Harddisk testen zonder OS
Ik heb mijn 2 Sata-schijven (200 gig Maxtor diamondmax 10) nu aan een Asus P4P800SE moederbordje gehangen (daarvoor hingen ze aan een sweex-adapter). Dit heeft ongeveer 2 dagen goed gewerkt. Nu raak ik bij het opstarten niet door de POST heen. Gelijk welke configuratie die ik uitprobeer, ik zie telkens de volledige specificaties van de schijf (dus 200 gig, udma en zo al van die dingen). Daar blijft het scherm op staan, en ik raak het bios ook niet in (maar hij ziet de schijven wel?)
Ik heb de eerste schijf dan op beide sata-connectoren van het mobo getest, en daarop raakte die verder. Daarna heb ik hetzelfde gedaan met de 2de schijf (en die slaagde er niet in). Ben er dus redelijk zeker van dat het de schijf moet zijn. Ik kan echter niet meer met de Sweex proberen, die is ondertussen al weg.
Ik heb voor eventuele fouten te voorkomen nog eens met andere kabels getest, en dat gaf hetzelfde. Ik heb ook de voeding van beide schijven omgewisseld om te zien of het daar eventueel aan zou liggen, geeft ook geen resultaat. Heb alle bios versies van het moederbord geprobeerd, gaf ook geen verschil.
Ik ging dus met PowerMax eens testen of mijn schijf effectief kapot is, maar op de site zag ik dat er daarvoor een OS op je pc moet staan. Met de naar mijn gedacht defecte schijf kan ik zelfs niet door de POST heen, laat staan dat ik er het besturingssysteem nog van zou kunnen laden.
Mijn vraag is dus of er dergelijke controle-tools bestaan om mee te testen, zonder dat die een OS nodig hebben. (Ik kan een knoppix cd'tje niet inleggen, omdat ik daar niet over beschik en ik zit al over mijn datalimiet, dus nog eens extra enkele 10tallen megabyte afhalen gaat echt niet)
Of kan ik hieruit gewoon besluiten dat de HD defect is, en deze naar de winkel terugbrengen in garantie (ik moet wel 50€ administratieve kosten betalen indien deze daar niet defect blijkt te zijn, dus ik wil liever absoluut zeker zijn). Testen in pc van vriend of zo is niet mogelijk, deze hebben allemaal nog geen sata-connectoren zitten.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
om powermax op flop te zetten heb je een OS nodig jah.
download em, installer maakt floppy, floppy in kapotte PC. simple as that.
dus je pc moet geen OS draaien? hm mocht wel iets duidelijker op die site staan... er staat onder compatibel met volgende OS
OS/2,Windows 2000,Windows 95B,Windows 98,Windows Me,Windows NT,Windows XP Home Edition,Windows XP Professional
mijn (logische?) redenering was dus dat er een windows voor nodig was... blijkbaar niet |:(
edit: owkee staat er goeie 10 meter onder... net ietsje verder lezen volgende keer... sry
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2005 15:26 ]
Heb dus PowerMax op een disketje gezet, maar het probleem zit hem er nu in dat hij niet door de post raakt met de betreffende disc ingeschakeld, dus dat die uiteraard ook niet gescand kan worden.
Ik heb dan maar geprobeerd de schijf aan te schakelen nadat die al door de post was, maar dan kan PowerMAx de harde schijf niet vinden.
Is er nog een mogelijkheid om te proberen?
edit: dit is dus na enkele keren proberen wel gelukt, de schijf wordt herkend en de scan geeft geen errors, dus de schijf zou uitgesloten moeten zijn. moederbord?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2005 18:19 ]
  • The__Virus
  • Laatst online: 14:44
Nee, in dat geval is de schijf gewoon dood. Daar kun je in dit geval eigenlijk wel zeker van zijn.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Powermax kan naar mijn weten NIET met S-ATA omgaan.
Dus wel? Goh, dat is nieuws, kan ik het gelijk zelf eens proberen. :)
[ Voor 46% gewijzigd door Guardian Angel op 02-09-2005 18:21 ]
ARME AOW’er
  • Eichii
  • Laatst online: 04-09-2017
Dat is sinds vorig jaar al dat dit kan.
Mijn gedachten gaan uit naar die controller, maar ik denk niet dat je een mogelijkheid hebt om dit te testen.
als je alle drives laat zoeken, dan vindt hij toch de sata schijven, dus ik ga er van uit dat die er ook mee te scannen vallen. (in de handleiding staat ook iets over Sata-kabels aansluiten, dus ik ga ervan uit dat sata schijven te scannen zijn).
De schijf doet wel de volledige test uit, en PowerMax vindt geen enkele error op de harde schijf. Zou het uitvoeren van een LowLevel Format iets kunnen uitmaken? de data die op de schijf staat is toch niet zo belangrijk.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Eichii schreef op vrijdag 02 september 2005 @ 18:23:
NIET bij mijn K8V Deluxe i.i.g. hoor. Heb dit maandelijks gecontroleerd op de website van Maxtor.
Note: PowerMax v 4.21 will not detect ATA or SATA hard disks connected to embedded or add in RAID controllers, NVIDIA Force 3, Force 4, VIA KT 600 and KT800 chipsets. If the hard disk is connected to an unsupported controller, it will have to be moved to an alternate system, or controller for diagnosis. Please check the PowerMax download page periodically for updates. Beginning March 1st 2005 all versions of PowerMax prior to v4.21 will no longer be supported. Maxtor recommends that you update to version 4.21 before testing your hard disk.
[ Voor 54% gewijzigd door Guardian Angel op 02-09-2005 18:31 ]
ARME AOW’er
daar draait het probleem hem eigelijk niet echt om, ik kan de schijf wel detecteren, dus ik heb blijkbaar een door PowerMax ondersteunde chipset. Zou het kunnen dat de schijf als fout-vrij herkend wordt, en deze toch defect is?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Dat lijkt me niet hoor anders zou het testen geen zin hebben.
Ik heb 14 dagen terug een RMA gehad en vorige week nog een DM10 direct naar Maxtor verstuurd ZONDER foutcode (kan ik dus niet testen) en de nieuwe zit er nu alweer een weekje in.
Scheelt je mogelijk de € 50 kosten (belachelijk) maar kost je wel € 16,50 aan porto naar Budapest.
[ Voor 78% gewijzigd door Guardian Angel op 02-09-2005 18:40 ]
ARME AOW’er
