15 V hebben. Ik zal ook maar eens zo'n sampletje bestellen. Wilde het eerst zonder die regeling doen, maar zo zal het ook wel lukken. Is beter dan de -12 V vanuit de pc te moeten halen.
Klik mee voor GoT!........
  • Fuzzems
Over 20 minuten weet je of het met dat ding is gelukt of dat de hele keet is afgefikt :P
  • Ikke!
Ikke!
aka Netfinity
Fuzzems schreef op zaterdag 03 september 2005 @ 16:48:
Mag ik hieruit concluderen dat de hele keet is afgefikt? :P
Heb ook een sample besteld, wordt dinsdag verstuurd volgens TI. Heb een behuizing van Lego gemaakt voor het lcd, hoop dat dit er bij in gaat passen. Vraag me af of dat ding nog afgeschermd moet worden.
  • Fuzzems
Het werkt, het contrast is zeer goed in te stellen :)
Helaasch werkt het lcd nog niet helemaal naar behoren, plaatjes en tekst komen we te voorschijn, maar er zit een heleboel crap doorheen. (Ik gebruik LcdStudio @ 240x64)
Is dat een bekend probleem ?
Afbeeldingslocatie: http://thuis.fuzzems.nl/public/haxor.jpg
  • coorz
coorz
Back to crop!
Yes bekend probleem T6963C+ LCDStudio, check it's forum voor de oplossing.
  • Fuzzems
Ralheid, vandaag nog een zelfde voro een maat van me in elkaar geknutseld, en die gaf ook spikkels bij mij. Op zijn pc doet ie het uiteraard probleemloos :P :(
  • coorz
coorz
Back to crop!
Probeer een andere LPT mode.
  • Fuzzems
Default = geen beeld (enkel een streep oid)
epp = alle pixel lichten op behalve een verticale balk aan de linker kant van het dysplay
ecp = werkt, maar wel met random pixels zoals op de foto
ecp + epp = Zie ecp verhaal
Wazig heid alom. met LCDinfo heb ik trouwens dit probleem niet (hoewel ik het prosel nog neit verder dan de default config heb geprobeerd)
Verder heb ik .net framework 1.1 er op staan, en net ook 2.0 beta 2 er bij gezet, maar dat gaf ook geen verandering.
Owjah en meneer DLPortIO
Liquid-MP3 heb ik er weer af geknikkerd. Die wilde ook nog wel eens in de weg zitten las ik.
Dit alles zonder het behalen van het beoogde resultaat :P
Mocht iemand nog een tip hebben dan hoor ik het graag :>
  • coorz
coorz
Back to crop!
Als LiQuid en LCDinfo wel goed werken dan heb je waarschijnlijk weer een wat anders getweakte T6963C driver nodig. Dit zou je aan Ray moeten vragen. Voor een toekomstige build is een custom timing optie toegevoegd aan de T6963C driver.
Heb je pin 18-25 op LPT wel ge-GROUND? sommige mobo LPT's zijn niet helemaal kosjer.
[ Voor 16% gewijzigd door coorz op 05-09-2005 18:50 ]
  • Fuzzems
18 - 25 idd gegound, dwz met de buitenkant van de connector verbonden, dus niet aan de ground (zwarte draad...) van de voeding.
De pin 1 en 2 grnd en framegnd heb ik wel aan me voeding gehangen (zwarte draad).
Ik heb net voor de zekerheid ook nog een schone windows install gedaan. maar dat mocht ook niet baten.
Op 2 andere PC's doet ie het wel goed 8)7
Ik heb een Asus A7v600, maar ik kon op LCDinfo forum geen bekende problemen vinden met dat mobo ......
LiquidMP3 had ik trouwens nog neit aan de gang gekregen, LCDinfo wel. De gebruiks vriendelijkheid van LCDinfo laat helaas een beetje te wensen over :P
[ Voor 21% gewijzigd door Fuzzems op 05-09-2005 20:13 ]
  • Fuzzems
Liquid-Mp3 doet het ook vrij rot merk ik net en ik heb het id dat LCDInfo ook niet 100% zuiver gaat.
ENKEL OP MIJN PC DUS... op pc van me broertje doet liquid mp3 het wel normaal (zo ver dat kan zonder goede config).
ff wat pics, misschien dat dat een duidelijker beeld schept (klikbaar:
Afbeeldingslocatie: http://thuis.fuzzems.nl/public/LCD_240x64/tn_P9051139.JPG
Test scherm van LCDstudio op mijn broertjes pc. Het contrast lijkt niet heel door te lopen, maar dat komt door de refreshrate in combinatie met de camera flits.
