POST foutmelding bij nieuw mobo
  • Aesculapius
  • Laatst online: 00:19
Hoi,
Ik heb net een nieuw mobo gekocht, de Asrock Dual939Sata2 met de nieuwe Uli chipset. Het bordje draaide perfect toen ik windows installeerde, geen enkel probleem en best stabiel. Echter, toen ik mijn tv-kaart erbij wilde zetten (Hauppauge winpvr250) kreeg ik bij de POST, rechts-onder, de foutmelding 0075. Dan blijft de computer hangen.
TV-kaart weer eruit gehaald, maar nu nog steeds die foutmelding. Ik kan niet in de bios komen met F2, en het ding hangt echt helemaal :(.
Weet iemand wat die foutcode betekend? of wat er aan de hand kan zijn?
Het is een AMI bios btw....
Edit: Ow, en google / search weet niks :(
[ Voor 4% gewijzigd door Aesculapius op 02-09-2005 17:48 ]
Zeg wat je doet en doe wat je zegt, dan wordt de hele wereld een stukje leuker
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
Probeer eens een BIOS-reset. Misschien dat dat helpt? Jumpertje even 10 sec omzetten of batterijtje er even uit. Als dat het probleem oplost, weer eens dat kaartje erin proberen te zetten. Doet ie ut weer niet, dan weer de eerste procedure herhalen en evt. BIOS-updaten en het weer proberen. Verder moet je meer specs geven, mocht dit niet helpen (dus CPU, voeding (merk, aantal watt/amperes) enz.).
[ Voor 57% gewijzigd door The__Virus op 02-09-2005 17:54 ]
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Lijkt me een foutmelding voor port 0075 waarmee o.a. de ide-controller wordt aangestuurd.
Met een zoekterm zoals 'failure report 0075 ami' gevonden door Google.
ARME AOW’er
  • Aesculapius
Guardian Angel schreef op vrijdag 02 september 2005 @ 18:03:
Hmz, dat betekend....dat het mobo gaar is? tis net nieuw....
specs:
mobo: Asrock Dual929Sata2
cpu: AMD Athlon64 3000+ Venice
Mem: 1GB PC3200 DDR Corsair
PSU: Enermax 550Watt
Grafisch: Radeon 9700Pro
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Zoals eerder is gezegd, een nieuwe installatie van het BIOS zou het kunnen verhelpen. Omdat BIOS upgrades voor eigen risico zijn zou ik het e.e.a. vooraf met de leverancier bespreken.
ARME AOW’er
  • Aesculapius
Niet meer nodig, het bleek inderdaad "iets" met de atapi detectie te maken te hebben... wat er precies fout waas weet ik niet, maar na wat master/slaves te hebben geswitched en nieuwe kabels geplaatst te hebben boot het machientje weer als vanouds....
case closed.
