Welch Schauspiel! Aber ach! ein Schauspiel nur!
Wo fass ich dich, unendliche Natur?
He leuk natuurkunde.
De snelheid van elektrische stroom een constante. Alleen het voltage (energie van de elektronen) en de hoeveelheid lading die rondstroomt (coulomb/s=I) varieert. Toch? Sjek je BINAS.
Quoten is geweldig... - boer Krelis
Dit haalde ik van een FAQ-je ergens;
The propagation speed of a medium refers to the speed that the data
travels through that medium. Propagation delays differ between
mediums, which affect the maximum possible length of the Ethernet
topology running on that medium.
In the following table, c refers to the speed of light in a vacuum,
or 300,000 kilometers per second.
Medium Propagation Speed
Thick Coax .77c (231,000 km/sec)
Thin Coax .65c (195,000 km/sec)
Twisted Pair .59c (177,000 km/sec)
Fiber .66c (198,000 km/sec)
AUI Cable .65c (195,000 km/sec)
From these values, the size of a bit on 10BaseT can be calculated.
10BaseT is twisted pair, which has a propagation delay of 177,000
km/sec. 177,000 km/sec divided by 10 million bits per second is
17.7 meters, or the size of a single bit on a 10BaseT network.
The maximum propagation delay through the network can be calculated
by dividing the maximum length by the speed. For 10Base2 thin coax
network, this is 185 meters divided by 195,000 km/sec, or 950
nanoseconds. If the actual propagation delay from one end of the
network to the other is greater than 950 nanoseconds, late
collisions may occur. See section [5.4] for more information on
late collisions.
Misschien kun je hier wat mee?
De FAQ staat op http://www.faqs.org/faqs/LANs/ethernet-faq /
Kaj.
late collisions.
Kaj.
Zeker toets morgen
Nouja, ik moest laatst ook zon experiment doen, en kwam uit op ongeveer 2/3C. Was 50Ohm's coax kabel.
[ff zoeken]
Goed: ik moet toch oefenen voor mijn hertentamen
Een coaxiale kabel bestaat uit een geleidende draad (straal a) omringd door een metalen cylinder met straal b, daar tussen zit isloaie materiaal, of ideaal, vacuum. Niet echt boeiend, is meer belangrijk voor L en C ...
De snelheid in coaxkabels hangt af van de permittiviteit e (geen grieks vandaag
) en de permeabiliteit u. Bij gebruik van vacuum -> e = e0 = 8.85 * 10^-12 en u = u0 = 4*Pi*10^-7.
Nou gebruiken wij geen vacuum, is beetje moeilijk bij zo'n kabeltje dat je ook doormidden moet kunnen knipppen
, dus worden de constantes met resp. er en ur vermenigvuldigd. Mijn coax kabel had voor ur = 1 en er = 2.25.
Formule: v = 1 / sqrt(e0*er*u0*ur)
Voor vacuum komt hier zo goed als c uit (reken maar na), mijn kabel had als v dus 1.999 * 10^8 m/s
[ff zoeken]
Bedankt mensen, bedankt!
Lord Daemon
Lord Daemon
