6800LE piept wanneer PC uit staat?
Ik heb sinds kort een raar probleem, onlangs heb ik mijn mobo vervangen voor een ander 8rda+ mobo, hierop heb ik de nieuwste bios gezet. Echter heb ik sinds kort last van een pieptoon die je ook hoort als je geen power kabel aansluit op je videokaart.
Is dit normaal ? Of is m'n videokaart op weg naar de dood. Want dan wissel ik hem liever morgen nog direct om.
  • Venxir
  • Laatst online: 17:56
ik heb het ook al maanden, ik weet ook niet wat het is.
If it aint broke, fix it till it is!
Eerst had ik er geen last van dat is het gekke.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Geef de specs eens van je bak.
En wat heb je zelf al gedaan om te ontdekken dat het probleem bij je videokaart ligt (of waarom vermoed je dat het je vidkaart is?).
8rda+ 2 x 256 samsung mem
ik vermoed dat omdat er een speakertje op zit waar het geluid uit komt.. Als ik m;n vinger erop houd hoor je niets vandaar ;)
Zou iemand even topictitel kunnen veranderen moet wanneer zijn typo
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2005 22:42 ]
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Ik denk dat het geen speakertje is maar een spoel ofzo. Er staat gewoon een lage spanning nog op dus... Misschien een bios optie? Acpi, resume poweron whatever.
  • Thandor
  • Laatst online: 22:19
Thandor
SilverStreak
ToFast schreef op woensdag 31 augustus 2005 @ 22:45:
Over die piepende spoelen is wel het één en het ander te vinden :)
Probeer eens heel goed te luisteren. Misschien met een koker tegen je oor zodat je op een specifieke plaats kunt luisteren. Probeer het dus met een koker van een pleerol of van keukenpapier o.i.d.
Het kan nl. goed zijn dat de spoelen dat doen. Hierover is meer te vinden :)
Hoge, irritante piep uit... Moederbord (A7N8X)?
Sissende moederborden
Deze spoelen bedoel ik dus :
Afbeeldingslocatie: http://img135.echo.cx/img135/5364/spoelen3dc.jpg
Factoren m.b.t. pieptonen :
• Kwaliteit voeding (juiste voltages)
• Temperaturen
• Bij gebruik van onderdelen die veel energie verbruiken meer kans op pieptonen
• Kwaliteit van de gebruikte onderdelen op het moederbord
Wat je kunt doen is ervoor zorgen dat de spoelen niet meer vibreren. Dit doormiddel van een elastiekje eromheen of een beetje lijm erop van een lijm pistool :)
[ Voor 57% gewijzigd door Thandor op 31-08-2005 23:02 ]
Nee zoals ik al zei er zit een klein speakertje op
dit is niet mijn kaart maar daar zit rechstboven hetzelfde speakertje op. http://www.guide3d.ru/docs/gf6/pcb/a400u-big.jpg
Echter m'n pc is niet helemaal goed meer en er komt ook ergens een tikkend geluid bij een van de mosfets vandaan dus ik denk dat ik die AGP kaart maar terug breng en voor PCI xpres ga.
Heb dit ook al eens meegemaakt
dit probleem lag bij mij niet aan de videokaart (Leadtek 6800le)
maar aan me Cheapass Qtec550 voeding.
Na deze vervangen te hebben voor een degelijke Antec geen pieptoon meer.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Verwijderd schreef op donderdag 01 september 2005 @ 07:31:
je weet dat pci niet hetzelfde is als pci-express en dat je een nieuw moederbord nodig gaat hebben als je nu agp hebt? :)
  • Venxir
Ik heb een chieftec 360watt en sinds een paar maandenkomt er bij mij ook geluid uit de SPEAKER van de 3d-kaart.
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Venxir schreef op donderdag 01 september 2005 @ 12:09:
Sinds wanneer hebben 3d kaarten speakers???