Afbeeldingslocatie: http://thuis.fuzzems.nl/public/LCD_240x64/tn_P9051143.JPG
Afbeeldingslocatie: http://thuis.fuzzems.nl/public/LCD_240x64/tn_P9051150.JPG
Test scherm @ mijn pc
Afbeeldingslocatie: http://thuis.fuzzems.nl/public/LCD_240x64/tn_P9051142.JPG
Eerste zelf gemaakte info screen :D @ mijn broertjes pc
Afbeeldingslocatie: http://thuis.fuzzems.nl/public/LCD_240x64/tn_P9051152.JPG
@ mijn pc :( , deze screen is geladen direct na het test scherm. je ziet de bagger van het testscherm er ook nog doorheen.
Afbeeldingslocatie: http://thuis.fuzzems.nl/public/LCD_240x64/tn_P9051153.JPG
Afbeeldingslocatie: http://thuis.fuzzems.nl/public/LCD_240x64/tn_P9051158.JPG
Door een nieuwe screen te maken en met een groot vullend vlak van boven naar beneden over het scherm te trekken (in het progsel), kun je de rotzooi een beetje "uitwissen"
hieronder nog wat LCDinfo pics:
Afbeeldingslocatie: http://thuis.fuzzems.nl/public/LCD_240x64/tn_P9051144.JPG
Afbeeldingslocatie: http://thuis.fuzzems.nl/public/LCD_240x64/tn_P9051145.JPG
Afbeeldingslocatie: http://thuis.fuzzems.nl/public/LCD_240x64/tn_P9051146.JPG
Afbeeldingslocatie: http://thuis.fuzzems.nl/public/LCD_240x64/tn_P9051147.JPG
Afbeeldingslocatie: http://thuis.fuzzems.nl/public/LCD_240x64/tn_P9051148.JPG
Afbeeldingslocatie: http://thuis.fuzzems.nl/public/LCD_240x64/tn_P9051149.JPG
Helpt dit bij het maken van de diagnose :P ?
[ Voor 16% gewijzigd door Fuzzems op 05-09-2005 23:19 ]
  • Ikke!
Ikke!
aka Netfinity
Heb je al geprobeerd wat er gebeurt als je die ground aansluitingen via je voeding groundt (let op de "dt" :P) Heb wel een keer gelezen geloof ik dat dat kan helpen. Het zou een logisch probleem kunnen zijn, als jouw lpt poort niet geaard is en die van je broertje wel.
  • Fuzzems
dus ik zou de lcd moeten grounden op de lpt poort, Zowel frame-ground als vss ?
En moet de -12V converter wel op de voeding geground worden ?
  • Ikke!
Ikke!
aka Netfinity
Ik zou proberen alle aansluitingen die naar ground moeten, te grounden via de voeding. En dus niet via de lpt connector. Dus ook pin 18 - 25 van de lpt poort. De ground van die spanningsregelaar (-15V) kun je er ook mee verbinden lijkt me.
Als het goed is kan ik komend weekend ook gaan solderen.
  • Stoney3K
  • Laatst online: 08:02
Stoney3K
Flatsehats!
Ground van de LPT is in principe zwevend als je LPT met de buitenkant niet in een metalen chassis gemonteerd is. Als ie wel in een kast hangt is ie verbonden met chassis-aarde (in tegenstelling tot GND, of 0V) wat soms problemen op kan leveren, afhankelijk van je voeding. De LPT en alle LCD lijnen die aan GND moeten moet je dus aan je voeding (zwarte draad) grounden en NIET aan chassis-aarde. Als je bagger op je datalijnen krijgt duidt dat heel erg op een signaallijn die hangt te zweven (dus geen vaste spanning).
Sinds je de +12V toch waarschijnlijk al van een MOLEX af plukt en daar waarschijnlijk ook de aarde op aansluit denk ik dat dat wat beter gaat werken.
  • Fuzzems
Het enige wat ik niet op de GND van de voeding (zwarte draad op molex) heb aangesloten zijn pin 18-25. Die pinnen zijn op de buitenkant van de parralellepoort connector geground (chassis dus waarschijnlijk).
Ik ga ze morgen wel ff op de voeding grounden, hopen dat dat helpt.
Wel apart, want mijn character lcd zit volledig :X op de zijkant van die connector geground. Zowel backlight als LCD en contrast :P. Op dat ding kreeg ik geen storingen, maar ik kan me voorstellen dat een character lcd iets minder gevoelig is daar voor :P
  • Fuzzems
Grmbl, Ik heb nu alle gnd op de voeding (moles) zitten. Maar helaas nog steeds bagger op me display :(.
