Ip van router
  • Maks
  • Laatst online: 13:45
Sinds een paar weken kan ik niet meer op mijn router komen (via IP 192.168.2.1 in IE), het IP adress is veranderd naar 10.0.0.150 in het status scherm, even een afbeelding van de situatie:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/21934rAWnKkAF.GIF
Zoals je ziet is dat IP adress dus veranderd, en ik weet bijna wel zeker dat het daar aan ligt. Zou ik iets kunnen doen om het ip adress te laten veranderen?
Ik heb de weken ervoor een beetje met mijn modem zitten "kutten", beetje instellingen zitten veranderen voor azureus en opties aan -en uitvinken :P, moet natuurlijk wel weten wat die opties doen hè ;). Maargoed, ik denk dus dat het daar aan ligt :P.
Dingen die ik al geprobeerd heb:
  • Router gereset
  • stroom van de router af
  • alle kabels overal uitgetrokken
  • incl. stroom :P
Technische informatie:
PC 1: Windows XP SP2 (verbonden met ethernet draadje)
PC 2: Windows XP SP2 (verbonden dmv WLAN kaartje, asus)
Router: SMC wireless barricade G (54 Mbps 802.11g)
Modem: Thomson Speedtouch 510
Even voor de duidelijkheid, ik kan gewoon met alle pc's op internet, zowel de draadloos verbonden als de "ethernet" verbonden pc. Ik kan alleen niet de router pagina openen.
Ik probeer dus in de router te komen en niet in de modem (10.0.0.138), alvast bedankt voor de reacties :)
Update om 23:00:
Bedankt voor de aandacht aan mijn probleem _/-\o_, de update:
Even een snelle update :), ik kan nu bij de router :P, het was inderdaad een fout van 2x DHCP.
Nu heb ik een ander probleem, ik kan namelijk niet meer op internet als de router staat aangesloten :P.
Ik heb een paar screens gemaakt van de situatie, sorry dat het .bmp is maar ik moest ze even snel maken en opslaan, dat zijn nu gifjes. De URL: www.cs-aspire.com/max
Weet er iemand hoe ik dat moet instellen?
En de kabels zitten volgens mij goed :P, zo werkte het voordat ik met mijn modem had zitten rotzooien ook ;):
telefoonlijn->splitter->modem->router->pc internet werkt niet
telefoonlijn->splitter->modem->pc internet werkt wel
Nu moet ik dus in de router veranderen, daarvoor heb ik de screens dus gemaakt want ik zou echt niet weten wat ik zou moeten doen B)
[ Voor 37% gewijzigd door Maks op 02-09-2005 23:11 ]
  • Niks123Random3
  • Laatst online: 07-08 07:48
Start -> uitvoeren -> cmd -> ipconfig /all
Wat staat daar bij standaardgateway? Dat zal je router-IP zijn.
Niet goed gelezen.
Weet je hel zeker dat je je router gereset heb? Alleen de stroom erafhalen heeft niet zo veel zin :+
[ Voor 9% gewijzigd door Niks123Random3 op 02-09-2005 19:52 ]
  • Meester_J
  • Laatst online: 05-08 20:59
je router is te bereiken onder 10.0.0.138
is de standaard instelling voor veel speedtouch routers...
hmm, blijft moeilijk, dat lezen
[ Voor 18% gewijzigd door Meester_J op 02-09-2005 19:55 ]
  • Pearl
  • Laatst online: 11:38
DHCP van je modem uitzetten? misschien? (lokaal )als je daar wel op kan komen.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Maks
Allereerst bedankt voor de reacties:)
Ik heb dat pinnetje achterop met een pen ingedrukt :P, ik hoorde klik dus dat zal wel goed zitten. De gateway is trouwens 10.0.0.138, vreemdgenoeg het ip van mijn modem...
Ik denk toch dat het mijn modem is, zoals ik al zei heb ik daar mee zitten rotzooien, ik weet niet of ik hem kan resetten, even de handleiding lezen ;)
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Wie treedt in je netwerk op als DHCP server? De Speedtouch of de SMC router ? De router zal vast ook wel ergens in de 10.0.0.x range opduiken. Dat is simpel uit te zoeken met de hand of met een tooltje als Netscan
  • Meester_J
zo te zien is je router out of order.
probeer eens of je met 2 pc's tegelijk op internet kan.
afzonderlijk doen ze het ook zonder router wel, want je speedtouch deelt ip's uit op het moment.
edit: kan je in je modem kijken welke ip's hij al uitgedeeld heeft. meestal zijn dat er maar een paar. ééntje daarvan zou je router kunnen hebben.