  • pistole
  • Laatst online: 19:59
pistole
Frutter
ShellGhost schreef op donderdag 01 september 2005 @ 12:11:
3d-surround he ;) :D
Ik frut, dus ik epibreer
  • ShellGhost
Ahhh... :+
dit soort offtopic replies in een serieus topic hebben we niks aan, wil je dat voortaan laten :/
[ Voor 26% gewijzigd door Turkish op 02-09-2005 08:45 ]
  • TetsuoShima
  • Laatst online: 01-07 19:28
TetsuoShima
low energy output
LMAO :*) :*) _/-\o_
en dat geldt ook voor jou, als je niks nuttigs bij te dragen hebt doe het dan niet
Het is prima als je een sidenote maakt tijdens een nuttige techpost maar dit gaat nergens over :/
[ Voor 37% gewijzigd door Turkish op 02-09-2005 08:47 ]
Evil is done without effort, naturally, it is the working of fate; good is always the product of an art.
Zo te zien weten jullie het ook niet dus heb ik hem maar weer terug gebracht over een paar maandjes koop ik wel een pciX kaartje.
  • Wimmel
  • Laatst online: 19:54
Wimmel
Hello
[+1 behulpzaam]
Sinds dat kaarten extra voedingsconnectors hebben. Als je een pc met een 6800 zonder de extra molex aangesloten aanzet, gaat de speaker een dusdanig irritant waarschuwingssignaal geven, dat je de pc direct weer uitzet.
Hiermee wordt voorkomen dat er elektronica stuk gaat omdat er hoge stromen door daarvoor niet bedoelde plaatsen gaat lopen. Met andere woorden, ipv dat de spanning wordt geleverd door de extra molex, probeert de kaart alles van je mobo af te trekken. Daar kunnen de koperbaantjes nog wel eens van gaan gloeien ;)
Men are from Mars, women are meteors crashing into Mars.
Discogs
Probeer eerst ff een andere voeding haal 'm uit de pc van je vader ofzo
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:55
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Verwijderd schreef op vrijdag 02 september 2005 @ 07:06:
Dan ben je denk ik beter af met een PCIe kaart. PCI-x is wat anders dan je bedoeld denk ik. ;)
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 22:45
Ankh
.Howdy
ik heb het ook wel eens gehad, bij mij lag het aan me monitor.. dus probeer het eens zet je voeding gewoon aan (met de kabel erin) en haal je monitorkabel er eens uit. Misschien dat dat helpt :D
Nee al die dingen had ik al geprobeerd. IK denk dat me voeding en mobo niet geschikt waren. Want nu me ti4200 er weer in zit loopt alles weer als een trein :?
  • DJFliX
  • Laatst online: 31-08 12:52
Bij mij heb ik een peipgeluis als ik me tobo en muis eruit haal, alsof ie zijn stroom niet kwijtkan ofzo :/ als je de stekker er uit haalt (uit pc, de 220 volt) dan gaat die toon langzaam naar beneden en na tien seconden is ie uit... als ik de tobo en muis erin gooi is de toon weg... voeging met overcapiciteiten? (190 watt uit barebone :/)
2x 320Wp Ja-Solar / Z 10° / APS YC600Y PVOutput
Ik compu nu gewoon even een paar maandjes door met mijn huidige setup en als die belachelijk hoge prijzen wat gedaald zijn koop ik weer een nieuwe pc...
  • thefox154
  • Laatst online: 16-10 08:19
ik heb ook last van een piep in de pc zodra hij uitgeschakelt wordt. Bij mij zit het in een weerstand bij de power aanlsuiting. Ik heb een arctic cooling kast en de voeding zit hier voor in. De stroom komt wel achter binnen en gaat via een kabeltje naar achter. Echter hier zit een weerstand ofzo bij in die de piep veroorzaakt. Helaas bij mij niets aan te doen, maar aan de andere kant hji staat toch 24/7 aan.
Wat zijn de verdere specificaties van je pc?
*kick ' '
