[VB/SQL] Probleem met een SQL Update statement
  • 40 views sinds 30-01-2008
als Java programmeur zijnde ben ik nu al enige tijd bezig met VB (paar dagen intensief :P ) en loop nu tegen een probleem aan bij het aanroepen van een SQL statement bij Microsoft Access...
Private Function joinTables()
    'join the newItems with the original table
            'needs the table 'table' to store the info
            Dim SQL_UPDATEQUERIE2 As String
            SQL_UPDATEQUERIE2 = "UPDATE TBL_ParameterValue,newItems (SET TBL_ParameterValue.PAV_DefaultValue=newItems.PAV_DefaultValue) WHERE TBL_ParameterValue.PAV_ParamPartId=newItems.PAV_ParamId;"
                    'where ((PAV_ParamId from newItems = PAV_ParamId from TBL_ParameterValue))"
                    '&(PAV_Origin from newItems = PAV_Origin from TBL_ParameterValue)
                    '&(PAV_VersionNr from newItems = PAV_VersionNr from TBL_ParameterValue)
                    '&(PAV_PARParamId from newItems = PAV_PARParamId from TBL_ParameterValue)
                    '&(PAV_DBTOrigin from newItems = PAV_DBTOrigin from TBL_ParameterValue)
                    '&(PAV_DBTVersion from newItems = PAV_DBTVersion from TBL_ParameterValue)
                    '&(PAV_ArrayNumber from newItems = PAV_ArrayNumber from TBL_ParameterValue)
                    '&(PAV_SequenceNumber from newItems = PAV_SequenceNumber from TBL_ParameterValue)
            Dim updateQD2 As QueryDef
            Set updateQD2 = m_objTargetDB.CreateQueryDef("")
            updateQD2.SQL = SQL_UPDATEQUERIE2
End Function
Deze methode zorgt ervoor dat een tabel wordt geupdate door een andere tabel met de daarbij nieuwe informatie.
De error die ik krijg is dat er een errror zit in mijn syntax van het SQL statement. Zoals je ziet heb ik al enige code gecommentarieerd zodat de kern van het statement overblijft, maar dit mocht niet baten.
  • whoami
Eh, heb je al eens gekeken of de syntax van die update klopt ?
Volgens mij moet je dit nog altijd zo doen, wil je een update doen die gegevens uit een andere tabel haalt:
UPDATE tabel
     SET tabel.Informatie = andereTabel.veld
FROM andereTabel
WHERE andereTabel ....
Daarnaast klopt je query zowiezo niet, want je hebt 2x het keyword WHERE.
https://fgheysels.github.io/
  • whoami
Dit is dus eigenlijk gewoon een gevalletje:
-debuggen (kijk welk statement er nu precies naar je DB gestuurd wordt)
-syntax nakijken van hoe het wel moet.
Mits je bovenstaande dingen gedaan had, kon je dus zelf wel een goede oplossing bedenken. Ik ga het topic maar dichtdoen omdat je dit dus eigenlijk makkelijk zelf moet kunnen oplossen.
