[2003] Kan prullenbak niet leeg maken, resultaat een error
Als ik in w2k3 de prullenbak wil leeg maken (als administrator ingelogged) krijg ik telkens de volgende error te zien:
Error deleting File or Folder
Cannot delete file: Cannot read from source or disk
De prullenbak openmaken werkt wel en ook het terug zetten van verwijderde bestanden geeft geen problemen, enkel het definitief verwijderen geeft de error.
De event viewer geeft verder geen error of melding weer.
Ik kan de files natuurlijk wel handmatig verwijderen echter ik wil gewoon dat die prullenbak functie normaal werkt.
Een checkdisk, scandisk etc.. heb ik allemaal al gedaan (geen errors) en heeft niet geholpen.
Wie herkent dit probleem en weet een oplossing hiervoor?
(let op, gaat op windows2003 standaard uk versie)
  • Mentox
  • Laatst online: 11-10-2025
Probeer eens CCleaner. dat is te downloaden van www.ccleaner.com
Het leven is als een medaille, het heeft een glimmende en een donkere kant.
Getest, maar dit proggie geeft dezelfde foutmelding bij het legen van de prullebak als w2k3 zelf
  • Grolsch
  • Laatst online: 13:55
deze al gelezen?
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;819766
had te maken met dat je een profiel gemigreert hebt vanaf een win2k machine terwijl er iets in de recycle bin stond.
ps. werk jij altijd op van die wazige tijden 8)7
[ Voor 55% gewijzigd door Grolsch op 02-09-2005 08:38 ]
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
Nee is niet hetzelfde probleem wat op MS site staat.
Ik kan de prullenbak wel normaal benaderen en openen, enige wat een error geeft is het legen ervan, ook is er geen migratie geweest van een profiel zoals omschreven.
En JA ik werk inderdaad op die tijden.....
  • Krypt
  • Laatst online: 20-10 11:36
Ga eens naar een dosprompt toe en daar naar de RECYCLER directory.
DIR /A geeft alle directories weer; ze zijn hidden namelijk
Dan RD intypen en de tap indrukken; dan komt er een directorynaam te staan, even '/S' achter typen en kijken of die het doet.
Doe dit zovaak als dat er directories voorkomen in de RECYCLER directory.
En dit ook doen voor alle schijven waarop de RECYCLER aan staat.
Misschien dat het op die manier wel gaat.
Als ie ergens een error op geeft, zal ie vast wel aangeven welk bestand die problemen veroorzaakt.
[ Voor 12% gewijzigd door Krypt op 02-09-2005 14:42 ]
Pvouput live
Nou nee dus
Zoals ik al zei ALLE recycle mappen zijn gewoon te benaderen en werken ook.
Je kan dus alle "verwijderde" files gewoon zien staan en ook terug zetten, alle functie's van de prullenbakken (alle schijven) werken normaal op 1 functie na en dat is het legen van de prullenbak
Maakt ook niet uit op welke schijf je iets weg gooit en wilt legen
Op alle aanwezig prullenbakken op alle schijven krijg je dezelfde error zodra je de prullenbak dus echt wilt legen.
Je hoeft niet voor een DOS box hiervoor, dit kan ook in de verkenner zelf, kwestie van de juiste optie's aanzetten (show hidden en system files bv)
  • Pearl
  • Laatst online: 07:58
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Gedaan, na het laden de prullenbak getracht te legen en weer dezelfde error.
(btw het is windows2003 en geen XP)
  • autodidact
  • Laatst online: 30-06-2024
ik dacht dat het over een echte prullebak ging MuHaA hmm LOL ja dus ff serieus DOS doet altijd wonderen
edit - met 'powertoys' van windows zelf heb ik de prullenbak van mn desktop verwijdert en hij staat al sinds windows 98 op non actief hier. volgens mij ben ik in de afgelopen 5 jaar niks per ongeluk kwijt geraakt en volgens mij geeft een prullenbak alleen een vals gevoel van zekerheid
[ Voor 59% gewijzigd door autodidact op 03-09-2005 04:39 ]
http://specs.tweak.to/12504
Daar gaat het niet om of het wel of niet "bruikbaar" of nuttig is.
Het gaat erom dat er een error komt wat niet hoort en ik wil deze error gefixt hebben.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Is dat er nog steeds na een reboot?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
wat gebeurt er als je offline met bijvoorbeeld BartPE boot, de \recycler dirs wegknikkert, chkdsk /f runt (vanuit BartPE) en dan weer normaal boot?
[edit]
BTW: maak je gebruik van Volume Shadowcopy Services op één van je volumes?
Ik ben een aantal MSKB artikelen tegengekomen + het één en ander aan hotfixes met betrekking tot VSS en (onder andere) deleten van files uit \recycle bin.
[ Voor 46% gewijzigd door alt-92 op 04-09-2005 01:23 ]
  • bolke
  • Laatst online: 08-06 11:47
bolke
Klikt nu met een Canon R
Heb ik ook wel eens. Ik doe dan meestal hetvolgende.
1: Prullebak gebruik uitzetten (Bestanden niet naar prullebak ....)
2: De RECYCLED directory handmatig verwijderen op alle harddisk (C: d: e: enz enz)
3: Prullebak gebruik weer aanzetten (Bestanden niet naar prullebak ....)
Tussen stap 1 en 2 kun je nog een take-ownership doen op alle bestanden in de RECYCLED directories op de verschillende HD's (C: D: E: enz) uitvoeren. Hier krijg je dan ook meldingen van Access Denied maar die kun je negeren.
Wat soms ook werkt is meerdere keren die RECYCLED directories verwijderen als je errors krijgt. Na een error breekt hij de "delete" af.
http://www.hroling.nl
het is opgelost.
Ik heb op updates gecontroleerd en er 2 geinstalleerd, na installatie en een herstart was het probleem verholpen.
