Computer reageert alleen na stroom-af
Hallo!
Ik heb een probleem met mijn computer.
Hij start niet meer op. Het syteem krijgt wel stroom (CD ROM speler kan wel in en uit) maar hij start niet op.
Op het beeldscherm komt niets te staan (Ook deze heeft wel stroom)
Dit is allemaal gebeurd nadat wij de computer een weekje van de stroom af hadden.
Wanneer ik de stekker eruit haal, en vervolgens de computer opstart doet ie het gewoon, en krijg ik tijdens het opstarten de melding:
Warning! FSB/SDAM frequency settings can be changed, press F8 to setup.
De computer doet het dus wel, maar dan moet elke keer de stekker eruit....
Wie heeft een idee om dit weer normaal te krijgen?
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Kan je eerst eens vertellen wat je allemaal hebt???
Cpu, moederbord, voeding (merk, wattage)....
Dat soort dingen...
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Hoi! :w
Wat was de reden daarvoor?
Je bedoelt dat je na het eruit halen van de stekker deze er weer insteekt en dat hij het dan doet.
Anders vind ik het een hele bijzondere PC.
F8 voor Setup :? Vreemd, maar druk er dan eens op en kijk of er iets niet klopt.
Als alles correct is ingesteld opslaan en opnieuw opstarten.
Daarvoor zul je toch echt je specs met ons moeten delen (ook je voeding).
Zo kan men er weinig tot niets mee.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
houd je powerknop eens een seconde of 15 ingedrukt terwijl de stroom eraf is en kijk of hij dan wel werkt.
Je zou evt kunnen kijken of je je cmos batterij kan vervangen en je het probleem dan behoudt.
