Nogmaals Twinmos
  • 31 views sinds 30-01-2008
Mijn excuses als het niet de manier was om een topic te starten. Was een beetje wanhopig en ben niet zo bekend met IT-forums als deze. Dacht hier snel een antwoord te kunnen vinden vandaar. Allereerst wat gegevens van mijn systeem vie everest verkregen waarover ik hier had gelezen:
Apparaatbeschrijving
DIMM1: 512 MB PC2700 DDR SDRAM
DIMM2: [ EVALUATION ]
DIMM3: [ EVALUATION ]
Veld Waarde
Eigenschappen Geheugenmodule
Modulenaam [ EVALUATION ]
Serienummer Geen
Modulegrootte 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Moduletype [ EVALUATION ]
Geheugentype DDR SDRAM
Geheugensnelheid PC2700 (166 Mhz)
Modulebreedte 64 bit
Modulespanning SSTL 2.5
Foutdetectiemethode Geen
Verversingsfrequentie Gereduceerd (7.8 us), Self-Refresh
Geheugeninstellingen
@ 166 Mhz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 Mhz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Geheugenmodule-eigenschappen
Early RAS# Precharge Niet ondersteund
Auto-Precharge Niet ondersteund
Precharge All Niet ondersteund
Write1/Read Burst Niet ondersteund
Buffered Address/Control Inputs Niet ondersteund
Registered Address/Control Inputs Niet ondersteund
On-Card PLL (Clock) Niet ondersteund
Buffered DQMB Inputs Niet ondersteund
Registered DQMB Inputs Niet ondersteund
Differential Clock Input Ondersteund
Redundant Row Address Niet ondersteund
Dit is het gene wat everest zegt over mijn DIMM #3, Volgens mij herkent hji hem dus wel en istie niet kapot toch draait mijn systeem maar op 1024mb terwijl ik in alle DIMM slots 512mb's heb zitten.
Mijn mobo specifics:
Veld Waarde
Moederbordeigenschappen
Moederbord ID 62-0328-009999-00101111-040201-VIA_K7$1AARK204_A6380VMS V5.2 032802
Moederbordnaam MSI KT3 Ultra-ARU (MS-6380E)
Front Side Bus Eigenschappen
Bus Type DEC Alpha EV6
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 133 Mhz (DDR)
Effectieve kloksnelheid 267 Mhz
Bandbreedte 2132 MB/s
Geheugenbus-Eigenschappen
Bus Type DDR SDRAM
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 167 Mhz (DDR)
Effectieve kloksnelheid 333 Mhz
Bandbreedte [ EVALUATION ] MB/s
Chipsetbus-Eigenschappen
Bus Type VIA V-Link
Bus Breedte 8 bit
Werkelijke kloksnelheid 67 Mhz (QDR)
Bandbreedte 267 MB/s
Moederbord Technische Informatie
CPU Sockets/Slots 1
Expansie Slots [ EVALUATION ]
RAM Slots 3 DIMM
Geïntegreerde apparaten Audio
Groottefactor(Form Factor) ATX
Moederbordafmeting 230 mm x 300 mm
Moederbord Chipset KT333
Extra functies [ EVALUATION ]
Moederbordfabrikant
Firmanaam Micro-Star International
Productinformatie http://www.msi.com.tw/pro...oard/mbd/pro_mbd_list.php
BIOS Download http://www.msi.com.tw/pro...bios/bos/spt_bos_list.php
Is dit uitgebreidt genoeg om misschien een antwoord te krijgen?
BvD
  • dion_b
dion_b
say Baah
Nee, dit is het ook niet, je geeft enkel de uitdraai van een of ander progje zonder enige eigen verwerking :X
Bovendien ontbreken nog drie fundamentele stukken informatie, namelijk:
- exact welk model/type TwinMOS DIMM je gebruikt
- exact welke chips daarop zitten
- wat de compatiblility list op de site van MSI zegt over die DIMM of chips
Aangezien je nieuw bent krijg je een kans om het nu nog te melden, doe je dat niet, dan gaat deze topic alsnog dicht :o
Oslik, blyat! Oslik!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
En vermeld dan gelijk ook even wat je vraag precies is, want dat kan ik hier niet uit opmaken.
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 17-10 12:44
Hij kan maar maximaal met 1GB draaien terwijl hij 3 x 512MB heeft (alles twinmos PC2700)
Hier heb je alvast de memory pdf. http://www.msi.com.tw/htm...port_pdf/6380E/memory.pdf
Heb je ook de banken los getest ? dwz 1 van je latjes alleen in bank 3 en kijken of het dan werkt. Heb je gelijk uitgesloten of die bank niet gewoon stuk is.
