Geen randaarde beschikbaar > pc wel aarden?
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • Pinin
  • Laatst online: 03-12-2025
Pinin
Historie | Luxe | Duurzaam
- er zijn wel enkele topics maar heeel oud, en geen antwoord gevonden, vandaar een nieuwe -
In ons huis Bj. 1972 zit weinig randaarde, alleen in de keuken. Natuurlijk is het beter om je pc te aarden. Maar hoe doe je dat? Ik kan natuurlijk een draad trekken naar mijn cv-leiding maar deze is vrijwel zeker niet geaard.
1. Wat is een oplossing?
2. Ik heb een overspanningsbeveiliging een geaarde steker, met ingebouwd contact werkt zo'n ding als er geen aarde is?
zo'n ding >>http://www.speurders.nl/c...iging.12.4.0.0.86.99.html
[ Voor 16% gewijzigd door Pinin op 02-09-2005 19:11 ]
www.casarodriguillo.com
  • Pearl
  • Laatst online: 10:04
Als je randaarde wil kun je het beste de draad doortrekken naar je meterkast en deze op het gemeenschappelijke aardpunt aansluiten.
Je hebt een trekdraad nodig en installatiedraad, geel/groen en een randaarde kontaktdoos.
De cv is ook geaard, de waterleiding ook, maar hierop aansluiten geeft vaak aardlussen, wordt daarom afgeraden, ook omdat hier dan ook spanning op kan staan als er iets niet goed gaat.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Pinin
Pinin
Een draad trekken met trekveer lijkt mij geen pretje, én naar beneden én er zitten al draden in én de afstand is ruim 20meter. Maar een draad trekken naar cv-leiding is toch beter als niets?
[ Voor 7% gewijzigd door Pinin op 02-09-2005 20:37 ]
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 20:58
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Zoals je zegt, er zitten al 2 draden in de leiding, de fase en de nul. Maar hier mag je dus nooit met een trekveer meer doorheen gaan om nog een draad bij te trekken. Hierdoor strip je namelijk de draden in de leiding waardoor je een pracht van een kortsluiting maakt, zeker als je dan ook nog de trekveer vast hebt. Ik denk dat je gewoon een aarddraad er bij moet gaan trekken door de leiding, door de bestaande bedrading als trekveer te gebruiken: 2 draden er uit, 3 draden er in.
  • breinonline
  • Laatst online: 21:56
breinonline
Are you afraid to be known?
tomleeuw schreef op vrijdag 02 september 2005 @ 20:36:
Ook dat moet je nooit doen: de huidige cv installaties zijn niet allemaal meer geaard en je hebt kans dat je een optater krijgt als je de radiator aanraakt straks. Of je trekt de draad netjes door (of laat dat doen).
Wat betreft vraag twee: ee noverspanningsbeveiliging voert de pieken af via de randaarde over het algemeen. Deze apparaten werken dus niet zonder randaarde.
  • Pinin
Pinin
o.k. aan die overspanningdingen heb ik dus niks :(
Maar hmmph, het is wel een klote werk om alles te voorzien van randaarde met al die centraaldozen en lassen ben ik wel een paar dagen zoet om alles te aarden.
Maar is er dus geen tussen oplossing om pc te aarden?
je hoeft niet alles te aarden, 1 stopcontact is voldoende.
