[Php] MSN adressen ophalen, loop gaat niet goed
Ben bezig met code voor het ophalen van email adressen uit een adreslijst.
In feite logt de phpcode automatisch in voor een gebruiker en haalt hij alle adressen uit zijn of haar contactlijst en print deze op scherm.
Het probleem is dat hij niet goed loopt, dat wil zeggen..
ik krijg slechts 2 resultaten op het scherm en het gedeelte waar ik de msn.class aanroep
lijkt helemaal niet uitegevoert te worden.
Vandaar hier de code ter evaluatie, wat heb ik mogelijk fout gedaan waardoor mijn code niet alle resultaten afwerkt in de member database en tevens de msn.class aanroep niet uit lijkt te voeren?
Oja.. q() is een eigen functie waar alle foutafhandeling in verwerkt zit. nix bijzonders verder dus gewoon aanroep van standaard mysql commandos.. de msn class is een vrij verkrijgbare class op phpclasses dot org
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
// do msn: contact credits laten verdienen
    if ($logged_in=="0") {
        header("Location: index.php?page=sign_in");
    $sql = "SELECT email,pswd FROM dt_members";
    $res = (q($sql));
    if (nr(($res)) == 0)
      Helaas,nix
    if (nr(($res)) >= 1)
        //-- loop door de resultaten
        while ($row = mysql_fetch_array($res))
            // ophalen gegevens member
            $profielsql = f(q("SELECT email,pswd FROM dt_members where pswd='$row[pswd]'"));
            // is het profiel niet leeg en actief zichtbaar?
            print "-----------------------------------------"."<br>";
            print "email:". $profielsql[email] ."<br>";
            print "ps:". $profielsql[pswd]."<br>";
                include('neverland/msn/msnlistgrab.php');
                $gm = new msnlistgrab();
                $gm->user =  $profielsql[email];
                $gm->password = $profielsql[pswd];
                $gm->GetRecords();
                $teller=0;
                foreach ($gm->res as $val){
                          <table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                              <td width="9%"><input name="email[]" type="checkbox" id="email[]" value="<? echo $val; ?>"></td>
                              <td width="91%"><? echo $val; ?> </td>
                            </tr>
                          </table>
        print "the end";
  • Janoz
  • Laatst online: 05-11 09:57
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
1 Zet eens foutmeldingen aan. Waarschijnlijk krijg je 'function already defined' achtige foutmeldingen
2 Waarom doe je een query om vervolgens binnen je lus exact die gegevens op te halen die je ook al in de buitenste lus hebt??
  • NMe
  • Laatst online: 06-11 16:38
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Duidelijke functienamen ook... nr, f, q... Probeer daar, als je deze code een tijd niet gezien hebt, nog maar eens uit te komen. ;)
  • Bosmonster
  • Laatst online: 02-11 19:07
Bosmonster
*zucht*
Janoz schreef op donderdag 01 september 2005 @ 14:16:
En dan kom je erachter dat dit soort dingen ook foutmeldingen opleveren
$profielsql[email]
email? Is dat een gedefineerde constante? Of hoop je maar gewoon dat PHP weet wat je bedoelt?
[ Voor 16% gewijzigd door Bosmonster op 01-09-2005 15:08 ]
  • Tijsje
  • Laatst online: 12:11
Ik heb hem ook maar eens gedownload maar het example werkt bij mij niet eens.
Bij jou wel? Anders zou ik eerst maar eens simpel beginnen voordat je er zelf iets omheen gaat bouwen.
Tijsje schreef op donderdag 01 september 2005 @ 16:24:
je hebt de msn class nodig van phpclasses.org
die roept ie aan
zonder die class gebeurt er helemaal niks namelijk :P
bij de class zit ook een example, de code daarvan heb ik ook toegepast in mijm voorbeeld
het lijkt alleen bij de loop al mis te gaan, hij doorloopt de loop slechts 2x
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Lees Janoz' post nog eens dan...
  • Skaah
Tsja, blijkbaar zijn er maar twee rijen in de loop dan.
