"Private Folders" op ontoegankelijk na herinstallatie XP
  • 110 views sinds 30-01-2008
Hoi! Ik heb een knullig probleem waar ik niet uitkom. Ik had bepaalde folders binnen mijn "My Documents" domain afgeschermd met de functie "Make this folder private" van de "Sharing and Security" functie van XP (Sorry, ik weet niet hoe dit vertaald is in de Nederlandse versie).
Nu moest ik XP opnieuw installeren na het plaatsen van een nieuw moederbord, en vervolgens kom ik die folders niet meer in ("Access is denied"). Ik had de "My Documents" folder op de D partitie staan, en dat is ongewijzigd gebleven, evenals mijn accountnaam. De partities zijn ingedeeld in het NTFS-bestandsysteem.
Weet iemand een oplossing?
Groet,
Erwin
  • CyberThijs
  • Laatst online: 25-10 14:04
Hangt af van je Windows-configuratie..
Heb je Windows XP Professional, dan kan je jezelf voldoende rechten geven om de bestanden te kunnen inzien d.m.v. het tabblad Security.
Maar ik ga er van uit dat je XP Home hebt. Daar heb je 2 mogelijkheden: ofwel start je je pc op in Veilige modus, waardoor je opeens ook beschikking krijgt over dat tabblad waardoor je de individuele rechten van gebruikers kunt wijzigen.
Persoonlijk gebruik ik liever het commando "cacls". Dit is een uitermate handig commando waarmee je de ACL's kunt bewerken. Kort gezegd: het is gewoon hetzelfde als het tabblad security, maar dan in de command prompt, en ook iets uitgebreider met opties..
ACL's (Access Control Lists, toegangslijsten) van bestanden weergeven
of bewerken
CACLS bestandsnaam [/T] [/E] [/C] [/G gebr:toeg] [/R gebruiker [...]]
[/P gebr:toeg [...]] [/D gebruiker [...]]
bestandsnaam ACL's weergeven.
/T ACL's wijzigen van opgegeven bestanden in
de huidige map en alle submappen.
/E ACL bewerken in plaats van vervangen.
/C Doorgaan bij toegang geweigerd.
/G gebr:toeg Opgegeven gebruiker toegangsrechten verlenen.
Toeg kan zijn: R Lezen
W Schrijven
C Wijzigen (schrijven)
F Volledig beheer
/R gebruiker Toegangsrechten van opgegeven gebruiker intrekken.
[alleen geldig met /E].
/P gebr:toeg Toegangsrechten van opgegeven gebruiker vervangen.
Toeg kan zijn: N Geen
R Lezen
W Schrijven
F Volledig beheer
/D gebruiker Opgegeven gebruiker toegang weigeren.
U kunt jokertekens gebruiken om meerdere bestanden op te geven in een
opdracht. U kunt meerdere gebruikers opgeven in een opdracht.
Afkortingen:
CI - Container Inherit.
De toegangslijst wordt door mappen overgenomen.
OI - Object Inherit.
De toegangslijst wordt door bestanden overgenomen.
IO - Inherit Only.
De toegangslijst is niet van toepassing op het huidige bestand of
de huidige map.
Om gemakkelijk weer toegang te krijgen tot je map documenten typ je dus:
D:\>cacls "My Documents" /e /t /g <Je username>:F
Hopelijk is het een beetje duidelijk :)
[ Voor 2% gewijzigd door CyberThijs op 01-09-2005 21:47 . Reden: Tikfoutje in het commando ]
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Daasr hebben we dus de Windows Operating Systems - FAQ voor, lees die voortaan even goed door voor je een topic opent :)
[ Voor 26% gewijzigd door sanfranjake op 01-09-2005 22:49 ]
Mijn spoorwegfotografie