Is het op de één of adnere manier mogelijk om te testen of je parallele poort wel in orde is ?
  • coorz
coorz
Back to crop!
Mischien heb je een onstabiele voeding?
  • Fuzzems
Nope, want ik heb em ook al aan een gewone adapter gehangen. zelfde probleem.
  • coorz
coorz
Back to crop!
ok dit schiet mij ineens te binnen http://forum.lcdinfo.com/....php?t=730&highlight=asus
maybe ligt het toch aan de Asus mobo serie.
  • Fuzzems
ja, had ik ook gelezen.
"Yup, haven't encountered any other problems. T6963C, SED133x, KS0108B, etc are all working fine. "
Hij had blijkbaar alleen problemen met die noritake800.
Ik ga vanmiddag ff testen bij iemand die het zelfde mobo heeft.
Anders moet ik een LPT controller kaartje op de kop zien te tikken denk ik :/
  • Fuzzems
Hmmm, het moet dus toch een moederbord gerelateerd probleem zijn.
Op het zelfde typo mobo van die andere gast heb ik het zelfde probleem. Bovendien had hij zijn LPT poort nog nooit gebruikt dus het zal wel ook niet zo zijn dat bijde LPT poorten "toevallig"kapot zijn.
  • Ikke!
Ikke!
aka Netfinity
Misschien dat het helpt als je de rand van de connector (achterin je pc) verbindt met de aarde van je pc (gewoon de kast)? Maar lijkt me sterk dat die nog geen contact maken. Ben er nog steeds niet aan toe gekomen om het spul in elkaar te gaan solderen.
  • rdejongjr
  • Laatst online: 11-10 19:01
rdejongjr
Gnome
sorry voor de kik, maar waar kan ik de PT5025 van TI vinden? samples versturen ze denk ik niet meer.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pt5025.html eerste hit op google, staat toch echt een leuk kopje Samples bij...
  • rdejongjr
rdejongjr
Gnome
SA007 schreef op woensdag 17 januari 2007 @ 00:10:
maar als je verder klikt, zie je dat er geen verkooppunten voor zijn, en de vendors in nederland hebben ze niet, of niet op voorraad.
@ sayang
ik wil het geheel graag op 5v laten werken, omdat het dan met simpel spul kan, anders moet ik nl weerstand/ic vinden die 3 volt maakt, en ook voor de 5v
Update: Heb een request gedaan om dat ding als sample beschikbaar te maken, en mn adres staat erbij.
Hopelijk komende weken een bericht dat hij beschikbaar is (of niet).
Mocht iemand nog zon ding hebben liggen, of een winkel weten, mail me: rdejongjr at gmail . com
[ Voor 20% gewijzigd door rdejongjr op 18-01-2007 07:42 ]
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Ach mijn methode om -10volt te krijgen is de Max232 (of de max233). 5 C-tjes erbij en je hebt van 5 volt -9 volt. Ideaal. Zijn ze ervoor gemaakt: nee, werkt het ja :P
  • rdejongjr
rdejongjr
Gnome
wil toch graag -15, want op -12 was het contrast niet al te best af te stellen.
mocht iemand nog zon ding, of schema hebben, dan graag.
het mag ook vanaf 12 volt
  • rdejongjr
rdejongjr
Gnome
TI verzend niet meer aan studenten kreeg ik net te lezen :'(
iemand tips waar dat ding te krijgen is tegen een redelijke prijs?
  • rdejongjr
rdejongjr
Gnome
niemand?
  • naftebakje
  • Laatst online: 12:31
Eigen inzet?
Als je echt persé die spanningsconvertor wil, mail dan TI voor een "betalende sample", dus dat je gewoon de aankoop en verzendkosten aan hun betaald, het wordt dan wel een duur chipje.
Of je gaat eens op zoek naar spanningsconvertors die wel gemakkelijk te verkrijgen zijn, een truuk zou bijvoorbeeld zijn dat je de -10V uit een MAX232 converteert naar -20V (met een spanningsverdubbelaar, kan bijvoorbeeld met een NE555).
  • rdejongjr
rdejongjr
Gnome
ey bedankt, ik had idd de max232 al gevonden, maar vond het een beetje appart ding, en met die van ti heb ik het meteen (luie donder he :z ;) )
ik heb de keuze uit een paar voltages, wil mn lcd namelijk aansluiten op een regelbare adapter (1,5-12v)
ik kijk nog wel wat rond.
Bedankt iig voor de tip.
MVG
René
