12 Volt koeler op Versterker.
  • 134 views sinds 30-01-2008
Ik heb hier een cooler liggen die ik graag op me koelribben wou bouwen.
Mijn versterker koelribben worden goed heet en had nog zon 12 v koelertje liggen dus heb ik die op mijn koelvinnen gemonteerd
http://img398.imageshack.us/img398/9864/p10100022ll.jpg
Plaatje zonder de koeler.
Maar nu heb ik die + en - van die koeler gewoon in me speaker uitgang gedrukt. Wat gebeurt er:
Als je hem zeer hard zet begint ie zachtjes te draaien.
Ik zou graag willen dat hij continu aan de volle snelheid draait, weet iemand waar je hem kan aansluiten op een versterker? (iedere versterker heeft dezelfde principes?) dus wie weet waar ik hem kan aansluiten. Ik heb al aan de netrafol geprobeert en de rolling panel aansluiting, deed het niet.
  • JER00N
In principe is het niet nodig (of zou het niet nodig zijn) om het ding extra te koelen aangezien hij het gewoon aan zou moeten kunnen. Maargoed.
Misschien kan je beter een adapter nemen (van 12 volt of minder) en daar je fan aan hangen. Hoef je je versterker ook niet open te slopen :)
  • Jan_
Jan_
Discussie is daar >>>
Haal ergens een oude adapter of iets dergelijks van 12 v vandaan dat zal een stuk beter werken.
Want op deze manier sloop je je versterker.
[edit]Te laat...
[ Voor 7% gewijzigd door Jan_ op 02-09-2005 17:58 . Reden: Te laat ]
www.elecdev.nl
JER00N schreef op vrijdag 02 september 2005 @ 17:57:
het is wel nodig omdat ik er een zware subwoofer bij aanheb, ik wil gewoon een antwoord of een alternatief, ik heb geen zin in een dikke adapter erbij. mss bouw ik er dan wel een oude voeding in
  • jeronimo
  • Laatst online: 08:24
Op je speakeruitgangen staat, zolang je versterker nog heel is, een wisselspanning. Je fan heeft een gelijkspanning nodig, dus het het niet zo vreemd dat het zo niet werkt. De eenvoudigste manier lijkt me je versterker open schroeven, meten op welke spanning je bak draait en een serieweerstand berekenen zodat je fannetje z'n 12V krijgt.
het is al gelukt, koeler ermooi opgelymt en dikke 13 volt adapter erop.
hij blijft nu lekker fris :)
Verwijderd schreef op vrijdag 02 september 2005 @ 18:43:
13V adapter :?
  • Nox
  • Laatst online: 07:41
Nox
Noxiuz
fans kunnen soms wel 70 volt hebben :) helaas je lagers niet altijd..
tip: bouw die adapter IN je versterker en trek de 220 van de stekker die in de versterker zit.
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • Yofresh
  • Laatst online: 22:46
Ja, het is geen harde schijf ofso :)
Ventilatoren zijn ongelooflijk duurzaam (uitgerekend dat de mijne bij normaal gebruik over 146 jaar uitgeserveerd zou moeten worden) dus die kunnen wel tegen een stootje
Of doel je op de 13V ipv 12V-adapter?
Edit: Spuit 13 (oef wat een scherpte :+ )
[ Voor 6% gewijzigd door Yofresh op 02-09-2005 18:54 ]
"Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt", Seneca
tjah hier lag nog een 13.8v adapter heb geen zin om nieuwe 12volt te halen, hier draait ie ook prima op.
noksiejus schreef op vrijdag 02 september 2005 @ 18:53:
eej ja goed idee, dan kan je het heel netjes wegwerken, maar krijgt de versterker dan wel genoeg stroom? ( ik kan heel makkelijk bij de 220 lijn btw, kan er zo aan solderen )
  • daniel75
  • Laatst online: 16-10 15:46
Verwijderd schreef op vrijdag 02 september 2005 @ 23:56:
het feit dat je die vraag stelt, zegt eigenlijk al dat je voor je eigen veiligheid en die van je huisgenoten maar het beste van die 230V aansluiting af kunt blijven.
  • Gnuitenjong
  • Laatst online: 04-06-2023
Gnuitenjong
Check:www.lowlands .oma-g.com!
Pak eens een multimeter en prik eens wat rond in het voedingsdeel voor de juiste spanning( wel voorzichtig natuurlijk), dit heb ik ook gedaan om een fan aan te kunnen sluiten in een DVD-speler. De dvd speler werd namelijk te warm, waardoor na 15 minuten kijken, hij leeserrors begon te geven. Na even wat meten had ik al snel een 12v lijn gevonden, rond gat in de bovenkant van de behuizing gemaakt, fan ingebouwd die nu precies op de draaiende dvd blaast, fanguard ervoor en een aan/uit schakelaartje aan de zijkant en klaar is Kees.
[CM] Flightcase Mod
daniel75 schreef op zaterdag 03 september 2005 @ 09:25:
Lol....droog...but true :+
  • Nox
Nox
Noxiuz
doh. versterker staat paralul met je fan (adapter)
dus je stroom word hoogstens wat hoger, en het zal je meer kosten op je energie rekening. uitgaande van een kleine euro of minder per jaar :P