En ja linkjes naar de bios is leuk maar draai je ook de laatste bios ? Je gegevens zeggen dat je 5.2 draait terwijl 5.7 al beschikbaar is
http://www.msi.com.tw/pro..._detail.php?UID=11&kind=1
Voor een beginnende PC gebruiker is het handiger om MSI liveupdate te gebruiken
http://www.msi.com.tw/pro...r/spt_swr_list.php?kind=1
[ Voor 22% gewijzigd door KaMiKaZe op 01-09-2005 17:33 ]
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
TwinMOS PC2700 512mb DDR/cl2.5 333mhz en dan 3x. nee de bank is niet stuk heb het getest en nee ik heb mijn bios nog nooit geupdate omdat ik me daaraan niet durfde te wagen. Zo goed ben ik niet met PC's. Zou dat het dan kunnen zijn dat mijn bios te oud is? Ik zou dat raar vinden maar goed. En ja mijn probleem is idd dat ik 3x 512mb heb maar dat hij maar op 1gig draait.
  • KaMiKaZe
Kijk nou eens op die zwarte chipjes die op die modules van je zitten, die moeten een bepaald nummer hebben en eventueel merknaam. Die kun je vervolgens gaan opzoeken in die PDF. Dat het niet in de memory PDF staat wil niet zeggen dat het geheugen niet gaat werken, alleen dat het niet door MSI zelf getest is op het bord.
De laatste link die ik je gaf is MSI liveupdate, daar kun je eenvoudig mee vamuit windows de bios flashen, zonder heel ingewikkelde kunsten te hoeven uithalen. Ik zou dat eerst even doen.
[ Voor 17% gewijzigd door KaMiKaZe op 01-09-2005 17:43 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Een bios update zal het probleem niet zijn.
Maar pak zoals dion_b al vermeldde de compatibilty list er eens bij en kijk eens wat er gesupport wordt door je moederbord. Kijk vervolgens wat voor chips je nu hebt en of die dus wel in de huidige config kunnen draaien.
  • KaMiKaZe
Ik denk dat je het nut van een bios update onderschat. De bios die hij nu draait is de stock bios van de aru, er zijn 5 nieuwere bios versies en die brengt MSI niet voor niets uit. Juist om bugs en glitches op te lossen. Gewoon die bios update doen dus, baat het niet dan schaadt het niet :)
Ik heb met google mensen gevonden die 3 x 512MB draaide op dat bord met bios 5.7
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 22:24
Tsja, wilde gok hoor (ik ga echt die everest-log niet lezen, kan je niet gewoon in nederlands opschrijven welk merk/type mobo je hebt?)
Misschien kan dit mobo wel dual-channel aan.
Dan zou het zo maar kunnen dat van de eerste twee bankjes 256 MB wordt gepakt (is 512), en het derde bankje de volledige 512 MB. Zodat je mobo met twee keer 512 MB (is 1024) dual-channel draait...
  • KaMiKaZe
Nee dit bord kan geen dual channel aan en biedt ook geen ondersteuning daarvoor.
CPU
• Support Socket A for AMD® Athlon™/Athlon XP/Duron™ processor
• Support 600MHz up to 2600+ MHz processo
Chipset
• VIA® KT333 (552 BGA) Chipset
- FSB @200/266MHz
- AGP 4X and PCI Advanced high performance memory controller
• VIA® VT8233A (376 BGA) Chipset
- High Bandwidth V-link Client controller
- Integrated Hardware Sound Blaster/Direct Sound AC97 audio
- Ultra DMA 66/100/133 master mode PCI EIDE controller
- ACPI
FSB
• 100/133 (200/266)MHz clocks are supported
Main Memory
• Support six memory banks using three 184-pin DDR DIMMs
• Support a maximum memory size up to 3GB
• Support 2.5v DDR200/266/333 DDR SDRAM DIMM
Nou kamikaze, ik die liveUpdate uitgevoerd van MSI, idd nu heb ik version 5.7 echter! Mijn AMD draait nu ineens op nog maar 1250mhz ipv 1667mhz?? Hoe kan dit dan weer en hoe los ik dit nou weer op? De nieuwste geheugenreepje is van Twinmos zelf en de oudere sijn ook van Twinmos maar er staat samsung op de chipjes en verder 220 en 1c83. Maar mijn grootste probleem nu is dat mij cpu nog maar op 1250mhz draait, 12,5 x 100mhz zegtie?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op donderdag 01 september 2005 @ 18:24:
Even in de bios de FSB weer op 133 zetten...
Na een biosupdate wordt je bios op de default values gezet.
Zet hem weer eens op 133x12,5 :)
(zoeken naar de fsb (front-side-bus) instelling in de bios)
Maar heb je nu al 1,5gig geheugen?
Gelukkig heb ik hem weer op 133 gezet. Sorry mannen/vrouwen maar ik ben hier totaal nieuw in vandaar. Nee hij draait nog steeds op 1gig helaas. Ben allang blij dat mn bios v5.7 is nu echter bij dxdiag zegtie nog steeds bios version 1.00. AMIINT zou dat moeten zijn. vreemd?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Ahum RamTheMan...
Ik stelde dat deze topic open mocht blijven op voorwaarde dat je de exacte modelnr, exacte chips en compatibility list van de fabrikant postte. Zonder die info kunnen we ook niet concreet iets voor je betekenen. Helaas gaat ook deze dicht. Ik zou je willen wijzen op het PMG Beleid voor het posten hier en op de GoT Huisregels in het algemeen - iets niet weten is niet erg, maar iets nalaten op te zoeken is dat wel :o