(ff telnetten naar je modem dus)
[ Voor 35% gewijzigd door Meester_J op 02-09-2005 20:00 ]
  • swiffer
  • Laatst online: 15-11-2025
Je moet je router benaderen met het ip-adres 10.0.0.138 (standaard gateway)
en dan kan weer je gewone ip-range invullen zoals 192.168.0.xxx
bij mij staat mijn router nu op 192.168.0.1
succes
  • Maks
Nogmaals bedankt voor de reacties, zoveel krijg ik er nooit op jullie concurent waar ik al een paar jaar op zit...;)
@ Meester_J ik moet in mijn router komen niet mijn modem :P.
nog een keer @ Meester_J vreemd genoeg kan ik wel met 2 pc's tegelijk het internet op
Ik ga even al jullie oplossing uitproberen :), I'll keep U updated
[ Voor 16% gewijzigd door Maks op 02-09-2005 19:59 ]
  • Upsal
  • Laatst online: 27-08-2024
Inderdaad, de DHCP uitzetten lijkt me een verstandige keuze, anders proberen het bolletje van "eigenschappen van netwerkverbinding" te veranderen naar:
Afbeeldingslocatie: http://img65.imageshack.us/img65/4923/net4wy.jpg
En de IP's instellen.
  • gerhald
  • Laatst online: 04-08 22:46
gerhald
:P
hmm het lijkt er op dat je de kabels niet helemaal goed heb zitten ik zou deze eerst is even controleren want het lijkt er op dat je een address van je modem krijgt.
  • Meester_J
gerhald schreef op vrijdag 02 september 2005 @ 20:22:
zowiezo deelt die speedtouch adressen uit. je router verzint dat 10.0.0.138 adres niet even bij elkaar.
nog geen reactie van de TS.
ben heeeeel nieuwsgierig over die kabeltjes. :9
  • Maks
Ik heb een paar screens gemaakt van de situatie, sorry dat het .bmp is maar ik moest ze even snel maken en opslaanDat zijn nu gifjes :). De URL: www.cs-aspire.com/max
[ Voor 4% gewijzigd door Maks op 02-09-2005 23:12 ]
  • DJSmiley
  • Laatst online: 09:08
Even kort samenvatten:
Je 510 is een router, dus je SMC hoef je niet als router te gebruiken, dan router je dubbelop.
Stappenplan (wat ik zou doen):
- Geef je SMC een (lan) ip adres, 10.0.0.1 ofzo. (Speedtouch deeld .150-.200 default uit)
- Zet DHCP server in je SMC uit
- Plug een willekeurig lan-poortje van je SMC in je speedtouch. De wanpoort blijft dus leeg.
- Alle pcs moeten nu internet hebben, en een IP krijgen vanaf je speedtouch, 10.0.0.x
- Rest je t aanzetten/configgen van WEP of WPA, net wat je wil.
Je gebruikt je SMC dan als switch en AP, routeren laat je over aan je speedtouch
  • aZuL2001
  • Laatst online: 24-08 09:59
Wat ik vreemd vind is dat je ppoe setting gebruikt op je SMC.
Zet die eens op gewoon dhcp client (of hoe ze dat daar noemen.)
Heb je wat met de speedtouch lopen klooien ?
Op zich kan dat ding best dhcp aan hebben staan, en dat doorgeven aan de wan kant van je SMC.
Daar is niets mis mee, tenzij de SMC dat ook nog eens doorlaat naar zijn lan kant. Denk het niet.
Dan heb je voor je wan kant van je smc 10.0.0.150 en stel je de lan kant van je smc in op 192.168.x.x
Dan kun je altijd zien als je een verkeerd adres zou krijgen.
Edit : De aanpak van DJSmiley kan op zich ook, allen zou _ik_ er dan voor kiezen om je speedtouch te laten bridgen, en alles met je SMC te regelen. Dat wil pas vanaf een bepaalde firmware op je speedtouch dacht ik.
[ Voor 18% gewijzigd door aZuL2001 op 02-09-2005 23:19 . Reden: bridge suggestie added ]
Abort, Retry, Quake ???
